ogrzewanie postojowe - elektryczne / webasto / LPG
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-03, 21:11
W przypadku pieców Thermo Top V montuje się je pionowo. Z tego co wiem to poziomo monuje się piece ze znaczkiem C.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-03, 21:46
To grzeje płyn chłodniczy tak? Jak wygląda topodłączenie? Pytam bo interesowałem się grzałkami elektrycznymi defa i ich grzałka do DD jako jedna z niewielu była grzałka oleju.
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Silnik: 3.0 SUPERCHARGED
Wysłany: 2012-01-04, 15:44
Gelson_Mandela napisał/a:
W zasadzie miałem do czynienia tylko z odmianami Z/C więc być może stąd moje zdziwienie.
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-05, 17:02
Webasto to piec który włącza się w mały układ płynu chłodzacego. Więc piecyk grzeje płyn, który trafia do nagrzewnicy i dalej na blok silnika. Za pomocą wentylatora odmrażają się szyby. Jak również rozgrzany silnik łatwiej jest odpalić
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-05, 21:09
A jak wyglada podlaczenie w obiegu chlodzenia? W ktorym miejscu i czy przypuszczasz czemu DEFA nie uzyla takiego podejscia (takie grzalki ma do qashquai'a i kangoo z identycznymi silnikami) tylko zrobila grzalke miski olejowej?
Miales jakies problemy z tym podlaczeniem?
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Wysłany: 2012-01-06, 00:32
Nie tylko. Są też wersje suche ale stosowane głównie w dużych samochodach.
RnR napisał/a:
Np. rozcinasz lub rozpinasz rury wychodzące do nagrzewnicy... ważne aby, jak wspomniał kolega, włączyć się w mały obieg za termostatem.
Generalnie nie ma co porównywać grzałki o mocy kilkuset watów do Websto spalającego paliwo w celu wygenerowania mocy grzejnej na poziomie 5kW. Tyle ciepła wystarcza do ogrzania silnika i kabiny w sensownym czasie przy określonej temp zewnętrznej.
Grzałki to poprostu tańsze wyjście, mniej skomplikowane i o nieco innej, skromniejszej funkcjonalności, stąd zapewne decyzja producenta o wykorzystaniu danego rozwiązania. Dlaczego olej, a nie płyn? Nie wiem.... ale być może przez to, że podgrzanie oleju daje bardziej bezpośrednie efekty w postaci łatwego rozruchu. Ogrzewanie płynu to także sprawa komfortu w kabinie. Z drugiej strony są też grzałki montowane w dolocie powietrza do kabiny...
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2012-01-06, 00:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-01-06, 00:49
RnR napisał/a:
czemu DEFA [...] zrobila grzalke miski olejowej?
Bo zdaje się, że głównie celowała w Skandynawię, gdzie odpalenie silnika w ogóle jest ważniejsze niż luksusowe grzanie kabiny...
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-06, 07:26
Tylko czemu do dokładnie tego silnika we wszystkich innych autach jest grzanie płynu? Dd jest jakoś bardziej skandynawska? :)
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-06, 14:01
RnR napisał/a:
Projektowana dla kol. esdziewiątego ;-)
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6327
i dla mnie :mrgreen:
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-06, 17:26
Oto dalszy ciąg montażu webasto. Dzisiaj zamontowałem zbiornik 1.5l i pompkę paliwa. Narazie zrezygnowałem z wpięcia się do baku bo to narazie za duża ingerencja w auto. Trzeba by było wyjmować pompę paliwa z baku, wiercić otwór i zamontować smog paliwa. Jeśli wszystko będzie OK to pomyśle nad tym.
Jutro ostatni etap - wpięcie w mały układ. Testy będę robił po Niedzieli bo mam na noc i mam nadzieję, że troszke będzie mroziku.
Plik ściągnięto 349 raz(y) 229,11 KB
Plik ściągnięto 294 raz(y) 247,28 KB
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Wysłany: 2012-01-06, 18:23
O kura.... tego też jeszcze nie widziałem :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2012-01-06, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Wysłany: 2012-01-06, 20:16
smog
Sorki będę czepialski :mrgreen: To jest "smok" (końcówka ssawna pompy lub innego ukadu hydraulicznego) Kolego. "Smog" unosi się w powietrzu :mrgreen:
;-) To "cuś" podobnego do "karnistra" i "antrapy" by zostać tylko przy motoryzacji ;-) ;-) :mrgreen:
A sam :idea: patent :idea: jest zacny.
Wysłany: 2012-01-07, 02:38
Co to za element ze sladami rdzy ? Pompka paliwa czy inny element ?
Plik ściągnięto 20984 raz(y) 15,57 KB
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-07, 18:00
To jest używana pompka paliwa, stąd te slady rdzy.
