Dział techniczny - Modyfikacje Logan/Sandero II w ddt4all
eio - 2020-08-30, 18:50 Temat postu: Modyfikacje Logan/Sandero II w ddt4all W niniejszym temacie można publikować wyłącznie konkretne rozwiązania.
Pytania, dyskusje, rozważania proszę prowadzić w temacie ogólnym o DDT4ALL - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189.
Na forum ustawienia sa pomieszane z różnymi modelami Dacii. Dlatego powstał misz-masz. Trudno znaleźć ścieżki ustawień tylko dla Sandero/Logana. Ustawienia modeli Dacii różnią się. Dlatego pokusiłem się zebrać je tylko dla Logana (MCV) II/ Sandero II, w oddzielnym temacie. Może komuś się przydać, a mnie będzie służyło za przypomnienie "jak to się robiło". Poza tym liczę na propozycje / poprawki od userów.
Oparłem się na kilku źródłach (o tym później) i własnym doświadczeniu. Ustawienia sprawdzałem w moim aucie Logan MCV II 1.0 SCe z 2017 r. Nie wszystkie mogłem przetestować , co zaznaczałem poniżej w opisach. Nie w każdym modelu Sandero II i Logana II będzie tak samo. Każdy user może skorzystać z tych podpowiedzi na własną odpowiedzialność. Zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Nie testuj ustawień samodzielnie, bo możesz coś nieodwracalnie zepsuć.
Korzystałem z następujących głównych źródeł:
[1a] daciaklub: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
[2a] dacianer: https://www.dacianer.de/r.../updates?page=2
Do konfiguracji ustawień w samochodzie wykorzystałem:
a. interfejs Vgate iCar pro lub Vgate iCar 2 z bluetooth ("pro" działa szybciej od "2", mniej pobiera prądu, kiedy jest podłączony na stałe do gniazdka diagnostycznego, ale nie łączy się z niektórymi programami ze sklepu play) - więcej o wyborze interfejsu w [1a] daciaklub.pl
b. laptop z Windows10 (Bluetooth)
c. program ddt4all dla wszystkich aut grupy Renault (Renault + Dacia) wgrywany na laptopa (wersja z 2019 r.) - link podany jest w [1a] daciaklub.pl (opcjonalnie można wybrać ddt4all for Dacia - program mniej waży; nie wiem czy był na bieżąco aktualizowany jak program dla całej grupy; uwaga: programy można ściągnąć w dni powszednie).
Opcjonalnie można skorzystać ze smartfona zamiast laptopa. Wtedy na smartfona trzeba wgrać program PyRen (PyClip) - link podany jest w [1a] daciaklub.pl. Więcej informacji TUTAJ - link. Po wgraniu odniosłem wrażenie, że w tym oprogramowaniu jest znacznie mniej możliwości ustawień. Osobiście preferuję laptopa.
eio - 2020-08-30, 19:09 Temat postu: Konfiguracja Logan/Sandero II w ddt4all Krótko o połączeniu: auto (+interfejs) - laptop (+ddt4all)
Po wpięciu interfejsu do gniazda w aucie trzeba sparować interfejs z laptopem (parowanie interfejsu w wersji z bluetooth) - więcej w [1a] daciaklub.pl. Później uruchom wgrany na laptopa program ddt4all (uwaga: kluczyk w stacyjce auta musi być na pozycji A lub M, bez włączania silnika; w niektórych innych programach komunikacja musi być na M, bez zapłonu). W okienku (screen 1) wybierz port i kolejno 5 kliknięć. Czasem próba połączenia trwa długo, czasem krótko (screen 2). Z interfejsem iCar pro trwa kilka sekund. Następnie wybierz swój model - X52 Logan/Sandero II (screen 3). A później możesz konfigurować ustawienia (screen 4).
