2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-14, 17:14
Media Nav
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2017-02-14, 17:26
Media Nav 1 i pliki map do niej:
które pliki map (3dl,fbl,fda,fsp i inne) od here/navteq będą działały na tej navi?
A z tych które działają to za co są odpowiedzialne?
Krótko..... miejsca na storage card4 nie ma za wiele a potrzebuję sporo map państw a że pliki dużo miejsca zajmują to dlatego chcę wiedzieć co warto wgrywać i będzie działać a co nie.....
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-14, 17:33
fbl to mapa, poi to punkty poi, reszta w zasadzie jest bezużyteczna
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2017-02-14, 17:53
fbl- mapy
poi- punkty
-spc- radary
hnr- trasy dalekie- działa to? pomaga w czymś?
a inne działają? od czego są jeśli działają? chodzi o:
-3dc, 3dl
-fda
-fjw
-fpa
-fsp
Ostatnio zmieniony przez ss77 2017-02-14, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-02-14, 18:12
ss77 napisał/a:
-3dc, 3dl
Budynki, a raczej ich grafiki.
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-14, 18:31
Ostatnie pytanie zanim zabije mojego bootloader, wgrywać es już tym sposobem czy będę pierwszy?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-14, 18:34
Tak, wgrywalem
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-14, 19:23
Czyli tak: operacja się udała ale pacjent zmarł.
Startuje do loga media nav i tak zostaje.
Można jakoś to uratować?
Wysłany: 2017-02-14, 19:56
1. Ja dlatego nie publikuje swoich zmian logo startowego bo mam z tym problemy.
2. Przydają się mapy hnr - jesli jeździsz sporo za granicę - przyspieszają i poprawiają obliczanie/wyznaczanie tras międzynarodowych.
3. Ratunek - albo sam jeśli masz konwerter usb/ttl , znasz obsługę programu putty/mtty i nie boisz się ryzyka że sprzęt wstanie w autmoagiczny sposób jeśli będziesz startował MN z klawiszem 1/2/3/e albo do mnie czy do lesio11 .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-02-14, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2017-02-14, 20:11
jas_pik napisał/a:
Panie Januszu zapomnieł Pan o mnie.
Też mogę pomóc.
Wysłany: 2017-02-14, 20:25
Zgadza się , przepraszam że nie napisałem :oops: .
No jeszcze kilka osób też by się znalazło które już to przerobiły.
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-14, 20:50
No więc próbuje go wystartować ale jedyne co widzę to że od czasu do czasu próbuje odczytać pliki z usb, tylko co wgrać na usb?
AutoBoot, Revision A-RC3
files: 88300054, address: 88300074, jump: 0
11.......................1.......................1.......................1........................1.......................1.........ocr:C0FF8000
High Capacity = 1
▒▒▒a@
1......................1.......................1........................1.......................1.......................1..........ocr:C0FF8000
High Capacity = 1
▒▒a@
1......1........................1.......................1........................1......................1........................1..ocr:C0FF8000
High Capacity = 1
1.......1........................1.......................1........................1.......................1.......................1.Card did not respond to voltage select!
Initalizing USB subsystem
USB0: scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
1 Hub (12 Mb/s, 0mA)
| OHCI Root Hub
+-2 Mass Storage (12 Mb/s, 100mA)
USB Flash Disk USB Product String123456 120904101638
Scanning Storage devices
scanning usb for storage devices...
1 Storage Device(s) found
High Capacity = 1
1▒G▒a▒ ▒`
Wysłany: 2017-02-14, 21:07
Jeśli masz robaczki to prawdopodobnie masz ustawione nieprawidłowe wartości albo szybkości portu albo parzystości.
Wszystko ma być widoczne z całego procesu bootowania.
Standardowe bootowanie pełne wygląda tak.
Wgrałeś wczesniej secure bootloader?
