Wysłany: 2011-07-15, 11:43
Przeczytałem "na raz" Bardzo ciekawy test, dla kogoś kto nigdy nie jeżdził dusterem bardzo merytoryczny, bez wychwalania pod niebiosa i głupiej, mało merytorycznej krytyki jak to często bywa w przypadku niepopularnych marek.
Musieli testować jakiś stary egzemplarz bo wszystkie obecne Dustery mają sterowane spryskiwacze przedniej szyby jak inne samochody- automatycznie a nie ręcznie.
Reszta testu może być. Ja osobiście nie znam nikogo kto miałby kłopoty z uszczelką pod przednią szybą. Ten defekt usunięto pod koniec zeszłego roku.
Większym problemem jest sprawa korozyjności i warto dodatkowo zakonserwować podwozie.
Wysłany: 2011-07-15, 13:43
Artykuł bardzo dobry.
Jedna rzecz mi się tylko nie zgadza, a mianowicie pilot od radia - przecież to jest ten stary, kwadratowy, a przysiągłbym, że w Loganach widziałem te nowsze, okrągłe. Wszystkie Dustery mają kwadratowe piloty, czy w Renault robili czyszczenie magazynów? :)
EDIT: Dobrze pamiętałem. To jest zdjęcie z polskiej strony Dacii, MCV, komfort:
Skąd oni wytrzasnęli ten wynalazek w Dusterze? :)
Ostatnio zmieniony przez bebe 2011-07-15, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
A w mojej Drakuli rocznik 2011 uszczelka nadal wychodzi i spryskiwacze działają niezależnie z wycieraczkami ( według mnie zaleta )
Ja też mam DD z 2011 i o dziwo nie trzeba cudownego kabelka - spryskiwacze i wycieraczki działają jak trzeba, nadal trzeba się przyzwyczaić do tylnej wycieraczki i następna modyfikacja to układ czasowy.
U mnie w DD z maja 2011 magiczny kabelek wycieraczkowy był juz połączony prawidłowo i spryskiwacz jest zsynchronizowany z wycieraczkami :)
Uszczelka szyby przedniej....... wyłazi od pierwszego dnia :)
Znalazlem ten artykul przy okazji googlowania hasla "Dacia Duster", ale dosc pozno, bo dopiero ok. 2-3 tyg. temu. Jak widac, warto czesciej wpadac na forum Dacii .
Najobszerniejszy i najlepszy artykul jaki kiedykolwiek o Dusterze czytalem. Poza tym ta ogromna liczba zdjec, w tym wiele w zblizeniu. Kawal dobrej roboty .
