Dział techniczny - Duster - prześwit
Piitubski - 2016-02-08, 09:32 Temat postu: Duster - prześwit Dacia podaje, że prześwit Dustera wynosi: 210mm dla 4x4 i 205mm dla 4x2. Skąd ta różnica?
damiaszek - 2016-02-08, 09:40
Różnica w tylnym zawieszeniu, ale co to jest 5mm. Większe różnice będą spowodowane różnym obciążeniem aut, czy zamianami związanymi z wiekiem i eksploatacją.
Piitubski - 2016-02-08, 13:59
Bo tak myślałem, czy tej różnicy nie powoduje inna płyta ochronna silnika?
Dar1962 - 2016-02-08, 16:27
prędzej już umiejscowienie ostatniego tłumika różne dla obu wersji
Karenzo - 2016-02-08, 16:35
w 4x2 belka jest najniższym punktem
w 4x4 jest to wzmocnienie podwozia
piku - 2016-02-08, 21:34
Dar1962 napisał/a: | prędzej już umiejscowienie ostatniego tłumika różne dla obu wersji |
Tłumik w DD 4x4 ph1 jest fatalnie umieszczony, ale mieści się w opisanej wysokości zawieszenia/prześwicie. Znacznie lepiej jest zrobiony (schowany) w ph 2. Jeśli nawet nie jest to kwestia prześwitu, to na pewno bezpieczeństwa tego elementu podczas jazdy w trudnym terenie. To jedna z ważnych zmian w ph2 w stosunku do pierwszej wersji DD 4x4.
Lajkonik - 2016-02-09, 07:03
A przy okazji wymiany tłumika w 4x4 ph1 nie można założyć tego tłumika z ph2? Są zmienione uchwyty?
piku - 2016-02-09, 07:49
Lajkonik napisał/a: | A przy okazji wymiany tłumika w 4x4 ph1 nie można założyć tego tłumika z ph2? Są zmienione uchwyty? |
Nie sądzę. Wygląda to zupełnie inaczej. Ale może się mylę.
Piitubski - 2016-02-12, 16:16
Dziś zmierzyłem prześwit pod płytą osłaniającą silnik w 4x4 - 22cm.
piku - 2016-02-12, 22:26
Piitubski napisał/a: | Dziś zmierzyłem prześwit pod płytą osłaniającą silnik w 4x4 - 22cm. |
Czy to jest najniższy punkt podwozia rocznika 2016?
Karenzo - 2016-02-12, 22:42
nie
piku - 2016-02-12, 23:14
Karenzo, mierzyłeś w roczniku 2016?
Karenzo - 2016-02-13, 03:32
raczej rama pomocnicza sie nie zmieniła
http://www.daciaklub.pl/f...1689569#1689569
