2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
Wysłany: 2016-08-17, 17:37
Czasami trudno sie sugerować numerkami.
System upgrade nie pozwoli zaktualizować wersji z tym samym numerem , dlatego wiele wersji sztucznie ma podniesione numerki aby się móc aktualizować
maestropl
Model: Laguna 2
Silnik: 2.0T GT
Wysłany: 2016-08-22, 08:56
Czesc. Czy jest ktoś z okolic Łodzi kto pomógłby wrzucić dodatkowe mapy do uwolnionej wersji? Przewertowałem ten temat i poboczne i ni w ząb nie znalazłem jak krok po kroku (po za 3 krokami) dorzucić kolejne mapy.
Dzieki i pozdrawiam.
Wysłany: 2016-08-22, 09:00
Czego nie rozumiesz?
Jeśli masz juz uwolnioną wersję i mapy na pendrive to wchodzisz w total commandera i pomieniasz mapy z pendrive do StorageCard4.
Jesli chcesz podmienić mapę PL ( a jesteś w tym momencie w PL) to system nie pozwala na podmianę akurat tej mapy bo z niej korzysta. Aby to ominąć musisz wczesniej za pomoca Taskmanagera zabić program nngnavi.exe - dopiero wtedy możesz pomienić mapę PL.
maestropl
Model: Laguna 2
Silnik: 2.0T GT
Wysłany: 2016-08-22, 19:00
Kupiłem wersje uwolnioną (4.0.3) i mapa polski jest super aktualna, ale chce dograć sobie niemcownie. Nie robiłem tego nigdy więc czytam po 10 razy i imam się różnej pomocy ;) Mam nadzieje że nie uwale sprzętu, pozdro!
foks025
Model: Daster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-02, 12:16
Witam.Jestem nowy na tym forum,swojego Dastera mam od niedawna i mam w nim MN w wersji nie odlokowanej tak jak przyjechała z Francji.Czytam na forum o odblokowaniu MN ale nie mogę za nic w świecie jej odblokować czy pomoże mi ktoś w tym temacie. Gdyż przeczytałem na forum i żaden z plików i instrukcji nie odblokowuje mojego radia.
Wysłany: 2016-09-02, 12:55
foks025 napisał/a:
A jaka masz wersje oprogramowania?
foks025 napisał/a:
Które pliki stosujesz?
foks025
Model: Daster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-02, 18:05
MN ma wersję 4.0.3 pliki które ładowałem pochodzą z twojego chomika jas_pik MN uwolnione,MN by medi@pik,MEDIAPIK v2 2016 i jeszcze któreś nie pamiętam.Tak przy okazji czytałem w jakimś poście coś o Clipie jak co to posiadam Clipa V159 i jednego z nowszych reproga i jeszcze inną zabawkę która ma troszkę więcej możliwości od Clipa.
Wysłany: 2016-09-02, 23:05
Nie możesz wszystkiego ładować bo uwalisz.
Na tej wersji 4.0.3 najłatwiej uzyć nakładki 12/2014 i podmienić plik nngnavi
foks025
Model: Daster
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-05, 20:33
Wreszcie sukces tak jak pidsałeś jas_pik na nakładce 12/2014 poszło ale też nie za pierwszym razem,a powiedz mi dlaczego nie podchodzą nakładki 06/2015 i v2 2016
Wysłany: 2016-09-05, 20:45
Nie miałem wystarczającej weny ( wsparcia od użytkowników)
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-12, 08:12
chciałbym ogłosić wszem i wobec, że dzięki autorowi wątku (oraz większości używanych przeze mnie poprawek w MN), weekendowa podróż Wwa-Gdańsk-Wwa przebiegła w bez żadnych problemów (uwolniona nawigacja) oraz w ciszy i spokoju trójki szkodników, którzy wpatrwali się w filmy na MN.
CZAD!!!
Jas_Pik BARDZO DZIĘKUJĘ za pomoc.
Pozdrawiam,
Loofa
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-12, 15:35
BTW Czy jest już finalne rozwiązanie ciągłego DINGania ?
Tak żeby zadingało ze dwa razy a nie ciągle.
Pozdrawiam,
Loofa
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-09-12, 15:59
Loofa napisał/a:
Pozdrawiam,
Loofa
Tak.
Cofnij się o stronę w wątku i będziesz miał wszystko co potrzeba na ten temat.