Kod:
LGE ULC Bootloader (19:03:50 May 15 2013)
ULC AutoBoot, Revision MP 2013.4.17. 2.0.2
Car type is 1
Select boot sequence.
   1: nK.bin -> nA.bin -> nB.bin
   2: nA.bin -> nB.bin
   3: nB.bin
first files : nk.bin
files: 9FC88A20, address: 9FC88A30, jump: 0
....................................................................High Capacity = 1
CSD Version 3
CSD MMC spec version 4
sd_init: bus width 4
FAT Info:
     OEMName: 'MSWIN4.1'
  filesystem: FAT32
  sectorSize: 512
 sectorCount: 1444662
 clusterSize: 4096
  clusterCnt: 180402
 BPB_NumFATs: 1
     fatSize: 1411
 numRootDirE: 0
 dirEPerSect: 16
 sectorsRoot: 0
 ReservedCnt: 32
  fstDataSec: 1443
 sectPerClus: 8
 rootSector: 62
    diskSize: 722331K
Loading Image: nk.bin       (Format = CE-BIN)
Image Info:
 Address: 0x80100000
  Length: 19575400 bytes
Image Loaded Successfully.
Boot from eSD/eMMC mass storage
Program Entry Point: 80100004
Executing Application
Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar  8 2013 at 17:06:06
+OEMInit
Address OEMTlbMissHandler 801043D8
LGE ULC
Cold Boot
+OEMInterruptInit
+OEMInterruptInit Disable All...
+OEMInterruptInit Parsing Platform GPINT Configuration table...
DONE
-OEMInterruptInit
Using RTCTICK tick source
Au13xx AA (PRId 800C8001) @ 660MHZ
-OEMInit
[SF][OAL] loader pool:8388608, file pool:10485760
[SF][OAL] no OEMIdle
pBootArgs->BootVer: 1791811929
Initializing PSC3 for SMBUS operation
Initializing PSC2 for I2S operation
SetADCSampleRate : 48000 ***********
SetDACSampleRate : 48000 -------------
HalInitDmaChannel: Channel 0 initialized for I2S TX
HalInitDmaChannel: Channel 1 initialized for I2S RX
HalInitDmaChannel: Channel 2 initialized for UART0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 3 initialized for UART0 RX
Initializing PSC0 for I2S2 operation
HalInitDmaChannel: Channel 4 initialized for I2S2 TX
HalInitDmaChannel: Channel 5 initialized for I2S2 RX
MEMPOOL: Built on Sep 12 2013.08:27:05
MEMPOOL: Found      MAE Memory Region(0). Phys:0x01D00000 Virt:0xD05E0000 Size:0x00100000
MEMPOOL: Found      ITE Memory Region(1). Phys:0x0D200000 Virt:0xD06E0000 Size:0x00500000
MEMPOOL: Found      LCD Memory Region(2). Phys:0x0D700000 Virt:0xD0BF0000 Size:0x00600000
BSA: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:31
ITE: Driver, v1.0 Sep 26 2011.23:43:31
MPE: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:32
[DRVMGR] BT reset
[DRVMGR] Driver Manager is initialized. (Sep 12 2013 at 08:27:15)
SDIOInitializeSlot:: Slot:0x0
HalInitDmaChannel: Channel 6 initialized for SDIO0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 7 initialized for SDIO0 RX
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 100000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 1 bit mode
 ManufactuerID: 0x45
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 20000000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 4 bit mode
 ManufactuerID: 0x45
 ManufactuerID: 0x45
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 1
USBware::DllMain: Attach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 0
USBware::DllMain: Detach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A181D98, dwReason 1
USBware::UDD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
UDD_Init:RegQueryValueEx(EnableStack) failed
bsp_pre_init: h/w init type 2012
USBware::DllMain: Started hModule 0x89ADB210, dwReason 1
USBware::UWD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
USBware version 3.5.14.78
ehci_local0: EHCI version 1.0, with 2 ports
ehci_local0: companion controllers, 1 port each
ehci_local0: USB revision 2.0
ehci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=high
ehci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.20/af.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
ohci_local0: OHCI version 1.0, legacy support
ohci_local0: USB revision 1.0
ohci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=full
ohci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.11/af.00, addr 1
uhub1: 1 port with 1 removable, self powered
+MAL_PowerUp
-MAL_PowerUp
Mali200/GP2.
