Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3781 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-29, 08:58
Uuuu gdzie mój liftback ? Wredne ruskie muszą szpanować sedanem ....
A tak poważnie to naprawdę fajnie się to rozwija , decyzja o rezygnacji z diesla jak najbardziej przemyślana , to się robi już zbyt skomplikowane w osobówkach.
Natomiast czekamy na hybrydę i to najlepiej plugin z zasięgiem 50 kilometrów na prądzie.
No i co oni odjaniepawlili zmniejszając moc Sce do 65 KM ? Tyle miały Twingo ZTCP i chyba Micry.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-09-29, 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 248 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-09-29, 09:06
Bez diesla - i dobrze to są auta kupowane głównie prywatnie a oferta musi być prosta. Brawa za LPG i dbanie o ekologię.
Ten silnik 65KM to żart ale zapewne będzie to jedyna opcja w najtańszych konfiguracjach tylko żeby pokazać jak tanio może być.
Automat na plus ale, mogli dać już same przyciski na desce + manetki przy kierownicy. Byłby fajny schowek w miejscu wajchy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-29, 09:12
Tak jak można się było spodziewać na podstawie nowego Dustera- tutaj też regulację wysokości pasów bezpieczeństwa szlag trafił...
Za to te relingi w Stepway, to może być naprawdę fajny patent
Ale musi być jakaś regulacja, bo boxy czy szyny rowerowe wymuszają przecież określony rozstaw poprzeczek...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-29, 10:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-09-29, 09:56
Trudno , paliwo rolnicze trafi tam gdzie powinno czyli do traktora :)
A tak naprawdę diesel w budżetowym samochodzie stał się zbyt drogi - te wszystkie katalizatory , DPF , aDBlue itd. to są tysiące cebulionów w cenie.
Zobaczcie Sce - kolektor wydechowy zintegrowany z katalizatorem i to wszystko.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-09-29, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio
Wysłany: 2020-09-29, 12:22
DrOzda napisał/a:
Zapewne jest to podyktowane wyższym momentem obrotowym lub bardziej korzystną charakterystyką jego przebiegu, bardziej płaską - na co dzień będzie to bardziej korzystne niż większa prędkość maksymalna.
Wysłany: 2020-09-29, 15:14
Stepway wygląda świetnie ale dacia bardzo chciała zabrać klientów skodzie. Jednak z bagażnikiem 328 l marnie to wygląda. Pewnie komfort pasażerów przełożył się na niewielki bagażnik, mimo wykorzystania nowej platformy. Bardzo liczyłem choć na 350l.
Liczyłem także na plastikową osłonę progu bagażnika - a tu tylko dali plastik przy zamku...
Ciekawe że na filmie z procesu projektowego były przewidziane te osłony. Widocznie musieli gdzieś przyciąć z ceną... Szkoda.
Tylko dlaczego ucinają rzeczy użyteczne, a zostawiają obrzydliwe i badziewne jarmarczno-odpustowe świecidełka bez żadnych walorów praktycznych ani estetycznych???
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-09-29, 18:08
E tam linka.
Dedykowany przycisk LPG dopasowany do projektu deski rozdzielczej 🖤 (To co jest w aktualnym Dusterze to żenada - ojciec ma to u siebie i stopień niedopasowania do deski jest skandaliczny)
Co do LPG .... trzeba pamiętać że nie mamy koła zapasowego
Po co wozić zbędny balast, ja ostatnio potrzebowałem koła kilkanaście lat temu a w zasadzie dwóch tak więc i tak była lipa. Często wystarczą inne środki zajmujące mniej miejsca i znacznie lżejsze które wystarczają, a koło tylko w drastycznych sytuacjach i to jest bardzo mały procent całości. No i jak naprawdę potrzebujesz je wozić to gdzieś je zawsze zmieścisz.
