Dział techniczny - Ciągle zalane cewki i świece w Duster
PiotrSC - 2016-03-18, 08:30 Temat postu: Ciągle zalane cewki i świece w Duster Witajcie,
Czy ma może ktoś jeszcze taki problem?
Autko ma już 5 lat - wymieniane cewki i świece już 3 czy 4 raz.
Na przeglądach, od prawie nowości, problemy były z utratą mocy co jakiś czas. Podjeżdżałem do serwisu - suszyli cewki, świece, ew.podklejali uszczelkę. Myślałem że to to.
Mam jednak już dosyć i ostatni z mechanikiem doszliśmy do wniosku, że otwory w masce od spodu są nad cewkami i musi stamtąd lecieć woda bezpośrednio na cewki. Za każdym razem są całkowicie zardzewiałe a świece - szkoda gadać. Widać po cewkach, że stały w wodzie i skorodowały.
Ponadto widać że woda leci tamtędy, bo mam skorodowane otwory w masce - a nie powinno tak być.
Nowe wersje, które oglądałem w salonie, mają obudowany silnik. Pytanie, czy teraz wszystkie wersje Duster tak mają. Mogłoby to świadczyć o problemie w postaci źle wyprofilowanej maski lub fatalnego rozmieszczenia otworów w masce.
Maty dostępne na rynku nic nie dają.
Ma ktoś jeszcze taki problem -może go jakoś rozwiązał?
Daster - 2016-03-18, 09:18
Wrzuć wyraźne foty twego przypadku bo nie było jeszcze takiego problemu na forum.
PiotrSC - 2016-03-18, 10:07
Ok, jakie zdjęcia wrzucić? Cewki?
shrek - 2016-03-18, 10:41
Przerabialem ten sam problem, ale w peugeot 206 cc z tym, ze tam zalewalo cewke wtryskiwaczy po uszczelnieniu otworu spryskiwacza problem znikl. Tak jak wyzej porob foty to cos wymyslimy.
laisar - 2016-03-18, 11:14
PiotrSC napisał/a: | widać że woda leci tamtędy, bo mam skorodowane otwory w masce |
Może po prostu brakuje jakichś zaślepek? Powinno być ich dość dużo:
Ewentualnie można jeszcze dołożyć dodatkowe.
(Chociaż w zasadzie silnik jest tak gorący, że wszystko i tak powinno odparować...).
PiotrSC napisał/a: | Nowe wersje, które oglądałem w salonie, mają obudowany silnik |
To po prostu zupełnie inny silnik, więc nie ma to większego znaczenia.
Marek1603 - 2016-03-18, 11:51
A może po prostu jakiś zwierzak znaczy teren.
route2000 - 2016-03-18, 11:52
Marek1603 napisał/a: | A może po prostu jakiś zwierzak znaczy teren. |
PiotrSC - 2016-03-18, 12:03
Tak, żona
Wrzucę zdjęcia popołudniu to zobaczymy co się da z tym zrobić.
Że inny silnik to wiem, ale chodzi mi o samą obudowę. Sprawdzałem, że teraz dają obudowy i nie jest to wszystko na wierzchu.
Daster - 2016-03-18, 13:47
O jakich obudowach pisze kolega?
Tak powinien wyglądać silnik K4M 1.6 16V w Dusterze.
laisar - 2016-03-18, 14:44
Kolega pisze o SCe, ale jako żywo, żadnej osłony nie widać:
(No chyba że się coś ostatnio zmieniło, ale katalog części też nie potwierdza).
A że nie wszystko jest na wierzchu to wynika po prostu z innej konstrukcji.
Daster - 2016-03-18, 15:03
Autko ma 5 lat więc skąd SCe?
laisar - 2016-03-18, 15:11
Daster napisał/a: | Autko ma 5 lat więc skąd SCe? |
Stąd:
PiotrSC - 2016-03-19, 09:51
No i zdjęcia- obudowa jest, ale jest to przesunięte i inaczej ułożone.
No nic - może coś wymyślimy.
keikan - 2016-03-19, 10:10
wow
rzeczywiście obrzydliwa ta maska od spodu!
Nie wiem jak Ty, ale ja od początku mam tam matę wygłuszającą, która pewno też w jakiś sposób blokuje dopływ wody od góry.
PiotrSC - 2016-03-19, 10:15
Dzięki za komplement o masce.
Nie ma maty i nigdy nie było. Teraz są, przynajmniej w modelach które są w salonie.
