Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 822 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2020-04-19, 12:22
A to nie można włożyć tam pendriva i sprawdzić?
Z tego co wiem jest to złącze do dedykowanego uchwytu telefonu i na pewno jest tam ładownie. Czy są dodatkowe opcje - trzeba sprawdzić.
_________________ Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2020-04-19, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
uczynię to niezwłocznie gdy znajdę się w pobliżu takiego auta.
Jak wspomnialem już gdzieś wczesniej - jeszcze go nie odebrałem i nie mam go pod domem. Stad moje pytanie - liczyłem na czyją uprzejmość i zdradzenie mi tego małego sekretu ale jak widzę - przeliczyłem się .
OK, sprawdzę sobie jutro w salonie.
Uprzejmie dziękuję.
Wynika z tego, że tylko ładowanie i to za pomocą oddzielnego kabelka łączącego uchwyt z telefonem. Odtwarzanie plików, jeśli chodzi Ci o taką możliwość z poziomu telefonu, możesz zrealizować po bluetooth.
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2020-04-19, 12:53, w całości zmieniany 3 razy
Gniazdo pod plastikiem służy do podłączenia telefonu/pendraive podczas rozmowy/słuchania muzyki. Oczywiście jest możliwość podładowania, ale jest tam za mały prąd żeby skutecznie naładować komórkę. Bardziej będzie to podczymanie.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2020-04-19, 13:19
Generalnie nie wydaje mi się ponieważ z tego wynika, że gniazdo USB pod uchwyt umożliwia jedynie zasilanie telefonu. Natomiast jeśli połączysz telefon z radiem po bluetooth istotnie radio będzie odtwarzało materiał z telefonu. Więc audio z pena, tylko za pomocą drugiego złącza USB. Pamiętaj też, że radio posiada także wejście jack, którym tez możesz podać jakieś źródło audio. Z tego co pamiętam to radio czyta katalogi (nie pamiętam jak głęboko w strukturze) bo zawsze słucham muzyki z opcją MIX i wszystkie pliki mam w jednym katalogu.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4003 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-04-19, 15:25
jacekviola napisał/a:
A radio widzi struktury katalogów? Inaczej mówiąc - czyta muzykę z pena lak leci czy normalnie można wybierać utwory z konkretnych katalogów?
Radio rozpoznaje katalogi i podkatalogi.
Może zapoznaj się bliżej z obsługą- instrukcje obsługi wszystkich urządzeń multimedialnych są dostępne na stronie Renault- TUTAJ
Dla tego modelu jest to konkretnie ta instrukcja: KLIKAĆ
Zwróć uwagę, że radio ma system R&GO a więc po podłączeniu smartfona z aplikacją R&GO posiada mnóstwo dodatkowych funkcji, nie tylko typowo radiowych a ekran smartfona staje się w pewnym stopniu ekranem pokładowym samochodu. Sterowanie radiem odbywa się wtedy za pomocą aplikacji R&GO na ekranie telefonu a dodatkowo możliwy jest podgląd niektórych parametrów z tablicy zegarów i komputera pokładowego (zużycie paliwa, obroty, temperatura silnika itp). Dlatego dedykowany uchwyt telefonu instalowany na radiu ma sens, pomimo że telefon zasłania wtedy część przycisków radia. Zainstaluj sobie apkę na telefonie- nawet bez połączenia z radiem będziesz miał z grubsza pogląd na działanie systemu. Bawiłem się tym R&GO co prawda w Renault, ale mam nadzieję, że w Daciach wszystko działa analogicznie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-04-19, 16:21, w całości zmieniany 5 razy
