Założyłem dwie taśmy led (po 0,5 metra) z diodami 5730 (albo 5630, sam sprzedawca chyba nie wie ;P) w profilach aluminiowych. Prąd poprowadzony został bezpośrednio z akumulatora (przez przegrodę obok grubej wiązki kabli) i w ten sposób zasiliło się także dodatkowe gniazdo zapalniczki, więc koniec wbijania krokodylków pod maskę, żeby żarówkę na kempingu rozświetlić.
Przegroda jest po tym zabiegu do drobnego uszczelnienia, bo uzyskana dziura na przewody chyba zaczęła przepuszczać trochę hałasu silnika ;)
Wszystkie przewody poszły pod tapicerką, pod plastikiem środkowego słupka i pod podsufitką. Przy okazji pociągnąłem sobie pod lusterko wsteczne kabel usb, żeby zasilać nim kamerkę umieszczoną w tych okolicach :)
Jak świecą listwy - widać na wspomnianym wcześniej filmiku oraz na - brzydkich, ale wyraźnych -zdjęciach poniżej:
Witam podłączam się do tematu miałem zamontować u siebie lampki z Laguny 3 i nawet takowe zakupiłem ale raczej zrezygnuje jak by ktoś był zainteresowany mogę odstąpić kpl po senie zakupu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany proszę pisać na PW.
Wygląd jest nawet lepszy niż na zdjęciach wielkością też powinny pasować nawet kostki pasują trzeba tylko kable miejscami pozamieniać. Ja nie będę montował bo szkoda mi jednak borować dziur w nowym aucie a i chyba ochota do takich różnych modyfikacji już nie ta
Rozmiar lampki jest około 5 mm większy po obwodzie natomiast głębokość jest mniejsza. Do lampek są kostki. Chętnie wymienię się na lampki daciowe tylko że potrójne. Acha i przednia lampka przy otwarciu drzwi zapala wszystkie trzy światełka.
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2014-07-20, 11:06
Ja też w końcu wziąłem się za doświetlenie Dusterka. Wczoraj miałem 2 godzinki czasu więc zrobiłem. Nie trzeba się bać cięcia podsufitki, choć przyznam, że stres jest przed pierwszym cięciem, żeby nie spie.... podsufitki
Oto zdjęcia ( w kolejności odwrotnej ale wybaczcie.)
przód lampka scenic.jpg Do przodu kupiłem lampkę do Scenica za 10 zł. W lusterku widać lampkę tylną - jak w Sandero.
Plik ściągnięto 437 raz(y) 130,27 KB
lampka tył.jpg Potem wyciąłem otwór według szablonu. Tu potrzeba nowego noża do tapet bo podsufitka jest dosyć odporna na cięcie. Po osiągnięciu optymalnego wymiaru przełożyłem przewody i podłączyłem lampkę. Oto efekt.
Plik ściągnięto 412 raz(y) 189,3 KB
ddszablon.jpg Najpierw wyciągnąłem kołeczki podtrzymujące podsufitkę i oceniłem wstępnie od tyłu gdzie jest najwięcej miejsca. Potem wykonałem szablon. Następnie zrobiłem dziurkę w podsufitce na środku prawdopodobnego miejsca montażu, domierzyłem gdzie jest najgłębiej
Plik ściągnięto 343 raz(y) 168,03 KB
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-07-20, 11:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-21, 12:52
Tak, w bagażniku też jest ciemno bo lampka bagażnika jest tak nisko, że jak położyć bagaże to jest zasłonięta. Dlatego też potrzebowałem doświetlić i kanapę i bagażnik.
Bagażnik dla bagaży a kanapę dla przekładania fotelika - co dotychczas robiłem po omacku. Masz rację , że dla doświetlenia samej kanapy optymalne było by założenie lampy na środku ale mnie zależało także na bagażniku. Poza tym obawiałem się o miejsce na środku dla standardowej lampki.
Także reasumując jestem zadowolony z tego rozwiązania bo jest dla mnie kompromisowe. Rozważałem oczywiście małe lampki obok uchwytów pod dachem - ale tam jest strasznie płytko. Myślałem też o lampkach czarnych z Xary w osłonach słupków za tylnymi drzwiami ale tam też jest dosyć płytko a poza tym głowa osoby siedzącej z tyłu zasłania światło z tego miejsca. Myślałem też o doświetleniu bagażnika na tylnych słupkach lampkami z xary - nawet fajnie to wyglądało ale za dużo tych lampek a ta moja mi została po wymianie przedniej na 3- żarówkową.
I tak stanęło na widocznym na zdjęciach rozwiązaniu.
