2014-05-31, 03:06
wymiana filtra powietrza w benzyniaku
Wysłany: 2011-03-29, 21:42
koniu napisał/a:
na takim forum jak nasze
...Ale ogólnie - dobry pomysł, pozwalam więc sobie umieścić w "Kompendium". Dzięki! (:
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 08:46
W sensie na forum jakby nie było motoryzacyjnym ;-)
Wysłany: 2011-03-30, 09:55
Tzn. że wymiana filtra powietrza silnika budziłaby mniejsze opory na forum - bo ja wiem... - malarzy pokojowych? Kucharzy? Tenisistów? (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-30, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 13:07
Raczej opory tych, którzy chcieliby o to zapytać, a boją się, że np zostaną wyśmiani ;-)
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-30, 13:12, w całości zmieniany 2 razy
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-03-30, 13:13
Nie wiem jak wyczyścisz papierowy filtr powietrza, najwyżej wyciągniesz jakieś muchy i liście jak są w filtrze, brud nie wyjdzie z filtra. Ja mam sportowy wkład filtra KN z bawełny i ten można prać i czyścić.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-30, 15:26
TAXI AIRPORT napisał/a:
Skoro coś na filtrze osiadło, to można to z lepszym lub gorszym skutkiem usunąć. Ja przejechałem odkurzaczem i wytrzepałem ręcznie - nikt mi nie powie że nie działa, bo dostałem gratis ekstra kopa w silniku :-P
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-30, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-03-29, 13:27
cześć, czy taki filtr powietrza będzie ok dla MCV-ki 1,6 16V ?
http://allegro.pl/filtr-p...2204638017.html
Czy raczej byscie sie nie bawili w zammienniki i kupili filtrona AP 185/1 za 15-20zł drożej.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-04-10, 07:40
filtr MANN za 34zł
Plik ściągnięto 472 raz(y) 146,93 KB
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2012-04-10, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
arturp
Model: Logan combi
Wysłany: 2014-07-28, 18:54   wymiana filtra powietrza w Logan rocznik 2008
Planuje 1. wymiane filtra powietrza w Logan 1.6 kombi rocznik 2008 (105 KM) ale nie wiem jak zdjac jego oslone - czy ktos doradzi ?
dzieki,
Artur
Wysłany: 2014-07-28, 19:29
1. Zdjąć rurę doprowadzającą powietrze.
2. Odkręcić dwa wkręty na górze pokrywy filtra (nr 4 na tej fotce).
3. Zdjąć pokrywę.
4. Wyjąć filtr.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-07-28, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-15, 20:49
Mam pytanie do użytkowników daci. Po jakim przebiegu wymienia się filtr powietrza? W czasie czytania :Naprawa Renault Logan Instrukcja 2009 Sandero, Sandero Stepway
zaznaczam jest to książka rosyjska w tabeli konserwacji jest jak wół, że wkład filtra powietrza należy wymieniać co 15 tyś przebiegu. Natomiast niektórzy użytkownicy piszą, że co 60 tyś przebiegu. Skąd taka różnica. Nadmieniam, nie posiadam instrukcji wydanej przy zakupie samochodu. Natomiast żeby uzyskać wsparcie dacia.pl przy kilkakrotnych próbach z rejestracją na stronie, nie mogę uzyskać tych danych.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-15, 20:57
Większość producentów zaleca wymianę filtru powietrza razem z wymianą oleju i jego filtru tzn. średnio właśnie co 15000 km. Przy instalacji LPG szczególnie zalecane min. co rok.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-15, 21:03
Dzięki za potwierdzenie, chciałem się upewnić.
