Wysłany: 2017-02-05, 13:33 Dacia Logan MCV I Buczy na wyższych obrotach.
Witam. OD niedawna posiadam Dacię Logan MCV I 1,4 benzyna. Silnik pracuje równo nie ma z nim żadnych problemów. W trakcie jazdy z reguły jest to większa prędkość ponad 100km/H . prze obrotach między 3000 a 3500 słuchać głośne basowe buczenie. Większe jest gdy auto wytraca prędkość na biegu niż w trakcje rozpędzania się. Powyżej 3500 obrotów auto pracuje cichutko. Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Właśnie buczenie jest dosyć głośne i basowe jakby tłumik ale na innych obrotach które podałem auto jest cichutkie. Chyba że wpada w rezonans tylko przy pewnych obrotach....
Może wpadać w rezonans, ale sprawdź pod kątem szczelności od poczatku do końca cały układ. Miałem taki przypadek w innym aucie, że przyczyną było wypalenie plecionki.
