Dział techniczny - Bezpieczniki i przekaźniki w kabinie - II generacja
shrek - 2015-04-11, 21:24
Temat postu: Bezpieczniki i przekaźniki w kabinie - II generacja
Opis bezpiecznikow i przekaznikow w kabinie
1 - 40A - Podnosnik szyby od strony kierowcy
2 - 5A - Zewnetrzne elektryczne lusterka wsteczne
3 - 30A - Elektryczne podnoszenie szyby przedniej
4 - 7,5A- Lewe swiatlo drogowe
5 - 7,5A- Prawe swiatlo drogowe
6 - 7,5A- Lewe swiatlo mijania
7 - 7,5A- Prawe swiatlo mijania
8 - 5A - Lewe swiatla pozycyjne
9 - 5A - Prawe swiatla pozycyjne
10- 15A - Tylne gniazdo akcesoriow
11- 7,5A- Tylne swiatla przeciwmgielne
12- 10A - Sygnal dzwiekowy
13- 20A - Automatyczna blokowanie dzwi
14- 5A - ESC
15- 10A - Lampka sufitowa
16- 5A - ABS,ESC
17- 15A - Wsteczny, bieg wycieraczka
18- 5A - Ogranicznik predkosci, tylna szyba, ostrzezenie o niezapietym pasie, funkcja pomocy przy parkowaniu
19- 7,5A- Swiatla do jazdy dziennej
20- 7,5A- Pompa paliwowa
21- 5A - Wtrysk paliwa
22- 5A - Poduszka powietrzna
23- 15A - ogrzewane fotele
24- 5A - Wspomaganie ukladu kierowniczego
25- 20A - Wyposazenie holownicze
26- 15A - Kierunkowskaz
27- 10A - modul zespolony kabiny (UCH)
28- 15A - modul zespolony kabiny (UCH)
29- 20A - Elementy sterujace kierownica
30- 25A - Elementy sterujace kierownica
31- 15A - Alarm(puste miejsce)
32- 10A - Tablica wskaznikow
33- 7,5A- Radio
34- 25A - Rozrusznik
35- 30A - Wycieraczka
36- 40A - wentylator kabiny
37- 15A - Zapalniczka
38- 15A - Gniazdo diagnostyczne
39- 5A - Ogrzewanie lusterka wstecznego
40- 15A - Przednie swiarla przeciwmgielne
Przekazniki
A - Dmuchawa
B - Ogrzewanie tylnej szyby
C - Blokada obwodu tylnych szyb
route2000 - 2015-04-13, 10:16
Niezależnie od wersji silnikowej :?:
DrOzda - 2015-04-13, 11:45
Raczej tak , wiązki są ustandaryzowane , nie mam np. czujnika sprzęgła a okablowanie jest ....
brzuch0 - 2017-08-10, 13:19
Jest bezpiecznik od gniazda zasilania tego pod podłokietnikiem?
route2000 - 2017-08-11, 08:17
Powinien być, bo gniazda są podpięte równolegle do gniazda pod konsolą.
Wykaz bezpieczników masz tutaj.
Bezpiecznik nr 37- 15A - Zapalniczka, jak wyciągniesz bezpiecznik to nie powinno być zasilania w podłokietniku.
masterczerwi - 2017-11-02, 15:49
Trochę odświeżę:
w mojej laureatce z końca 2016 roku (produkcja chyba marokańska) bezpiecznik nr 11 zabezpiecza:
- tylne światła przeciwmgielne;
- światła cofania;
- fabryczne czujniki cofania;
Czy przy dołożeniu światła cofania i światła przeciwmgielnego powinienem dać większy bezpiecznik (tak dla pewności)?
Na 7,5A na razie wszystko działa bezawaryjnie.
michele - 2017-11-02, 15:57
Ja bym mówił, że lepiej nie zmieniać na mocniejszy, bo mogą być przewody słabsze. Ogólnie nie wiem ile zużywa czujnik cofania, ale
21x4 = 84W (wsteczne i przeciwmgielne)
84/12 = 7A.
masz 0.5A w zapasie...
