Dział techniczny - nie palił, a migała żólta kontrolka...
tomaszgebala - 2016-10-10, 21:47 Temat postu: nie palił, a migała żólta kontrolka... Na przestrzeni roku trzeci raz miałem już takowy przypadek. Auto benzynowe -silnik uruchomił się, ale po ułamku sekundy zgasł. Nie reagował na zapłon a żółta kontrolka migała. Tak jak poprzednio musiałem odczekać około minuty, aż zapali się stałym żółtym światłem.
Co jest przyczyną, czy ktoś już to 'przerabiał" ?
laisar - 2016-10-10, 22:24
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + check + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
Różne przyczyny - czujnik położenia wału, sonda lambda, świece, cewka, kable zapłonowe, wtryskiwacze gazu, regulacja zaworów...
Kierunek - mechanik, przez internety nie da się czegoś takiego zdiagnozować, trzeba pogadać z autem i je obmacać (;
corrado - 2016-10-10, 22:59
laisar dobrze pisze
yarocz - 2016-10-11, 08:23
Możemy sprawdzić nawet telefonem, sprzęt jest.
kali - 2016-10-11, 09:21
Weż drugi kluczyk. Jak miga a nie pali to nie rozpoznano transpondera w kluczyku. Możesz mieć problem z kluczykiem pętlą lub okablowaniem.