                   Compiled: Jun 16 2010, time: 17:11:08.
                    Variant: mali200-maligp2-udd-windowsce-gles11-gles20-vg-mmu-r0p4-drawmerge
      MALI_MEMORY_IS_CACHED: 1
                MEMCPY_FAST: 1
  __PLATFORM_MAX_DR_BUFFERS: 4
[SF][PHYMGR] PHYMGR Driver is initialized. (Oct 15 2012 at 20:23:05)
Window(0)              Desktop Config. Pipe:1 Priority:0
Window(1)                  MAE Config. Pipe:0 Priority:3
Window(2)            OpenGL/3d Config. Pipe:0 Priority:1
Window(3)           DirectDraw Config. Pipe:0 Priority:2
Using panel 11 Innonux 800x480 BPP:16
fbsize: 2863104, 002bb000
AllocPhysMem(): p=0D700000 v=D1C30000
-OEMInterruptConnectTimer() = 25(i::1)
[LAUNCHER] ULC launcher started. (Sep 12 2013 at 11:15:50)
[DRVMGR] enable USB phy
[LAUNCHER] Searching Startup...Found Startup
[LAUNCHER] Launching startup.
[UpGradeMGR]        ui = 0x1
[Upd Manager] [INFO]OnCheckPackageVersion() [4.0.2][4] g_bBeforeULC12 1
[Upd Manager ] start!! [g_bBeforeULC12 1]
-ugaeg:IEitiFl- Not found... [\Storage Card4\NNG\CONTENT\USERDATA\POI\Renault_Dealers.kml]
-ugaeg:IEitiFl- Not found... [\Storage Card3\upgrade]
[0] - PartitionName[Part01], VolumeName[Storage Card2], snNumSectors[211792], dwAttributes 0x0000, bPartType 0x0010
bRet[1] [6][13],[0]
[0] - PartitionName[Part02], VolumeName[Storage Card3], snNumSectors[416020], dwAttributes 0x0000, bPartType 0x0010
bRet[1] [6][13],[1]
====> [0x00000040]   [Attatch]  [6]    +_+_
====> [0x00000060]   [Attatch]  [5]    +_+_
====> [0x00000070]   [Attatch]  [4]    +_+_
====> [0x00000078]   [Attatch]  [3]    +_+_
~~~ [[RVC]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]WndProc : Start MicomManager
read dwDay : 7  dwTime : 65723
~~~ [[MgrMCM]] LOAD RESOURCE DLL [1, 7]
[GPS Port Close]
[McmMgr]  if(g_bRMCDay == 0 || g_bRMCMonth == 0 || g_wRMCYear == 0)
[McmMgr] ReadUserTimeSetting ->> Manual time set: 0
[RTC Date] 2013:01:01
[RTC Time] 00:00:00
Restore DTC table to MICOM
[PRODUCT PILOT TEST TOOL] VAL(0)
[PRODUCT GUIDELINE TYPE] VAL(0)
pwr_state-1, tempo_on-0
[SKU REGION] (ULC1.1 Other(8))
~~ OK Read boot logo type from Micom:[1]
Specific HMI[0x00] : [0][0][0][0][0]
[Tool] disConnect map code = 5552
 AM-FM antenna : Passive
 AM_MW : Activated
 AM_LW : Activated
 SDVC : Fitted
 AUX : Not fitted
 MIC : Fitted
 SWRC : TYPE #2
 DR antenna : Passive
 DR(DAB) : Deactivated
 RVC : Not fitted
 GPS : Fitted
 Rear SPEAKER : Fitted
[RADIO SETTING]AM(MW)=0, AM(LW)=0, DR=0
[Rear Speaker Absence] REAR=0
~!@#$ 0x33, 0x34, 0x31, 0x37
~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~FCODE TIMEOUT code-0, factory-1, pwr_state-1, m_nTimerID-0
CRadio::ModeChange
CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0
[**UpdatePwrState** 1]  m_bIsAccOff-0, m_bIsPowerOff-0, m_bIsLowVoltage-0, m_bIsLocked-1
~(10)~PWRSTATE_NORMAL muted
[McmMgr] SetAutoTime()
[McmMgr]  userTimeInfo.userTimeSetFlag : 0, userTimeInfo.offset  0
[CodeChecker] CodeChecker Execute!
