Dział techniczny - Wyciągnięcie spinek
leech10 - 2023-04-16, 06:26
Temat postu: Wyciągnięcie spinek
Hej
Niestety ostatnio uderzyłem o kamienie przednim zderzakiem od spodu. Siła wyrwała ten plastik pod zderzakiem, ale nity zostały, w sumie to plastik jest cały, można go założyć. Pytanie jak te nity zdjąć? Są jednorazowe czy można je wyjąć i włożyć?
Piotrek
laisar - 2023-04-16, 14:00
Prawdziwe nity z samej swojej natury są jednorazowe i demontuje się je zwykle rozwiercając.
Trudno powiedzieć cokolwiek więcej przy tak niejasnych informacjach z Twojej strony...
toka93 - 2023-04-16, 15:58
Zapewne chodzi o nity do łączenia plastików tzw. banki. Są jednorazowe. Zastosowanie nitów zwykłych spowoduje ich zerwanie bo rozerwie plastik. Trzeba, albo dać podkładki żeby siłę rozłożyło na większej powierzchni, albo właśnie nity bananki, które się rozwalają w rozetkę.
leech10 - 2023-04-16, 20:37
Hej
Tak, te nity. Czyli rozwiercić i kupić nowe. OK. Brakuje mi jeszcze takiego dużego elementu, ale dziwne, bo przy tym uderzeniu raczej go nie urwało. Wiecie co tam było, co mam kupić? Nie ma żadnych sladów uderzeń w tamtym miejscu. Na szczęście chyba nic się nie stało, spód też jest cały
Piotrek
toka93 - 2023-04-16, 21:13
Na oko niczego tam nie brakuje. Osłona pod silnik jest, dwa trójkąty z nadkoli również
Limes - 2023-04-22, 05:42
Jeżeli kol. myślisz o tym większym okrągłym otworze to tam mocowanie jest na klips . kołek rozprężny. Tu należy dobrać średnicę bo po wciśnięciu sztyftu klips nie będzie trzymał .
