Wysłany: 2018-11-19, 16:13 Dacia Duster i żółta kontrolka silnika + obtroty max 3 tys.
Cześć i czołem. Pojawił się mi taki problem -> wyskoczyła mi żółta kontrolka silnika, obroty tylko mam do 3 tys. (więcej nie chce silnik kręcić) po podłączeniu smartfona wyskoczyły dwa błędy P048-Układ napędowy, P1484-Układ napędowy. Co z tym ustrojstwem zrobić?? Wymienić silnik?? samochód?? ktoś może miał takie problemy lub walczył z takimi błędami??
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-19, 16:25
P1484 GMC - Awaria sygnału obrotów wentylatora chłodzącego
Możliwe przyczyny
Wadliwy zespół sprzęgła wentylatora
Zespół wiązki sprzęgła wentylatora jest otwarty lub zwarty
Złe połączenie elektryczne obwodu sprzęgła wentylatora
P0480 - Awaria obwodu sterującego wentylatora chłodzącego 1
Możliwe przyczyny
Uszkodzony przekaźnik sterujący wentylatora
Wiązka przekaźnika kontroli wentylatora jest otwarta lub zwarta
Uszkodzenie połączenia elektrycznego obwodu przekaźnika wentylatora
Wadliwy wentylator chłodzący 1
Wiązka wentylatora chłodzącego wentylatora jest otwarta lub zwarta
Nieprawidłowe połączenie elektryczne obwodu wentylatora wentylatora chłodzącego
Czyli samemu zanurkować pod klapę lub odholować na serwis.
Dzwonić na 24H , przyjadą zobaczą czy da się na miejscu, lub odholuja
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-11-19, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Zmiana objawów, obroty już są w normie, czyli silnik kręci normalnie, przekracza magiczne 3 tys., ale za to nie działa system start - stop, kontrolka silnika nadal świeci się na pomarańczowo. Aaaa... i nie napisałem informacji że takie objawy pojawiły się po pokonaniu przeszkody terenowej o wilgotności 100%
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-11-19, 21:00
Mamert napisał/a:
P1484 w Renault to błąd wtrysków
Skoro pytający zaliczył jezioro niczym Pan Samochodzik niech sprawdzi może układ wydechowy -uszkodzona przepustnica rury wydechowej. Najlepiej leć do serwisu. Tam szukaj konkretnej pomocy.
nie posiadam takowego, nawet zimnego nie posiadam, DD stoi pod chmurką jak przystało na rasową terenówkę to jest prawdziwy samochód, twardziel jak Rambo którego nie trzeba okrywać kołderką. Pojawił się nowy objaw, zaświeciła się żółta kontrolka ze sprężynką i tempomat nie jest aktywny. Czas na serwis