 ========================== [ILL OFF] ==========================
CRadio::ModeChange
!!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0)
CRadio::ModeChange
[AppMain][LV:4][02:59:03:407,00840]ILL Value Changed = 0
[MgrSys][LV:4][02:59:03:417,00841]CMgrSys::sWinMsgProc App Main Create
[MgrSys][LV:4][02:59:03:424,00842]CMgrSys::createDialog CMgrSys : CreateWindow Sucessed
~!@#$ [MgrIpod] [0][0], CmdLine[]
wince_usbware_entry: USER MODE
USBware::UWD_Open: Started pContext 0xD030EB88
[RADIO RDS] case CMD_APP_BOOT_STAT_NOTI : g_stData.en_rds = 1
[MgrIpod][LV:3][02:59:03:700,00870]init_ipod_driver init ipod driver done
[02:59:03:715,00871][MgrUsb] *******************MgrUsb ver:Aug 25 2013 23:37:26******************
[02:59:03:722,00872][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:728,00872][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMain success
[02:59:03:737,00873][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:742,00874][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:748,00874][DllShm] CSharedMem::createShmMappingReadWrite lpName=ShmFmMgrUsbAppMainList success
[02:59:03:760,00876][DllShm] CSharedMem::releaseShmMutex invoked
[02:59:03:771,00877][MgrUsb] WndProc  Memory Use : SystemUsedMemory: 34.70M, ProcUsedMemory: 19.25M m_bBootResumeCmd : 0
Language ->  7  -  Switch ---Language ->  7  -  Switch ---Language ->  7  -  Switch ---MGRMCM_AUDIOSRC_RADIO
CRadio::ModeChange
[AppBt][LV:4][02:59:04:669,00966]CFMMainDlg::initControls  Memory Use : SystemUsedMemory: 36.66M, ProcUsedMemory: 5.25M
~!@#$ [MgrIpod] TIMER_INIT_DETACH... g_bHiddenState : 0
~!@#$ IDM_X_MMCM_MAINEXCUTE_DONE 1
CRadio::ModeChange
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-16, 14:31
Dziękuję za pomoc, MN już działa ale nie polecam tego pliku ze zmianą logo . Dwa razy próbowałem zmienić nim logo i dwa razy padł bootloader.
Teraz inne pytanie : czy ktoś próbował uruchomić na MN aplikacje mirrorlink?
czy jest to możliwe, czy może potrzeb jakiegoś wsparcia sprzętowego?
Wysłany: 2017-02-16, 15:56
Ja różnież nie polecam zmiany logo.
Zazwyczaj się nie udaje poprawnie wgrać.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-17, 16:08
http://chomikuj.pl/starap...,5770343420.rar
Wrzucam komplet 7.0.5 MD "po mojemu"
Komplet do podmiany w archiwum, kopia storage card, storage card4, upgrade bootloadera do odpalenia NK z windowsem z pendrive i sam plik NK.