W przyszlości planuję jeszcze zamontowanie dodatkowej lampki z alfy 147 (prostokątna, czarna, załączana) w uchwycie wewnątrz tylnej klapy - tak aby oświetlać teren za samochodem na czas załadowywania bagażnika w ciemności.
Co do oświetlenia wnętrza to to co mam mi już wystarczy. Jedyny minus jest taki, że patrząc w lusterko przy otwartych drzwiach w nocy wypadałoby wyłączać tylną lampkę bo widać lampkę a nie to co ciemne za samochodem - ale to sytuacja ekstremalna i na 99% w praktyce nie będzie mi to przeszkadzać.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-07-21, 12:55, w całości zmieniany 3 razy
Polecam panele COB SMD w mojej galerii jest prezentacja w aucie. Jak za ciemno w aucie to taki panel ma niby 25W ja mam u siebie z przodu i z tyłu i powiem że jest spore przegięcie.
Wysłany: 2014-07-22, 06:32
To te panele cob z Alle... za ok. 35 zł plus przesyłka?
Rozważałem je nawet zamiast lampek ale uważałem, że to strasznie drogo. (Nie neguję Twojej decyzji bo świato z pewnością jest super jasne, tyle, że mi nieproporcjonalnie za drogo).
Zgadzam się spora cena jednak to chyba jedyne rozwiązanie które świeci bardzo mocno i idealnie świeci w odpowiednim kierunku. Dodam że tak podczas dłubania przy oświetleniu bardzo poprawia oświetlenie zwykła taśma aluminiowa. Wylepić wkład lampki ala odbłyśnik i przy zwykłej żarówce jest widoczna poprawa.
jeśli chodzi o taśmę aluminiową to ta na pewno się nie roztopi bo do tego to jest. Klej z drugiej strony również. Nawet powinno poprawić wymianę termiczną. W moich lampkach nie było żadnego odbłyśnika więc nagrzewał się strasznie plastik ( mocno punktowo ) to po zastosowaniu takiego prowizorycznego odbłyśnika przejmie folia na siebie temperaturę.
Wysłany: 2014-07-23, 07:25
Hmmm... nie wiadomo jak tam jest temperatura ale mam jakiś taki srebrny spray. Może to będzie prostsze? Co myślicie?
Łatwiej kupić aluminium na taśmie koszt pewnie koło 10 zł zajmie ci to 5 min i w razie czego 5 min i możesz zdjąć. Sprejem pewnie lepszy efekt będzie ale trzeba wyjmować wszystko.
Wysłany: 2014-07-28, 06:19
wojtek_pl napisał/a:
Kupiłem lampki z Megane. Pytanie: czy można gdzieś kupić wtyczki do tych lampek ?
Pewnie na złomie są. Ja tylną lampkę zlutowałem. Zostawiłem sobie tylko troszkę więcej zapasu przewodu przy lampce.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-07-28, 06:20, w całości zmieniany 1 raz
Chciałbym wykonać sobie w Dusterku oświetlenie umieszczone nad kanapą a osadzone za przetłoczeniem w podsufitce. Podoba mi się wykonanie takie jak u kol KaS602 z pierwszej strony tego tematu. Znalazłem lampkę od ScenicII i MeganeII z trzema wyłącznikami (Aukcja Allegro ) i mam taki plan:
Wymienię oryginalną lampkę z przodu (jeden wyłącznik) na tą z ScenicII i zamontuję tą z jednym wyłącznikiem z tyłu. Ale od razu mam pytania:
1. Czy można bezkarnie zamienić lampki z przodu? - chodzi zarówno o ich wymiary, sposób zamontowania, jak też połączenie elektryczne.
2. Gdzie znajdę wtyczkę do lampki? Tylko ASO? A może lepiej podarować sobie wtyczkę i lutować? Widzę tu, na forum różne wykonania i pomysły, ale może ktoś konkretnie odpowie?
3. Czy obwód wytrzyma w sumie 3 dodatkowe żarówki? Planuję w następnej kolejności zrobić jeszcze oświetlenie schowka na rękawiczki, bo na razie jest tam tylko dziura na lampkę. To będzie czwarta, dodatkowa żarówka w obwodzie.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-08-27, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl, sprawdź czy pasuje wtyczka od zasilacza komputerowego do zasilania napędu 2,5 cala (4-pinowa). Było o tym na forum pisane.
Sprawdziłem. Wtyczka nawet by pasowała tylko ma 4 piny a lampka ma 5.
Pytanie inne mam:
Gdzie dokładnie zrobić dziurę w podsufitce aby taka lampka z Megane II zmieściła się ? Na płaskiej części czy na tym 'zgrubieniu', kryjącym jak się domyślam wzmocnienie dachu ?
A w ogóle jest gdzieś instrukcja demontażu podsufitki ?
