funkcjonalność ta sama ale jak dla mnie materiał gorszy .
Mam tą heko już prawie 2 lata i jest w idealnym stanie nawet lakier nie schodzi .
No i heko daje gładki plastik ala plexi a tu mamy twarde tworzywo chyba ABS
na pewno nie będzie sprężysty
Mam bagażnik (BOX) z ABS i nie nazwał bym go sztywnym
Poza tym, jeżeli to ABS, to zapewne nie lakierowany. Kolor jest w tworzywie (tak jak w boxie). Taki materiał wytrzyma też narażenie na sól i kamienie spod kół.
cookie napisał/a:
A w Clio tce jest fabryczna, el. sterowana zaluzja.
Mmmm ... to by było miodzio, ale ile trzeba by zapłacić za taki dodatek do Dustera?
kupiłem tańszą wersję osłony ale śruby to lipa. szukam czegoś takiego jak do heko:
[url=http://i952.photobuc...fa3.jpg]Obrazek[/URL]
ma ktoś może pomysł na podobne mocowanie?
kółek rozporowy do karton gipsu z tulejla dystansową?
waldek72,
Taki kołek załatwi sprawę, rozpiętość łapek powinna chwycić o kratki, chociaż Ty masz ph2 to tam macie coś w rodzaju plastra miodu więc trzeba sprawdzić namacalnie
Najprościej to zadzwoń do Heko i powiedz żeby Ci dosłali kilka śrub. Ja kupiłem osłonę Heko i niestety jedna śruba była uszkodzona - zadzwoniłem, nie pytali o nic poza adresem i wysłali kilka na zapas.
bo mieli twój zakup w systemie
tak z ulicy to nie wysyłają ludziom .
sorry bardzo ale dziadowanie 50 zł na coś co będzie służyło latami to głupota .
cenny heko nie są bardzo wygórowane , płaci się za jakość a ponad wszystko jest to polska firma.
Na tą cenne składa się fakt możliwości nabycia np. właśnie zapasowych śrub a u chińczyka no cóż ...
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-22, 19:54, w całości zmieniany 2 razy
nie koniecznie mogli mieć w systemie. owiewki heko można kupić w każdym lepszym motoryzacyjnym. poza tym materiał osłony za 49 zł jest bardzo dobry, mocowanie jest niedopracowane i obiecane mam dosłanie właściwych śrub. nie jest to żadne dziadowanie tylko realne ocenienie wartości części. wybacz ale to tylko kawałek plastiku a nie coś poważnego,
waldek72,
Też zamówiłem tą osłonę.
Nikt nic nie wspomina o materiale, z jakiego powinny być wykonane takie śruby mocujące. Zwykła stalówka przy kontakcie z solą na drodze, to po góra 2 sezonach nie będzie się nadawała do użytku, a jej demontaż będzie wymagał cięcia. Tutaj przydałoby się coś z nierdzewki lub mosiądzu.
waldek72 z kim się kontaktowałeś w sprawie tych śrub u producenta?
Model: Corsa E
Wysłany: 2015-01-23, 10:04
r_lukas napisał/a:
hmm faktycznie tak się wam DCI nie dogrzewają? ............
Ps może to skutek zbyt oszczędnej jazdy (niskie obroty)
Zawsze diesel dłużej będzie się nagrzewał bo więcej ciepła dostarczonego idzie na pracę a mniej jest oddawane niż w benzynie i dlatego diesel ma większą sprawność czyli jest bardziej ekonomiczny.
Nie przegnijcie z tym docieplaniem bo lepszy już silnik lekko niedogrzany niż przegrzany. Następna sprawa to to że temperaturę jaką widzicie na wskaźniku to nie jest temperatura najbardziej newralgicznych miejscy tylko temperatura miejsca w którym umieszczony jest czujnik. Miałem kiedyś taki przypadek że kierowca w coś przydzwonił, pękła chłodnica, zgubił połowę wody i dojechał w upał ok 20 km po mieście. Wskazówka nie weszła na "czerwone" bo jak tłumaczył mi mechanik widocznie miejsce umieszczenia czujnik tak się nie nagrzało choć sam silnik w środku musiał zdrowo dostać po d...
Haha, to wiadomo , że czujnik temp. płynu to może i sam paść , czy jakieś cuda z przewodami typu przerwana izolacja i już może fałszować wskazania temperatury , więc jak się cuda dzieją , typu dzwon to się zagląda pod maskę, a tak wogóle to trzeba od czasu do czasu zaglądać pod maskę , czy jest płyn chłodniczy itd.
napisałem maila do sprzedawcy, że śruby to lipa, nie pasują i są stalowe i że nie mam zamiaru ganiać po castoramach żeby coś dobrać. babka zadzwoniła i powiedziała że to drugi taki sygnał i wezwali producenta do wymiany śrub. dziś albo w poniedziałek ma się odbyć mierzenie i wyślą coś do mnie. także pisz lub dzwoń do nich.
Przyszła ta osłona - rzeczywiście nie da się założyć na tych śrubkach i podkładkach jakie dołączyli. Zaraz piszę do sprzedawcy. A swoją drogą rozejrzę się za takimi nakrętkami z haczykiem. Może w jakimś metalowym się znajdą. Tylko wypadało by żeby były nierdzewne, a z tym będzie raczej problem. Fajnie by było kupić te od Heko.
Ciekawe, że obrazek dołączony w opakowaniu przedstawia skodę, a podpisany jest: Osłona chłodnicy do Dacia Duster 10-
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-01-29, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
Zawsze można zamocować na 2 czarne trytki z bolcami o przekroju 2T po stronie osłony i kratownicy zderzaka. Profil 2T można wykonać z grubego drutu miedzianego albo aluminowego. Wiem, że to druciarstwo ale jak się ładny profil wygnie to będzie niezauważalne.
Na razie zrobiłem to co waldek72, czyli napisałem do sprzedawcy, że produkt jest niepełnowartościowy bo nie da się go założyć do wskazanego modelu za pomocą załączonych śrub. Zobaczymy co odpiszą.
Niestety, w Krakowie nie znalazłem sklepu Heko. Czy są jakieś inne marki produkujące takie rzeczy? Może u innego producenta kupię porządne uchwyty.
PS
Mam odpowiedź sprzedawcy - w poniedziałek mają otrzymać od producenta właściwe uchwyty i wtedy mi je prześlą. Ciekawe czy ta poprawa będzie polegała tylko na wymianie podkładek na większe