Screen 4 - kroki wyboru (wzór procedury dla przykładowego ustawienia)
(1) z okienka Nazwa Ecu wybierz / rozwiń wiersz
(2) wybierz wersję Ecu
(3) wybrane Ecu (jedno lub kilka) pojawi się w okienku - ponownie wybierz właściwe Ecu
(4) rozwiń właściwy wiersz
(5) wybierz tablicę
(6) obszar roboczy wybranej tablicy - tutaj przeglądasz parametry, zmieniasz je
(7) przed dokonaniem zmian kliknij ikonę Einsteina (wyłączona ikona blokuje zmiany). Dla potwierdzenia wprowadzonych zmian musisz jeszcze kliknąć "wyślij" lub inne przyciski na ekranie (6).
Wybrane elementy (2), (3) i (5) są poszarzane przez program.
eio - 2020-08-30, 19:16 Temat postu: automatyczna wycieraczka tylna Wyłączenie automatycznej wycieraczki tylnej
(wył. samoczynnego szorowania suchej szyby po włączeniu biegu wstecznego)
(1) BCM/UCH
(2) T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 (lub inny)
(3) T4_VS_BCM_BIS_DDT2000_SW13_1 (lub inny)
(4) Rear Wiper
(5) Rear Wiper - Configuration
(6) LINKED_WITH_REVERSE_CF(-): WRITE: false
(7) wciśnij ikonę Einsteina
(8) wyślij Send
Komentarz
Wycieraczkę wyłączyłem za pomocą PyRena na smartfonie. Ale podałem przykłady w ddt4all.
Więcej - link: http://www.daciaklub.pl/f...1737384#1737384
eio - 2020-08-30, 19:19 Temat postu: ekoniańki Wyłączenie ekonianiek (strzałki sugerujące zmiany biegów)
(1)-(7) jak na zrzucie ekranowym
(8) zatwierdź
link: http://www.daciaklub.pl/f...1737291#1737291
eio - 2020-08-30, 19:24 Temat postu: doświetlenie zakrętów Doświetlenie zakrętów przeciwmgielnymi
Komentarz
Pomimo prawidłowej procedury nie wyszło. Nie ma sterowania komputerowego światłami przeciwmgielnymi w Logan/Sandero II.
linki
http://www.daciaklub.pl/f...1782329#1782329
[2a] dacianer
eio - 2020-08-30, 19:27 Temat postu: Temperatura płynu chłodniczego Temp płynu chodzącego na ekranie licznika
komentarz: Na zrzucie kolejne kroki procedury zaznaczyłem wg wskazówek innych autorów. Procedurę robiłem jakiś czas temu. Już nie pamiętam czy wszystko było potrzebne. Być może bez (8).
więcej przydatnych informacji:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9361
[2a] dacianer
eio - 2020-08-30, 19:33 Temat postu: reset klucza serwisowego Reset klucza serwisowego (wymiana oleju co roku)
albo wykonać procedurę na innej tablicy
komentarz
Można użyć ddt4all dla resetu klucza serwisowego lub zmiany jego interwału (w km lub dniach). Oprócz ddt4all do resetu klucza serwisowego można użyć także darmowej apki Service Reset dla Dacii ze sklepu play. Nie testowałem jeszcze żadnej z wymienionych opcji. W przypadku wykorzystania ddt4all wystarczy wcisnąć (8) i dodatkowo (9) (wzbudzenie liczenia dni od początku). Nie należy wciskać (X), bo wyczyści ustawienia i trzeba będzie na nowo wpisywać dane do Configuration Vidange. Inny sposób na pozbycie się ikony klucza serwisowego na dłużej niż rok, którego nie sprawdzałem, to wpisanie większej wartości niż 360 w polu (6), na kilka lat - np. 2000. Dla zmiany interwału w km można wykorzystać pole (66). Procedurę można sprawdzić wpisując w polu (6) "1" dzień lub w polu (66) "1" km. Następnego dnia lub po przejechaniu 1 km powinien pojawić się klucz serwisowy.
