Dział techniczny - Ścinanie opon
tomaszgebala - 2015-05-12, 22:11
Temat postu: Ścinanie opon
przyjrzałem się dzisiaj oponom w swoim LOGANIE VANIE. Opony na TYLE po obu stronach są wyraźnie ścięte (niemalże do ZERA) po stronie zewnętrznej bieżnika !!!
Co może być przyczyną? Czy tylne zawieszenie też ma jakąś regulację kąta pochylenia kół ?
Opony mają dopiero rok i nawet na przodzie mają jeszcze po 5mm bieznika
Ajgor - 2015-05-12, 22:50
Przeczytaj , może znajdziesz odpowiedź :
http://www.motofakty.pl/a...e-ci-powie.html
laisar - 2015-05-13, 01:05
tomaszgebala napisał/a:
Czy tylne zawieszenie też ma jakąś regulację kąta pochylenia kół?
Nie.
Lajkonik - 2015-05-13, 06:47
Ale regulację zbieżności pewnie ma. Może też to być skrzywienie w wyniku uderzenia, choć jeżeli ubywa opony od zewnętrznej strony, to mało prawdopodobne. No chyba, że szybko cofając wyrżnąłeś mocno w wysoki krawężnik.
laisar - 2015-05-13, 10:24
Lajkonik napisał/a:
Nie.
jan ostrzyca - 2015-05-13, 11:09
Temat postu: Re: Ścinanie opon
A czy to nie Tobie odpadał też bieżnik od opon?
tomaszgebala - 2015-05-13, 20:35
Ajgor napisał/a:
niestety nie pomogło mi to w ustaleniu powodu zdzierania. Ciśnienie kontroluję regularnie
Michał93 - 2015-05-13, 21:41
Ja podejrzewam wyrąbane tuleje belki + brak amorów
Lza - 2015-05-13, 21:58
a opony masz normalne czy jakieś chińczyki? Domyślam się, że poprzedni komplet się tak nie zuzywał, bo pewnei byś zauważył (?)
trybik - 2015-05-14, 18:35
z ta belką to jest możliwe gdzieś i tym czytałem
Andrzej Zajczuk - 2015-05-14, 19:53
Proponuję zrobić pomiar geometrii tylnej osi i porównać do danych fabrycznych.
Znalazłem link wymiarami do Logana http://www.autoprospect.r...ovki-koles.html
Pewnie do MCV też coś można znaleźć.
Michał93 - 2015-05-15, 02:01
Luz na tulejach i (tfu tfu) brak amorow dadzą taki efekt bo wtedy cała tylna belka lata jak zyd po pustym sklepie :-p
tomaszgebala - 2015-05-15, 13:59
Michał93 napisał/a:
byłem w zeszłym miesiącu na stacji kontroli i nic nie wyszło
Michał93 - 2015-05-15, 15:44
Na szarpakach czy brecha sprawdzali?