PS> Ciekawe skąd hak bierze... prąd...
masterczerwi - 2017-11-02, 19:41
Według rozpiski bezpiecznik nr 25. Ja mam tam puste miejsce jednak z gotowym gniazdem na bezpiecznik. A to co puste to mam puste bez gniazdek.
kulek - 2019-09-03, 14:22
W moim Dusterze bezpieczniki jak na zdjęciu. Prosiłbym o opis ponieważ na klapce "czysto" nie ma opisu. Jeżeli jest oddzielny temat bezpieczników tylko dls Dustera to proszę o przeniesienie postu.
laisar - 2019-09-03, 21:37
Instrukcja obsługi - http://www.daciaklub.pl/u...kcja_X792SU.pdf - str. 5.30
Osobnego tematu nie ma, bezpieczniki są właściwie takie same.
buladag - 2020-12-27, 21:47
Która wersja jest poprawna? Razem z tą z instrukcji są już 3.
Chciałbym podpiąć zasilanie dla podgrzewanych siedzeń i nie wiem pod który bezpiecznik (wg. instrukcji żaden nie jest samodzielny dla grzanych stołków.
Dymek - 2020-12-28, 10:21
buladag napisał/a:
Bo nie ma bezpiecznika dedykowanego tylko dla grzanych stołków.
Wedle schematów podłączenia fabrycznych mat, ich zasilanie idzie z bezpiecznika oznaczonego jako F16 (15A) a on chroni jednocześnie inne obwody.
DrOzda - 2020-12-28, 11:03
To coś się musiało zmienić , ja miałem oryginalne według schematu puste miejsce numer 23/F21.
buladag - 2020-12-28, 16:40
DrOzda napisał/a:
I tam podlaczyles plus?
DrOzda - 2020-12-29, 00:03
Tak , złączką JPT od tyłu skrzynki i bezpiecznikiem 15A.
buladag - 2020-12-30, 07:38
Ciekawe jaki jest przekrój kabla dochodzącego do tego pustego złącza i jaka moc ma wcześniejszy bezpiecznik.
Dymek - 2020-12-30, 10:08
buladag napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Co prawda u mnie to Sandero, ale sprawdziłem teraz na żywo i faktycznie- jedyne nieobsadzone miejsce na bezpiecznik a uzbrojone w styki, to miejsce nr 23. W instrukcji Logana/Sandero miejsca 23 i 28 są opisane jako "miejsce na wyposażenie dodatkowe", z tym że w 28 nie widzę styków. Natomiast zasilanie opcjonalnych grzanych foteli przypisane jest, do bezpiecznika 14- czyli między innymi razem z podgrzewaniem tylnej szyby i tempomatem. A bezpiecznik 14 ma 5A.
A tak w ogóle, to te maty raczej dużo prądu nie pobierają. Mierzył ktoś?
buladag - 2020-12-30, 17:03
5A dla szyby i siedzeń? Chyba niewykonalne.
Dymek - 2020-12-30, 19:58
buladag napisał/a:
Nie mam mat, może z fabrycznymi matami bezpiecznik jest większy. Albo instrukcja kłamie i szybę zasila inny bezpiecznik? Sprawdzę z natury.
buladag - 2021-01-06, 16:54
Podpiąłem się do bezpiecznika F16 z rysunku 2. Działa, natomiast po wyjęciu bezpiecznika ogrzewanie szyby działa (a przynajmniej przycisk się podświetla), działał też tempomat - także rozpiski z instrukcji chyba się nie zgadzają.
Co ciekawe myślałem, po wyjęciu bezpiecznika, że w gnieździe jest tylko jeden (górny) styk bez napięcia, okazuje się jednak, że są dwa, tylko dolny jest niewidoczny/głębiej schowany. Po wpięciu "bypassa" napięcie jest, w bypass wpiąłem bezpiecznik 15A dla fabrycznego obwodu (czyli taki jak był) i 10A dla foteli. Moje maty to chińszczyzna, pobór prądu dla zimnych mat przy napięciu 14,3V (uruchomiony samochód) to około 8,6A dla wszystkich 4 mat i około 2A przy niższym stopniu grzania.
F23 jest u mnie pusty, niestety napięcie na stykach jest tam stałe, nawet po wyłączeniu zapłonu.
yurec1st - 2021-02-19, 19:33
shrek napisał/a:
Opis bezpieczników i przekaźników
Instrukcja dla sanderoII nie podaje wartości bezpieczników. Można to gdzieś znaleźć?
laisar - 2021-02-19, 19:36
Na klapce nie ma? W I i III generacji jest...
