Dział techniczny - lampka nad kanapą MCV-ki - ZROBIONA !!!
tomaszgebala - 2008-11-16, 19:49
Temat postu: lampka nad kanapą MCV-ki - ZROBIONA !!!
właśnie kupiłem na Allegro lampkę ( L I N K ) aby zamontować ją w oryginalne miejsce nad tylną kanapą. Jej brak jest czasami dokuczliwy.
Czy ktoś już to montował? Jak prowadziliście okablowanie? Ja zamierzam "dopiąć" się do lampki bagażnika - dodam, że myślę jeszcze o dodatkowej lampce wewnątrz bagażnika na prawej ściance.
laisar - 2008-11-16, 22:13
Oczywiście (; że próbował: http://www.forum-auto.com...t156.htm#t31611
Oryginalne okablowanie wygląda tak (z innego, ale powiązanego tematu - http://www.daciaklub.pl/f...php?p=9971#9971 - właśnie o typowej lampce bocznej w bagażniku):
A same dodatkowe lampki ktoś zrobił tak: http://www.dacialoganmcv.nl/?p=2116
tomaszgebala - 2008-11-22, 14:38
właśnie wróciłem z garażu - mam dodatkowa lampkę :-) ))))
sporo zabawy - podpiąłem się do lampki bagażnika - największy problem był z demontażem i montażem ... przelotki tylnego pasa w podsufitce
laisar - 2008-11-22, 18:35
PUBLICZNOŚĆ SKANDUJE:
- Fot-ki! Fot-ki! Fot-ki!
Marek1603 - 2008-11-22, 20:56
No właśnie.
tomaszgebala - 2008-11-22, 22:59
No właśnie.
nie robiłem fotek podczas montazu - przecież to jasne jak wyglada montaż - jest przetłoczenie oryginalnie w podsufitce
laisar - 2008-11-23, 08:44
Nie, no, wiadomo, że nie chodzi o dokumentację fotograficzną montażu - tylko o efekt końcowy! (((:
Leo2 - 2008-11-23, 12:58
Witam zainteresowanych lampkami. Nie wiem czemu tak lubicie strasznie kombinować "pod górę". Najlepsze rozwiązania są najprostsze, taka jest w założeniu Dacia. Kupiłem niedawno w Lidlu 2 lampki Niemieckie za grosze. Mają po trzy mocne diody i są na trzy paluszki. Zaświeca się je przez naciśnięcie klosza. Łatwy montaż, ja to robię małe otworki i pod pewnym kątem mocuję zwykłymi szpilkami do podsufitki. Można je przykleić, przykręcić, jak kto chce i gdzie chce. Lampka ma wymiary 16 x 4 cm.
Pozdrawiam.
jacek - 2008-11-23, 13:00
proszę o foto
Leo2 - 2008-11-23, 13:09
Załączam foto
Pit - 2008-11-23, 13:21
Leo2 napisał/a:
Załączam foto
Ja proszę o foto z pewnej odległości jak to się wkomponowało. :-)
laisar - 2008-11-23, 13:54
Leo2, Twoje rozwiązanie ma rzecz jasna pewne zalety - czyli montaż - ale również pewne wady - czyli właśnie baterie. Owszem, LED-y zużywają mało prądu, ale baterie tracą energie nawet nieużywane, a niskie temperatury też kiepsko na nie wpływają... Po prostu jak zwykle sprawa wyboru danego rozwiązania to kwestie preferencji. Pomysł jest za to na pewno ciekawy, zawsze dobrze jest mieć wybór (:
tomaszgebala - 2008-11-23, 15:53
właśnie zrobiłem fotki - prezentuje się (nie chwaląc się :mrgreen: ) jak oryginał.
Na pierwszych dwóch fotkach widoczny jest przyrządzik, który pomógł mi przeciągnąć elektrykę z lampki bez całkowitego demontażu podsufitki
Czy ktoś używa może takich żaróweczek całoszklanych , ale w wersji LED? Jestem ciekaw, czy dają światło o większej mocy
laisar - 2008-11-23, 17:36
Faktycznie, wygląda zupełnie jak fabryczna (: Gratulacje!
slk84 - 2008-11-30, 12:19
Zrobione na prawdę super!!Gratulację!!
tomaszgebala - 2008-11-30, 14:50
slk84 napisał/a:
Zrobione na prawdę super!!Gratulacje!!
dzieki, dzięki - i polecam ten pomysł innym; naprawdę warto
laisar - 2010-04-16, 12:07
To i ja się pochwalę (^:
Lampkę kupiłem potrójną, żeby dawała więcej światła niż standardowa, a zasilanie wziąłem od lampki przedniej, żeby działała także przy całkiem wyłączonym aucie - nie miałem tylko przyrządu do przeciągania kabli, więc musiałem rozebrać pół wnętrza...
Ale warto było ((((:
tomaszgebala - 2010-04-16, 21:26
oczywiście, że warto - dziwię się, że takiej lampki nie ma nawet za dopłatą...
laisar - 2010-04-16, 22:29
No jak to nie ma, jak jest???
(I to gratis - co prawda tylko w fabrycznie 7-os. Laureate, ale jednak...).
Mikele - 2010-04-17, 00:11
W Arctice też :)
Przynajmniej w mojej.
tomaszgebala - 2010-04-17, 17:44
w Loganach 7-os to standard, ale mnie chodziło o "zwykłe" MCV-ki
tomi - 2010-04-17, 20:50
Lampkę kupiłem potrójną...
A gdzie ją kupiłeś? (jakaś nazwa, model)
laisar - 2010-04-19, 14:43
Ja kupiłem swoją przez Allegro, a pochodzi po prostu z innych renówek - moja była bodajże konkretnie z Megane II, ale identyczne występują też w Modusie, Scenicu II i Clio III.
W ASO: ref. 8200073234 - 87 zł brutto.
tomaszgebala napisał/a:
w Loganach 7-os to standard, ale mnie chodziło o "zwykła" MCV-ki
W nich jest po prostu przewidziana lampka bagażnika, z boku.