Maska jest do zrobienia - mam zamiar to zgłosić do Renault, chociaż po gwarancji. Ale potrzebuję argumentów i rozwiązań.
keikan napisał/a: | wow
Nie wiem jak Ty, ale ja od początku mam tam matę wygłuszającą, która pewno też w jakiś sposób blokuje dopływ wody od góry. |
A który rocznik? 2012 ?
PiotrSC - 2016-03-19, 10:17
Daster napisał/a: | O jakich obudowach pisze kolega?
Obrazek |
jakbyś mógł wrzucić zdjęcie też maski od spodu.
Allekko - 2016-03-19, 11:34
Czy tematu znacznego napływu wody i błota z drogi nie załatwiła by po prostu uszczelka zwana pieszczotliwie KUK. Na zdjęciach widać ze jej nie ma. Z własnego doświadczenia wiem że silnik mocno zalewa woda gdy nie ma tej uszczelki. Jeździłem bez tej uszczelki tydzień i silnik był mocno zanieczyszczony. Po zamontowaniu problem usunięty. Ja dla odmiany mam założoną tylko w przedniej części ale robi robotę.
Daster - 2016-03-19, 16:35
PiotrSC napisał/a: | Nie ma maty i nigdy nie było. Teraz są, przynajmniej w modelach które są w salonie. |
U mnie maty nie ma od nowości i w komorze silnika i pod maską jest sucho.
Wygląda jakby było po zatopieniu po samą maskę.
Naloty na pozostałych elementach świadczą o działaniu wilgoci.
Może zbyt "dokładnie" myjesz wodą pod ciśnieniem atrapę?
Autko od nowości jest u Ciebie?
Od Kiedy zaczęły się problemy z wodą pod maską?
dundee447 - 2016-03-19, 18:44
Mój Duster nie ma zamontowanej KUK i nigdy jej nie miał. Ostatnio po zrobieniu trasy ze Śląska na Pomorze (całą drogę lało), gdy na postojach zaglądałem pod maskę, było sucho w komorze silnika.
Od nowości tak masz, czy parkujesz pod wodospadem..? ;)
shrek - 2016-03-20, 07:31
Ja bym umyl maske, oczyscil ogniska rdzy, zabezpieczyl antykorozyjnie, zamontowal uszczelke kuk i wykleil maske matami i jezeli istnieje to oryginalne wygluszenie.
PiotrSC - 2016-03-20, 08:07
Daster napisał/a: | PiotrSC napisał/a: | Nie ma maty i nigdy nie było. Teraz są, przynajmniej w modelach które są w salonie. |
Od Kiedy zaczęły się problemy z wodą pod maską? |
Tak, auto od nowości u mnie.
Teraz analizuję właśnie zachowanie auta. Od nowości był jakiś problem,przy czym na serwisie uszczelniali i suszyli już w 1 roku gwarancji. Twierdzili, że to uszczelka nie trzyma i podsuszyli i uszczelnili. Kiedyś auto stało 2 tygodnie pod lotniskiem.Wsiadamy z powrotem i znów to samo. Rzuca, brak mocy - po sprawdzeniu, cewki. Te 2 tygodnie to w lipcu...
Maskę się zajmę, tzn chce aby to zrobiła Dacia na swój koszt więc myślę.
Muszę wziąć wydruk z salony, bo żona w 1 miesiącu zatrzymywała się w trasie, w serwisie, bo się zapalała lampka silnika. Muszę to sprawdzić co to było wtedy.
Jakieś pomysły jeszcze?
Chyba się przejdę do rzeczoznawcy też, by coś pomyślał.
Marek1603 - 2016-03-20, 11:43
Może będzie konieczna wymiana maski nawet. Może brak jakiegoś profilu (źle przetłoczony) i woda leci na silnik zamiast obok. Może tych zaślepek co pokazuje Laisar.
Karenzo - 2016-03-20, 14:59
prawdopodobnie przez dysze spryskiwaczy leci
innego miejsca nie ma
piotr. z - 2016-03-20, 20:11
Trzeba by bardzo często używać spryskiwaczy aby tyle płynu naleciało w gniazda świec.
PiotrSC,
czy masz problem ze wszystkimi gniazdami czy tylko z niektórymi? Chodzi o to czy nie są to przypadkiem te gniazda, które znajdują się przy otworach maski, z których mógłby wyciekać z nieszczelności płyn do spryskiwaczy? Nie masz może luźnych spryskiwaczy? Ta maska dobrze nie wygląda, jakby właśnie przez nią od góry coś się lało...
