Dział techniczny - Demontaz intercooler-a/chlodnicy Lodgy/Dokker
shrek - 2016-06-26, 14:57 Temat postu: Demontaz intercooler-a/chlodnicy Lodgy/Dokker 1. Na poczatek sciagamy zderzak instrukcja tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13439
2. Demontujemy plastikowa dolna oslone silnika.
3. Demontujemy plastik naprowadzajacy powietrze na IC. Dwa zaczepy na dole(czerwone strzalki). Odpinamy, odciagamy do siebie, dzwigamy ku gorze, zeby odczepic z gornych zaczepow (na zielono), wyciagamy w dol pod belka
4. Odkrecamy srubke trzymajaca dolna rure IC-a
5. Odbezpieczamy zawleczki z rur IC-a. Nalezy ta czynnosc wykonac delikatnie bo zerwanie, uszkodzenie zawleczek lub plastykow laczy sie z wysokimi kosztami wymiany calej rury dolotu powietrza. Przed zsunieciem rur nalezy byc pewnym, ze zawleczki zostaly odbezpieczone i same trzymia sie w swoich gniazdach. Rury schodza lekko, wiec nie szarpiemy i nie podwazamy. Jakikolwiek opor swiadczy ze , zawleczki trzymia.
6. Teraz gdy mamy odpiete rury. Wyciagamy jeden plastikowy gorny element trzymajacy IC i i dwa trzymajacz chlodnice. Tak jak na foto odciagamy zaczep i wyjmujemy do gory.
7. Wyciagamy gniazda. Mamy cztery zaczepy do wcisniecia i wychodza bez problemu. Wyciagamy 1 z IC i 2 z chlodnicy
8. Odczepiamy IC od chlodnic jeden zaczep i wychodzi do gory
9 Na tym etapie mozemy albo wyciagac IC lub odpiac przewody i zdemontowac chlodnice( ja zajme sie IC.
10. Lekko dzwigamy chlodnice wody i klimy tak aby wyszla z dolnych mocowan i przsowamy maksymalnie do tylu i w prawo (patrzac od przodu auta)
11. Odczepiamy plastik ktory jest na chlodnicy .
12. Plastik musimy ustawic tak jak na foto (na czerwono). Bez obawy nie peknie jest miekki , chyba ze , bedziecie pracowac przy -20. Wyciagamy IC w dol i wychodzi po luku (zielona strzalka). Trzeba to robic delikatnie zeby nie uszkodzic przewodow klimy., bo naprawde nie ma tam zbyt duzo miejsca.
shrek - 2016-06-26, 15:30
Oryginalny nr IC zamontowanego w moim aucie to : 144966051R . ja kupilem taki o numerze: 144961381R/B Najprawdopodobniej montowany w clio,captur. IC od renowek jest mlodszy bo z 2014 lub 15 roku i widdac znaczne roznice. Rdzen o 2 mm grubszy, polaczenie rdzenia z elementem plastikowym solidniejsze, no i ten plastik jakis taki masywniejszy. Poza tym wszedl bez najmniejszego problemu wszystkie srednice rur, rozstaw mocowan, itd identyczne.
wat - 2016-09-13, 13:17
ty lepiej powiedz co Cie skłoniło do wymiany, wszak jeszcze prawie nówka nie wyeksploatowana ;)
shrek - 2016-09-13, 15:43
Tu masz temat http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13257 A tak w skrocie to sie rozkleil nie duzo, ale bylem przed wyjazdem do PL, wiec wolalem wymienic go w domu niz w niemczech na autostradzie .
Marcyś - 2025-12-01, 13:25
Czy rura intercoolera ma być sztywno zamocowana? Bo u mnie jest luźna. Trzeci obrazek od góry
Marcyś - 2025-12-01, 15:19
Czy tam powinna być uszczelka?
Marcyś - 2025-12-02, 13:24
Nikt nic🙂
Dymek - 2025-12-02, 15:28
Fabrycznie tak jest- jest połączone luźno a mimo to podobno jest to szczelne.
Marcyś - 2025-12-02, 16:15
Trochę to dziwne. Ale skoro tak ma być. Dzięki
Marcyś - 2025-12-05, 11:44
Założyłem gumową uszczelkę stożkową i teraz jest sztywno i szczelnie. I chyba mniej pali dzięki temu 🤔