A jak ktoś nie wierzy powyższej liście, to może sobie sam sprawdzić w schematach - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
yurec1st - 2021-02-19, 19:37
Nie ma. Same kreski. Widziałem w starej na zdjęciu.
Ale mnie chodzi o kasetę w kabinie.
laisar - 2021-02-19, 20:07
Też w tych samych schematach, oczywiście.
yurec1st - 2021-02-19, 21:12
Dużo tego, nie znalazłem :-/
Zorbie sobie zdjęcia póki jeszcze nie ruszałem niczego 8-)
laisar - 2021-02-19, 22:12
http://www.daciaklub.pl/f...1735668#1735668
yurec1st - 2021-02-20, 12:39
To są dane z 2014 i 2015 roku. Rozmieszczenie bezpieczników bardzo się różni od zdjęć które zrobiłem i jest inaczej opisane. Np. mam puste miejsca tam gdzie instrukcja pokazuje obecność bezpiecznika i odwrotnie. Fabryczna instrukcja którą dostałem też nie nadąża :-/
laisar - 2021-02-20, 13:29
No to może jakieś foto?
(Trzeba patrzeć po umiejscowieniu, a nie po numerkach, bo numeracja w różnych źródłach jest inna, nawet jeśli dotyczy tych samych miejsc).
yurec1st - 2021-02-20, 15:38
W miejscu gdzie ja mam dziurę opisany jest bezpiecznik:
laisar - 2021-02-20, 16:37
Pokazane bezpieczniki są zgodne z opisem w zalinkowanym wcześniej schemacie NT8703.
Należy jedynie zwrócić uwagę na _kolejność_ opisów poszczególnych sekcji - są takie, jak na drugiej z zalinkowanych przez autora tematu ilustracji (Fxx).
Obecność lub brak niektórych bezpieczników zależy od wyposażenia.
Także ze względu na zmiany techniczne amperaż niektórych bezpieczników jest inny niż ich opis w pierwszym poście - np pozycje 4-7, czyli od 260-1-F2 do 260-1-F5, to teraz 10A, zamiast dawniejszych 7,5A, co widać też na załączonym foto.
yurec1st - 2021-02-20, 17:09
Proszę Cię nie potrafię się posłużyć tymi plikami. Edge wywala error. Bardzo dużo PDF, który to z bezpiecznikami.
laisar - 2021-02-20, 17:15
Na głównym ekranie, u góry po prawej, ikona z symbolem bezpiecznika: [-=-] (przed ikoną pomocy z pytajnikiem).
Ścieżka: "[obraz]:\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf"
yurec1st - 2021-02-20, 18:05
Dzięki.
Znalazłem taki, który nie jest uwzględniony między 32-33 7,5A :->
Bobiszonn - 2021-12-09, 16:02
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie bezpieczników dokker 1,6 8v z 2013 roku
poszukuje bezpiecznika od wspomagania w kabinie oraz w komorze silnika , w kabinie opis w mojej instrukcji wygląda podobnie do tej tutaj ale jak wyjmę bezpiecznik odpowiedzi;ny za wspomaganie to wspomaganie i tak dalej działa , czemu ??
Nie mam rozpiski bezpieczników z komory silnika może ktoś taka posiada ?
laisar - 2021-12-09, 16:36
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » II generacja - lodgy / dokker / duster I faza 2 / logan II / sandero II - bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
Bobiszonn - 2021-12-29, 17:28
Witam , a jak to jest że jak wyjmę bezpiecznik od wspomagania w kabinie to wspomaganie dalej działało ?
wisniawy - 2025-07-31, 21:54
Czy oba gniazda zapalniczki mają ten sam bezpiecznik? Mam prąd w przednim gnieździe ale w tym pod łokietnikiem juz nie.
Czajo - 2025-12-17, 09:07
Cześć, odświeżę temat. Będę się przymierzał do wpięcia wideorejestratora z trybem parkingowym. W które bezpieczniki najlepiej się wpinać? Planowałem zrobić to przez fuse splittery
vasco - 2025-12-21, 21:34
Podpięcie VIOFO A119 z trybem parkingowym z zasilaczem.