PiotrSC - 2016-03-20, 20:43
piotr. z napisał/a: | Trzeba by bardzo często używać spryskiwaczy aby tyle płynu naleciało w gniazda świec.
PiotrSC,
czy masz problem ze wszystkimi gniazdami czy tylko z niektórymi? Chodzi o to czy nie są to przypadkiem te gniazda, które znajdują się przy otworach maski, z których mógłby wyciekać z nieszczelności płyn do spryskiwaczy? Nie masz może luźnych spryskiwaczy? Ta maska dobrze nie wygląda, jakby właśnie przez nią od góry coś się lało... |
1 i 2 od lewej strony gdy stoisz twarzą do silnika.
Ostatnio były wymieniane wszystkie 4 (ok.1,5 roku temu).
A od początku był problem z drugim.
Karenzo - 2016-03-20, 21:18
i tak im to podarowałeś na gwarancji ?
Lajkonik - 2016-03-21, 07:30
Może to coś z odprowadzaniem wody z szyby. Zamiast ściekać prawidłowo na dół, wlewa się pod maskę. Wiem, że to górnolotna teoria spiskowa, ale mam taki sam silnik i podobny rocznik. Nie mam wygłuszenia maski, a uszczelkę założyłem dopiero w zeszłym roku. Nigdy nie było żadnych problemów z wilgocią pod maską. Ale zwracam uwagę na liście i inne śmieci blokujące przepływ wody ściekającej z szyby. Może u Ciebie coś jest zatkane. Ale żeby w ASO tego nie znaleźli ... Dziwna sprawa.
A może maska jest źle ułożona. A możesz sfotografować spód auta? Może to coś z osłoną pod silnikiem (dużo chlapie do komory).
PiotrWie - 2016-03-21, 15:23
Raczej jednak coś z maska - ja nie mam uszczelki, osłonę dolna rozbiłem kilka lat temu, często jeżdżę po kałużach na drogach polnych i nie mam żadnych problemów. Pierwsze co ja bym zrobił to obejrzał te zaślepki, potem - innego Dustera - pod kątek różnic w masce.
keikan - 2016-03-21, 19:11
Obrazek |
Ciekawe
Sprawdzałem u siebie i nie mam tego przewodu zakończonego niebieską wtyczką.
tego kończącego się pomiędzy "Renault" a "16V"
mam wybrakowany silnik?
Daster - 2016-03-21, 19:43
keikan napisał/a: | Daster napisał/a: | O jakich obudowach pisze kolega?
Obrazek |
Ciekawe
mam wybrakowany silnik? |
Oczywiście, że tak
To co opisujesz to linka gazu połączona z cięgnem przepustnicy.
W twoim modelu jej poszkodowali bo możesz mieć kabelek elektryczny od gazu.
keikan - 2016-03-23, 08:31
Daster napisał/a: | keikan napisał/a: | Daster napisał/a: | O jakich obudowach pisze kolega?
Obrazek |
Ciekawe
Oczywiście, że tak
W twoim modelu jej poszkodowali bo możesz mieć kabelek elektryczny od gazu. |
Więc się zastanawiam : to źle, czy dobrze dla mnie? Jeśli chodzi o awaryjność i ew. koszty naprawy...
Karenzo - 2016-03-23, 09:47
bez znaczenia
bardziej denerwuje to ludzi przyzywających do linki
jak bym wolał mieć linkę bo jest większa kontrola
eplus - 2016-03-23, 11:58
No co? Już zapomnieliście o dziadku, który Laguną II pędził autostradą 250km/h, bo mu się elektroniczna przepustnica otwarła na maxa, a kluczykiem zgasić nie mógł, bo nie było w aucie kluczyka?
Karenzo - 2016-03-23, 19:29
to laguną tyle dało się jechać
eplus - 2016-03-23, 21:42
Bo to kapelusznik był, młody gniewny wycisnąłby 300.
Nosek86 - 2019-03-12, 10:46
Dokker 1,6 8V kolejny raz ledwo wróciła do domu. Odjedzie 5-6km i koniec 3cyl prycha kicha
otwieram maskę i znowu druga świeca stoi w wodzie - kanał pełny. Obstawiam że także leje się z gniazda spryskiwacza bo jest centralnie nad tym cylindrem...
zamówiełm nowe świece i cewkę 100zł nie majątek
kolega poradził żeby świece utopić całą w silikonie hehe
Marek1603 - 2019-03-12, 12:10
Też tak miałem po zdjęciu wygłuszenia maski. Zasilikonowałem spryskiwacz od dołu i jest spokój.