Wysłany: 2015-05-16, 01:40
Józef napisał/a:
Po jakim przebiegu wymienia się filtr powietrza? W czasie czytania Naprawa Renault Logan Instrukcja 2009 Sandero, Sandero Stepway zaznaczam jest to książka rosyjska w tabeli konserwacji jest jak wół, że wkład filtra powietrza należy wymieniać co 15 tyś przebiegu. Natomiast niektórzy użytkownicy piszą, że co 60 tyś przebiegu. Skąd taka różnica
Stąd:
i stąd:
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-05-16, 09:36
Raczej nie jeżdżę/rzadko/krótkie odcinki jeżdżę w trudnych warunkach (duże zapylenie, góry, miasto) i serwis nie wskazywał konieczności wymiany filtra powietrza po 20 tys. i nie zrobli tego w ASO podczas pierwszego przeglądu. Jednak z uwagi na doświadczenia z poprzednimi autami, gdzie filtr powietrza wymieniało się podczas każdego przeglądu, po 27 tys. km kupiłem filtr powietrza i kazałem w ASO wymienić - ten używany był niemożebnie zapchany, cały czarny, a nie biały czy szary. Teraz wymieniam już wszystko co 15 tys. km poza filtrem paliwa. Ten po raz pierwszy wymieniłem po 37 tys. km przed drugą zimą eksploatacji auta (dwóch sezonach letnich i jednym zimowym), a teraz już będzie wymieniany co 30 tys. km, a ew. przed zimą kontrolowany. Żadnych problemów z rozruchem auta, czy kiepską pracą silnika nigdy nie miałem.
Ostatnio zmieniony przez piku 2015-05-16, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-16, 12:14
Zdjęcie z książki Naprawa Renault Logan Instrukcja 2009 Sandero, Sandero Stepway
Pozycja nr 4 od góry po przetłumaczeniu : wymiana wkładu filtra powietrza dalej zaznaczono + co 15 tys. Być może na drogach rosyjskich jest większe zapylenie.
Plik ściągnięto 111 raz(y) 236,7 KB
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-16, 12:21
Wracając do podanych w załącznikach przez laisara jest duża rozbieżność instrukcji rosyjskich do instrukcji europejskich. Zastanawiam się czym to jest podyktowane, może tym, że te dacie produkowane w Rosji są z gorszych materiałów ?
Wysłany: 2015-05-16, 12:34
raczej warunki pracy silników są gorsze
Mają znacznie gorsze drogi a na Syberii mnóstwo nieutwardzonych pomiędzy miastami ...
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-16, 12:38
Ale chwalą się autostradami.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-05-16, 12:43
Panowie, w instrukcji mojej Rumunki napisano, że wymianę filtra powietrza należy dokonać co 60 tys. km. To jest ewidentna bzdura i tyle. Trzeba wymieniać co 15-20 tys., czyli przy każdym przeglądzie auta - to piszę na podstawie mojego doświadczenia. Na zdjęciu (jeśli udało się załączyć) widzicie filtr po 27 tys. km jazdy w niebyt ciężkich warunkach i niezbyt agresywnej, w większości (liczba km) poza miastem, szosami.
Plik ściągnięto 92 raz(y) 115,41 KB
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-05-16, 12:45
Józef napisał/a:
Bo mają też dobre autostrady, choć u nich oznacza to trochę inne drogi niż z Europie Zachodniej - ale jednak równe, o dobrej nawierzchni i szerokie.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-16, 12:50
Miałem forda i w nim wymieniałem co 15 tys. Wiec pozostanę przy instrukcji rosyjskiej i w daci też będę wymieniał co 15 tyś. Tym bardziej, że koszt filtra jest niewielki.
Wysłany: 2015-05-16, 13:03
piku napisał/a:
bo to filtr kabinowy
a ja ostatnio wymieniałem po 40 tyś filtr powietrza to był jeszcze dobry
Wymieniałem bo zmodyfikowałem dolot , na starym dolocie prawie się nie pylił a zdarza mi się jeździć szybko po szutrówkach
Przed filtrem jest gąbka która zgarnia 90 % syfu i wartą ją tylko wyczyścić raz na pół roku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-16, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-05-16, 15:14
piku napisał/a:
Karenzo, to jest filtr powietrza. Kabinowy inaczej wygląda i w inny sposób był zabrudzony - np. pełno w nim było liści. Niestety, nie sfotografowałem, żeby pokazać. Na forum była dyskusja, co zrobić, żeby ten syf nie leciał aż do kabiny, a przynajmniej nie tyle - bo w innych autach, np. Octaviach, aż takiego syfu nie ma, choć używałem w takich samych warunkach. Będę wymieniał kabinówkę za 4 tys. km, to zrobię zdjęcie, ale teraz pewnie tych liści nie będzie, bo to wymiana po zimie i wiośnie, a nie jesieni.