Na screenie pierwszym wiersze (A) i (B) pokazują liczbę dni (A) lub km (B) do wypełnienia celów zapisanych w (6) i (66). Z każdym dniem i każdym przejechanym km liczby w wierszach (A) i (B) zmniejszają się. Po osiągnięciu w jednym z wierszy liczby "0" na ekranie komputera auta pojawi się klucz serwisowy.
linki
[2a] dacianer
eio - 2020-08-30, 19:37 Temat postu: aktywacja komputera pokładowego Aktywacja komputera pokładowego
(jeśli jest fabrycznie dezaktywowany w uboższych wersjach)
komentarz: nie testowałem.
link:
[2a] dacianer
eio - 2020-08-30, 19:39 Temat postu: wspomaganie jazdy pod górę Wspomaganie jazdy pod górę HSA
Komentarz
Pomimo prawidłowo przeprowadzonej procedury nie wyszło. U mnie pozostaje wykorzystanie PyRen.
Link
http://www.daciaklub.pl/f...1737498#1737498
[2a] dacianer
eio - 2020-08-30, 19:42 Temat postu: rekalibracja cegiełek paliwa / poziomu rezerwy Rekalibracja cegiełek paliwa / poziomu rezerwy
komentarz
Po przeczytaniu informacji z forum [2a] i [2b] uznałem że nie potrzebuję zmian w moim aucie. Może ktoś z naszego forum będzie zainteresowany.
Linki
[2a] dacianer
[2b] https://www.dacianer.de/t...ia-gen-2.27976/
eio - 2020-09-21, 15:15 Temat postu: Informacje 1 - auto Informacje 1 - auto
Dokładna data produkcji i numery partii / serii produkcji auta
Tutaj dowiedziałem się, że moje auto zostało wyprodukowane w listopadzie 2017 r.
eio - 2020-09-21, 15:17 Temat postu: Informacje 2 - auto Informacje 2 - auto
Wszystkie ustawienia parametrów komputera w aucie oraz statusy (np. stan licznika)
CAN SNIFFER
W nazwie ECU można wybrać dowolny element. Dla przykładu wybrałem ostatni, z końcówką 19_05_2017. Później w oknie CAN Sniffer rozwijam listę. Jest tam chyba z kilkadziesiąt, albo kilkaset, wierszy do wyboru. Nie przeglądałem wszystkiego. Po wybraniu pojawia się ekran (2). Po wciśnięciu przycisku 5 - pojawia się ekran (3). W moim przypadku - mam potwierdzenie, że nie udało mi się wcześniej włączyć HSA - wspomagania jazdy pod górę.
eio - 2020-09-21, 15:18 Temat postu: Energy Management Energy Management
koment
Na screeenie jest możliwość odczytu parametrów. Możliwość konfiguracji ustawień - trzeba wybrać na ekranie akcja EEM General Configuration. O ile pamiętam jest tam sporo szczegółów. Nie polecam ich zmieniać.
eio - 2020-09-21, 15:19 Temat postu: akumulator akumulator
koment - taki sam jak w Energy Management. Więcej szczegółowych parametrów do odczytu / konfiguracji jest piętro wyżej na ekranie akcja. Nie polecam ich zmieniać.
eio - 2020-09-21, 15:20 Temat postu: alternator alternator
koment - taki sam jak wyżej.
eio - 2020-09-30, 19:50 Temat postu: Kody błędów Odczyt / kasowanie kodów błędów
Po wybraniu UCH (3) uaktywni się serduszko (4). Po jego wciśnięciu pojawi się okno python z kodami błędów Ecu. Kasowanie błędów - kliknij "wyczyść wszystkie DTC". Podobno lepszym programem do usuwania błędów jest PyRen. Nie testowałem żadnego z obu programów.
W internecie można znaleźć objaśnienia kodów usterek OBDII. Szeroki opis jest tutaj: http://www.commonrailforu...lska-t1396.html Zbiór ten jest z 2012 r. i obejmuje znacznie większy zakres błędów od pokazywanych przez ddt4all. Pewnie można go wykorzystać z programem PyRen.
