Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-31, 13:31
Wielkie dzięki Dymek Zrobiłem i jestem z siebie dumny, że dałem radę. No oczywiście tylko dzięki Tobie. Mam na nowo wstawione 4 kraje i w razie potrzeby będę dokładać. Nie zrobiłem jeszcze radarów ale to sobie zostawiam na później.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-31, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-26, 14:49 Media nav Sandero stepway mapy
Witam posiadam owa Dacie została sprowadzona z Francji i jest tam tylko ta mapa oprogramowanie 9.1.3 a chciałbym Europę i Polskę , wystarczy tylko zrobić update czy trzeba wgrywać osobno kraj posiadam update mapy z clio 4 z zeszłego roku czy mogę je wykorzystać ta sama wersja oprogramowania proszę o rade.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4003 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-07-27, 09:20 Re: Media nav Sandero stepway mapy
gracer napisał/a:
...posiadam update mapy z clio 4 z zeszłego roku czy mogę je wykorzystać ta sama wersja oprogramowania proszę o rade.
Jeżeli ten update z Clio, to update oficjalny (pobrany i instalowany w tym Clio oficjalną metodą), to nic z tego- nie da się tego wgrać do innego MediaNav poza tym jednym dla którego został oficjalnie pobrany.
Musisz wgrać nowe mapy metodami nieoficjalnymi. Zresztą wgrywanie zawartości z zeszłego roku jest ciut bez sensu. Są już dostępne nowsze mapy niż te z zeszłego roku.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-27, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-07-28, 09:30
Wgrałem HERE 2022 Q2 i ku mojej rozpaczy te mapki nie są aktualne. W mojej miejscowości jesienią ubiegłego roku oddano do użytku nową ulicę i rondo. Niestety dalej ich nie ma na mapie. Czyli tak naprawdę to AA górą. Dla HERE 2022 Q2 nie znalazłem fotoradarów. Może ma ktoś linka do nich.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-07-28, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Zawsze mapy offline sa mniej aktualne niż mapy online . Zawsze polecam Waze .A mapy offline stosujemy tam gdzie internet jest drogi ( Norwegia i Szwajcaria)
Czy ktoś z Krakowa lub najbliższych okolic miałby kiedyś czas i ochotę "uwolnić" moją MediaNav i wgrać najnowsze mapy? Auto z 2020 roku i aktualizacja map też robiona tylko wtedy więc już nieco stare...
Jest ogłoszenie na OLX z Wieliczki, że ktoś to robi poniżej 100 zł ale boję się oddać to do zrobienia komuś "obcemu".
Wiem, że są instrukcje jak to zrobić samemu, ale jakoś wolałbym, żeby ktoś miał już w tym temacie wprawę tym bardziej, że auto wciąż na gwarancji.
W razie czego proszę o prv.
Hi guys,
Quick question...Is it possible to change/modify the Preset Categories in POI's ?
Why?
When I acces the POI's and the Preset Categories menu show up, on top it shows me the Charging Stations for electrical vehicles and I don't know how to modify it to display the Gas Stations back again...my car is not electrical, yet
Please support me with an ideea or a solution of this matter...Thank You and Merry Christmas everyone!
Hello again,
Thx jas_pik for the quick response, but there's no option to disable electric charging stations...
It displays only the Gas Stations as POI, the Electric Charging Stations are not shown as selectable ON-OFF POIs...actually are not shown at all. But in the POI Preset Categories, I can see on top, the faded Electric Charging Stations POI's category, whitch of course is not selectable.
I have enabled/disables the Gas Stations from POIs, but nothing changed regarding electric charging stations...it still show up on top of the POI Preset Categories
This is very annoying...
Is there any other solution on this issue ?
Thank you for your support @jas_pik
Czy ktoś z Gorzowa Wielkopolskiego lub najbliższych okolic miałby czas i ochotę "uwolnić" MediaNav i wgrać najnowsze mapy oraz dograć doświetlanie zakretów i zegar na wyświetlaczu? Auto z 2020 roku.
Prosze o PM.
_________________ Oko wytrawnego grzybiarza... wszystko wypatrzy!
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2023-01-16, 22:29
Panowie, znawcy tematu...moj tato będąc nadgorliwym gdzieś w necie wyszperał soft 1.0.15.5.26_r2 dzięki któremu stracił mapy europy(jest tylko azja lub aftryka) w tym polskę. Wiem że radio miał wymieniane w MNE na windowsie na MNE na linuxie. I teraz problem i płacz...jak doinstalować mapy polski?
Czytam i nie mogę znaleźć plików uwolnienia do tego softu...czy na wcześniejszych plikach da się uwolnić update map? Czy ewentualnie da się cofnąć update softu? Jeżeli macie jeszcze siłę i chęci to podpowiedzcie jak można co i jak krok po kroku.