A na zdjęciu kolejny ostatni etap podłączenia w układ chłodzenia. Ja się wpiąłem za nagrzewnicą, więc podgrzany płyn najpierw trafi na blok silnika a następnie na nagrzewnicą. To rozwiązanie jest łatwiejsze ponieważ podłączane węże są z przodu silnika a nie jak wyjście z bloku z boku i jeszcze pod powrotem z nagrzewnicy. Podłączając webasto nie ciąłem żadnego węża. Wypiąłem węża z powrotu na blok i włożyłem na wejście pompki.
Plik ściągnięto 314 raz(y) 232,94 KB
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-01-07, 18:41
Tak z ciekawości to nie parkujesz może na Legionów?
Wysłany: 2012-01-11, 12:28
RnR napisał/a:
Na pewno nie we wszystkich: http://www.defa.com/en/ht..._engine_heater/ - wg http://www.defa.com/file/737494833d2/3870.pdf (od Clio3 z 2010 r.) grzałkę oleju do diesla K9K mają jeszcze: Grand Scenic, Kangoo, Laguna3, Megane, Megane3 i Scenic3 (oraz kilka Nissanów).
Podobnie jest zresztą z 1.6 16V - część modeli ma grzanie oleju, a część płynu.
I po prawdzie nie widzę w tym żadnej zasady... Może chodzi po prostu o łatwość dostępu i montażu???
(Inna rzecz, że MSZ grzałki płynu montowane w przewodach - np http://www.defa.com/file/73627704ca4/462.pdf czy http://www.defa.com/file/737304089ad/702.pdf - powinny pasować niemal do każdego auta. No, ale może prawdziwi fachowcy widzieliby jakieś przeciwwskazania...).
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-11, 13:17
Wlasnie - ciekawi mnie "czemu" bo te oleju sa chyba drozsze a przedewszystkim jednak grzeja tylko olej a plyn grzeje caly blok raczej duzo skuteczniej - ale moze za malo skutecznie olej? :) Jest jakies formum specjalistow w tym temacie gdzie moglibysmy sie o to spytac? :)
Wysłany: 2012-01-11, 13:34
A nie prościej zapytać "a czemu tak?"... producenta? [:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-11, 13:39
Pewnie prosciej zapytac - ale napewno juz trudniej dostac sensowna odpowiedz :)
Wysłany: 2012-01-11, 13:48
Niektórzy są podobno naprawdę bardzo kontaktowi - chociaż jak akurat Defa, to nie wiem...
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-15, 14:16
Po tygodniowych testach stwierdzam, że pieniądze wydane na ogrzewanie postojowe niebyły wyrzucone w błoto. Nic tak nie cieszy jak udany samodzielny montaż jakiegoś gadżetu, który ułatwia życie nie tylko kierowcy ale i naszym pasażerom. Szczególnie jak mamy małe dziecko i musimy często z nim gdzieś jeździć. Wiem, że nie jest to tanie urządzenie ale jeśli zakładając, że mój Dusterek będzie mi długo służył to w jakimś stopniu te poniesione koszty się zwrócą.
Chciałbym się ustosunkować do kolegów, którzy się rozpisywali o ogrzewaniu firmy Defa. Znalazłem na Allegro taki zestaw za 999zł Jest to porównywalny koszt, który ja poniosłem. Więc nad czym się tu zastanawiać. Jedno i drugie urządzenie wymaga w jakimś stopniu ingerencji w auto. Zastanawiam się nad zaletami ogrzewania postojowego firmy Defa w porównaniu do Webasto. Ja widzę tylko wady, przede wszystkim uzależnienie od złącza prądowego to po pierwsze a po drugie wkładanie farelki do auta – nie wiem czy to jest najlepszy pomysł. Webasto możemy odpalać z każdego miejsca i o każdej porze.
Zasięg mojej atenki jest około 300-400m w terenie zabudowanym, dokładnie nie sprawdzałem. Wiem tylko tyle, że jest to zasięg satysfakcjonujący mnie bo w pracy bez problemu mogłem odpalać piecyk. Paliwa starczało mi na 5 dni odpaleń po dwa razy dziennie po około 10min (zbiorniczek mam 1.5l).
Moje porównanie wynika tylko z tego, że udało mi się tak tanio kupić Webasto i założyć bez ponoszenia kosztów montażu. Jeśli by porównywać Defe i nowe Webasto to myślę, że grubo bym się zastanawiał nad Defą.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-01-15, 14:21
Gratuluję! :-)
Masz trzy w jednym;moje gratulacje,satysfakcję z samodzielnego montażu i ciepełko.... :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2012-02-08, 08:22
A może coś takiego http://www.youtube.com/wa...feature=related
BMH
Silnik: 1,5 DCI 107
Wysłany: 2012-09-29, 14:30
Jako że w grudniu mam odbiór zastanawiam się nad ogrzewaniem postojowym do Lodgy,może ktos z forumowiczów mógłby coś polecic w rozsądnej cenie
Wysłany: 2012-10-01, 22:08
Uniwersalne maty grzejne na fotel. Nawet jak samochod stoi i ma wlaczony silnik grzeja 4 loitery kierowcy i pasazera ;-) Kupilem do Sandero i w spokoju czekam zimy 2012 ;-)