źródło: [1a]
eio - 2020-09-30, 19:56 Temat postu: Światła powitalne / pożegnalne Światła powitalne / pożegnalne
komentarz
W tablicach 3a i 3b nie miałem aktywnego okna zmiany konfiguracji świateł powitalnych/pożegnalnych. Dopiero w tablicy 3c (nazwa z końcówką "...v2") wiersz "Nbx_Welcome_Goodbye_CF" był aktywny. Po przejściu procedury (6), (7), (8) konfiguracja jednak nie uaktywniła się. Być może opcja jest dostępna jedynie dla aut z systemem keyless.
źródło: [2a]
eio - 2020-09-30, 19:58 Temat postu: światła skandynawskie światła skandynawskie
Do świateł dziennych przednich (LEDów) dołączane są światła tylne (mijania).
komentarz
Nie testowałem. Ta opcja może być pomocna dla aut bez czujników zmroku, kiedy często przejeżdża się tunelami. Wtedy nie trzeba włączać świateł mijania, by auto z tyłu było oświetlone. Ponieważ rzadko jeżdżę tunelami, nie uaktywniłem świateł skandynawskich. Kiedy przejeżdżam tunelem ręcznie włączam światła mijania. Niestety wielu kierowców o tym zapomina i są oni zagrożeniem w ciemnym tunelu - nie widać ich z tyłu.
źródło: [2a]
eio - 2020-09-30, 20:01 Temat postu: Próg dla lampki kontrolnej ciśnienia oleju Próg dla lampki kontrolnej ciśnienia oleju
Fabryczne ustawienie jest na poziomie 2000. To jest za wysoko. Warto obniżyć próg lampki kontrolnej ciśnienia oleju, np. do 100, 200 lub 500.
W okienku (6) zamieniamy fabryczne 2000 na np. 500. Po wciśnięciu (7) i (8), w okienku (6a) 2000 rpm zamieni się na 500 rpm. Na koniec zatwierdzenie zmian (9).
Źródło: [1a]
eio - 2021-03-06, 23:08 Temat postu: brak światła w kabinie Widzę ciemność, ciemność widzę!
Światło w kabinie
eio - 2021-03-06, 23:10 Temat postu: wymiana akumulatora na inną pojemność wymiana baterii - wpisz jej pojemność jeśli jest inna od poprzedniej
eio - 2021-03-06, 23:12 Temat postu: dezaktywacja asr Dezaktywacja ASR i in.
krimar - 2021-06-13, 16:56
Adaptacja radia R@GO z Dacii Sandero do współpracy z aplikacją Renault R@GO
Radio R&GO to takie jak na zdjęciu:
Aplikacja Renault R@GO opisana tutaj https://renault-connect.renault.pl/products/r-go#fonctionnalites do pobrania z Google Play lub APKPure jeśli ktoś woli poprzednią wersję (tam są wszystkie wersje appek na Androida nie tylko najnowsze)
Ecu Tweaker lub DDT4ALL z bazą ecu.zip z 18.02.2021
(znaleziona tutaj https://drive.google.com/drive/folders/1GOy2sYiK_E387SIAG7iZXD9y_kmDO-uZ )
Uruchamiamy Ecu Tweakera, łaczyme z ELMem, naciskamy lupę i wybieramy
LOGAN/SANDERO II -> Audio Unit -> AUTO IDENTIFY -> magistrala CAN -> na zielono podświetla się model radia, który mamy np R0-13v2.3 -> klikamy na ten model -> w Choose a category wybieramy Configuration -> ECU Configuration -> READ ALL -> w grupie CAR CONFIGURATION w menu rozwijanym Manufacturer zmieniamy Dacia na Renault -> WRITE CAR CONFIGURATION - > WRITE ALL (u góry)
W samochodach z fabrycznym LPG nie liczy spalania na LPG. To tyle, robisz to na własną odpowiedzialność, prawdopodobnie można to też zrobić programem DDT4ALL wciskając w odpowiednim momencie Einsteina.