Pozostał tylko problem z wyświetlanymi ikonkami z radarów, ale to pozostałość po francuskiej wersji którą onegdaj jas-pik zapodał, a która jak widać naśmieciła w moim MN.
Wysłany: 2016-09-12, 16:08
Jeszcze tego nie sprawdzałem ale podobno jako rozwiazanie należy dokonać zmian
czyli zamienić
z approach_beep_sound="!alert6" na approach_beep_sound=""
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-14, 11:17
ja mogę sprawdzić, nawet zaraz, tylko potrzebuję trzy informacje:
1. W którym katalogu znajdę plik sys.txt?
2. Jak użyć edytora?
3. Mam wpisać approach_beep_sound=0 czy approach_beep_sound="" ?
Pozdrawiam, Loofa
Wysłany: 2016-09-14, 15:38
Loofa napisał/a:
StorageCard 4 /NNG
Loofa napisał/a:
Kopiujesz z MN na USB i edytujesz na PC-cie plik tekstowy a nastepnie poprawiony wrzucasz na MN, robisz reset MN aby odpali od loga i ruszył ze zmienionym plikiem ( jedziesz i sprawdzasz czy zmiany sa poprawne ( na symulacji tego nie wykryjesz.
Loofa napisał/a:
Zamieniasz pierwsze na drugie. Ja mam zbyt małe doświadczenie z iGo :-D
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-09-14, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-15, 22:47
Próba wykonana. Rezultat niepomyślny.
Jak dingało, tak dinga :-(
Wysłany: 2016-09-15, 22:53
To sprawdź doświadczenia kolegi Cav.
Wg niego jest ok ale ma problem z ikonami radarów - wcześniejsze posty.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-16, 19:56
jas_pik napisał/a:
Ale te ikony radarów nie mają nic wspólnego z dźwiękiem jako takim, raczej z bałaganem, który zrobił się w plikach po instalacji różnych wersji.
Wrzuć ten problematyczny sys.txt to zobaczymy co może być różnego od tego co kol. kirirut kazał poprawiać w moim.
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-19, 09:57
Powyrzucałem komendy wg rad Kol. kiriruta i ...
... zadziałało. Dinga pareset metrów przed radarem i mimo przekroczonej prędkości nie bombarduje natarczywością dingów :)
Wieczorem załączę plik sys.txt, bo ja powklejałem wiersze poleceń z subtelnością rzeźnika. Myślę, że warto żeby jakiś zawodowiec spojrzał i poprawił jakość kodu.
Natomiast jestem tochę zawiedzony brakiem informacji o odcinkowych pomiarach prędkości - na trasie Wawa-Mława są takie trzy. I ani razu nie miałem informacji :(
Jakieś rady dla początkującego?
Pozdrawiam,
Loofa
Wysłany: 2016-09-19, 11:45
Loofa napisał/a:
Przestrzegać przepisów (dotyczy też niepoczątkujących).
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-19, 13:42
Przepisy w życiu rzeczywistym bywają mniej restrykcyjne,
niż zaznaczone na naszych cybermapach miejsca po byłych fotoradarach lub już nieaktualnych miejscach ograniczeń prędkości.
Na trasie Wawa-Gdańsk jes co najmniej kilkanaście takich punktów, gdzie nawigacja jest nadopiekuńcza.
A pytanie jest techniczne: Co zrobić, żeby nawigacja w MN (iGo) zaczęła pokazywać odcinkowe pomiary predkości?
Wysłany: 2016-09-19, 15:11
One po prostu muszą być w pliku speedcam, wtedy są widoczne. Rok temu w czeskiej Pradze jechałem odcinkami - zdaje się, że wtedy co chwilę cicho pika i wyświetla średnią prędkość uzyskaną na odcinku przez samochód. W IGO odcinki są innym typem fotoradaru niż stacjonarne.
Wysłany: 2016-09-19, 16:56
Loofa napisał/a:
Kol. eplus już odpowiedział, więc ja tylko uzupełnię poprzednią kwestię:
Loofa napisał/a:
Poprzednio pytałeś o sytuację odwrotną - gdy pomiar jest, a nawigacja go nie zna.
W obu przypadkach rada jest jednak tak samo dobra (;
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-19, 20:24
Loofa napisał/a:
I wtedy radary zaczną się pokazywać w nawi?
Bo jeśli nie, to piszesz nie na temat, więc sobie daruj.
