Wysłany: 2018-06-10, 19:18 Sanki silnika Lodgy/LoganII
Witam, przepraszam, może to już gdzieś było ale naprawdę potrzebuję na szybko.
Czy sanki/belka silnika od Logan'a II po 13' będą pasować do Lodgy z 13'?
W niektórych opisach jest, że są to to części jednakowe, wzrokowo (na zdjęciach) też wydają się jednakowe.
Może ktoś z szanownego grona miał z tym tematem do czynienia w praktyce.
Pozdrawiam Piotr
Shrek jakbym miał gdzie porównać to bym nie pisał. Na schematach wydają się jednakowe.
Corrado pomimo, że nie w temacie to odpowiem.
Dzwon jeżeli można tak go nazwać był niewielki, ucierpiał jedynie reflektor, zderzak, błotnik i te nieszczęsne sanki. Dziadki uderzyły przednim kołem w murek i to skrzywiło sanki.
Robię dla siebie bo "na giełdę" to bym je wyklepał.
Tak na marginesie, 1,2Tce z 14' to jaki model bo nie mogę teraz znaleźć tej rozpiski.
VIN uu1jsda0549799982
Ostatnio zmieniony przez Smalcmen 2018-06-11, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-11, 19:55
Teraz patrzylem- w/g katalogu maja inne numery. Tylko to jest tak , ze moga miec inne nr i moga pasowac a nie musza.
Dlaczego nie poszukasz z Lodgy czy Dokkera.
Po pierwsze primo w katalogu są inne numery niż na mojej uszkodzonej 544035350R.
Po drugie primo za niby do Lodgy (też inne numery i śruby od maglownicy 12mm a u mnie są 14mm ) żądają podwójnej kwoty.[/center]
Wysłany: 2018-06-11, 20:12
No przeciez mowie, ze moga pasowac a nie musza- te o roznych numerach.
Trzeba je porownac w realu, bo na foto roznie bywa.
Kiedys kupilem zamek do tylnych drzwi do Lodgy od Clio IV o calkiem innych numerach i pasowal idealnie, tylko plastiki byly innego koloru. Tak to wlasnie jest.
Witam, odpowiem dla potomnych.
Od Dokker'a, Sandero II, Logan'a II i Lodgy są jednakowe pomimo różnych numerów.
Jeszcze jedno male pytanie, niejako pokrewne, więc nie zakładam nowego tematu.
Jak skręcać wahacze, momentem czy "patentem"?
Pzdr Piotr
Gość
Wysłany: 2018-07-16, 15:23
Sanki wymiarami są takie same. Różnica w otworach montażowych przekładni. Dokker ma na śrubę 14 a Sandero II na 12. Więc przy montażu wózka z SAN II należy wymienić śruby na mniejsze i dać tulejki do przekładni.