Instalacja: kopiujesz wszystko na sformatowany fat32 pendrive, na włączonym zapłonie wgrywasz upgrade, przy następnym starcie media nav po pewnym czasie uruchamia się w trybie windowsa z pliku na pendrive. Panel sterowania, format fat32 kart pamięci, wgrywasz dane z pendrive i wszystko. Teraz żeby uruchomić normalnie radio to wystarczy odłączyc zasilanie na chwile, poczekać az radio samo się wyłączy po czasie albo wejść w dmicoma na storage card/dmicom/bin i nacisnąć enregistrer.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-02-17, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-03-26, 10:20
lesiu11 napisał/a:
Co daje w rzeczywistości 7.0.5 w stosunku do 4.0.6? Można to bez uszczerbku dla MN zrobić jak to opisujesz?
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-27, 13:45
Cześć
Może zacznę od tego, że wgrałem pierw pliczki z tego tematu http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13956 , później wrzuciłem sobie to http://chomikuj.pl/jas_pi...55.zip(archive)
Wchodząc w wersje systemu pokazuje mi to 6.0.3md czyli prawidłowo ?
Pytanie co ten update z tego linku chodzi o pkt nr 7 https://www.facebook.com/...251854771503648
7. Aktualizacja mediaevo (nowe funkcje) https://mega.nz/#!Q91QAY4J!dQF3fvS5rbot3q6dgNAprln0Rw8fWCEyVHu26HW5dBU
I druga sprawa czemu nie widzę mapy :E wcześniej miałem uwolnioną wersje na 4.0.3 zrobioną przez robsona , MUszę wgrać ponownie pliki map czy jak ?
Wysłany: 2017-04-27, 15:48
Musisz znów uwolnić .
Wgrywanie niektórych plików lgu ( fabrycznych) powoduje przywrócenie fabrycznego programu nawigacyjnego a on wtedy nie widzi map
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-27, 16:21
Czyli który plik mam wgrać ? biorąc pod uwage ze mam tą wersje 6.0.3
Ostatnio zmieniony przez kolunio 2017-04-27, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-27, 16:52
Ale ten temat dotyczy MN1 , to jaka w końcu masz wersję softu ?
Nie możesz miszać ze sobą wersji 4.0.6 z wersją 6.0.3MD a właśnie to zrobiłeś .
Albo albo inaczej będą problemy
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-27, 17:11
jas_pik napisał/a:
Zainstalowałem pliki według tego manuala z 1 posta
http://www.daciaklub.pl/f...bc3cc26e1117ae9
potem zainstalowałem to .
http://www.daciaklub.pl/f...1714829#1714829
editt.
wrzuciłem mapy przez tc i już jest ok pojawiła się polska , ale ostatnie pytanie czemu za każdy razem włącza się igo i ląduje na widoku mapy ?
Ostatnio zmieniony przez kolunio 2017-04-27, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-04-27, 18:21
Czyli nie miałeś map :)
Nie zrozumiałem pytanie dotyczącego uruchamiania się igo - daj zdjęcie.
Jak pamiętam u mnie uruchamiało sie normalnie.
Nie mam już MN1 nie mogę tego sprawdzić
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-27, 18:49
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
tak to wygląda chyba że tak ma być , że po włączeniu medianav włącza się igo .
jakie funkcje dodaje ten plik ?
A co do mapy to nie wiem czemu ale na pozostałe kraje EU były wgrane :) tylko brak PL , navi mam od ponad roku i miałem na pewno wgrane PL :) ważne że już są :)
Ostatnio zmieniony przez kolunio 2017-04-27, 20:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-04-27, 21:17
Już za bardzo nie pamiętam czy tak to miało być z automatycznym startem nawigacji przy uruchamianiu. ale skoro tak jest u Ciebie to pewnie tak miało być.
Co do pliku - MediaUpdate 6.0.3 to on dokłada dodatkowe funkcjonalności .
Zadajesz mi pytania o projekt o którym już dawno zapomniałem :)
Poczytaj posty bo od razu opisałem - poczytaj posty w których opisywałem te projekty.
