mam nadzieję że ktoś tu jeszcze jest, ponieważ mam pewien problem. Wszystko szło dobrze do punktu 4. "4. Z menu wybrać Menu rozszerzone, dalej archiwizacja i dalej wszystko oraz nawigację." wybrałem opcję "wszystko" ponieważ nie widziałem opcji "wszystko i nawigacja" lub podobnej, ale nie na tym polega główny problem, otóż rozpocząłem kopiowanie ale kiedy trwało już ponad godzinę postanowiłem je przerwać, myśląc że to jakiś błąd. Prosiłbym o napisanie czy to kopiowanie powinno tyle trwać i czy wybrałem dobrą opcję "wszystko" a jeśli nie to jaką powinno się wybrać.
wersja mne: 9.1.3
Ostatnio zmieniony przez Franek 2023-03-02, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3638 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-03-03, 11:14
Nie pamiętam u siebie żadnej operacji kopiowania czy wgrywania, która trwała by dłużej niż 15 minut. Tak naprawdę to są zazwyczaj max. kilkuminutowe sesje.
Wysłany: 2023-03-03, 14:35
Punkt 2c: "Archiwizacja Map, licencji itd"
Z archiwizacji nic innego nie używałem... Zresztą najlepiej zrobić archiwizacje map sposobem fabrycznym- poprzez menu MN.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-03-03, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-03-04, 14:09
Franek napisał/a:
Jak zrobić archiwizacje "fabrycznym sposobem"? przez windowsa?
Według instrukcji obsługi, czyli tak, jakbyś chciał zrobić aktualizację oficjalnie, poprzez program Toolbox. Czyli jak pokazano tutaj:
https://youtu.be/XL4OYcTK8Nc
A potem zawartość pendrive skopiować sobie na komputer.
Ok dzięki, mam jeszcze kilka pytań dotyczących uwalniania,
1. rolka napisał "uwalniamy to co mamy np. 9.1.3" chodzi tylko o uruchomienie pliku "9.1.3_uwolniony" czy trzeba z nim coś więcej robić?
2. co się dzieje po rozpoczęciu uwalniania, mne się zresetuje? jeśli tak to czy radyjko włączy się normalnie czy trzeba będzie jakoś je obudzić.?
3. ile trwa uwalnianie?
Wysłany: 2023-03-04, 22:53
A może poczytasz sobie tą stronę: KLIK?
Myślisz, że ja pamiętam ile dokładnie trwało uwolnienie, gdy robiłem to 5 lat temu?
Chwilkę, może nawet krócej niż minutę... 😋 Nie pamiętam... Wkładasz pendrive z plikiem Upgrade.lgu (przeznaczonym dla Twojej wersji oprogramowania) i czekasz. Nic więcej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-03-04, 22:56, w całości zmieniany 2 razy
faktycznie po 5-ciu latach można zapomnieć
ja mam zamiar uwolnić navi menu, które podlinkował rolka, który uwalnianie opisał tak "5. Powtarzamy pkt. 3, menu rozszerzone i uwalniamy to co mamy np. 9.1.3." pkt.3 "3. Włączyć Media Nav Evolution i po uruchomieniu włożyć pena w gniazdo USB czekamy na ikonkę menu" stąd to pierwsze pytanie.
Ok, prawie się udało, uwolniłem navi przez menu ( 0 błędów przy uwalnianiu), skopiowałem folder NNG na pena, powgrywałem nowe mapy, licencje na TMC i uruchomiłem inne bajery, poszedłem do samochodu uruchomiłem total commander i zacząłem usuwać z mne folder NNG, po chwili wywaliło komunikat że nie można usunąć 56 plików, no ok część się usunęła może będzie git zacząłem kopiować NNG z pena na mne, na start komunikat że istneje taki sam plik, kliknąłem od razu nadpisz wszystko żeby nie klikać sto razy, zaczęło się kopiowanie, po chwili komunikat o tym że nie można przenieść jakiegoś pliku, klikam ok takich komunikatów było dużo ale po jakimś czasie folder się skopiował (bez plików, których nie chciało przenieść), wyłączyłem total commander zrestartowałem mne i nawigacja o dziwo działa, ma nowe mapy, TMC, horyzont, teren i budynki, ale są też stare mapy, których nie chciałem (pozostały w folderze NNG ponieważ nie chciały się usunąć). Czemu nie mogłem wykasować całego folderu NNG i czemu niektóre pliki nie chciały się skopiować?
Ostatnio zmieniony przez Franek 2023-03-05, 18:31, w całości zmieniany 4 razy
A i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, mogę instalować te aktualizacje z media nav toolbox, nie cofnie mi to uwolnienia albo nie usunie np. licencji na tmc?
Wiedziałem, że dasz rady.
Tam napisałem jak niżej:
"W międzyczasie wymieniamy tylko mapy na nowsze. Nie aktualizujemy nawigacji"
Aktualizacja raczej nic Ci nie da A może popsuć uwolnienie
Wysłany: 2023-03-07, 10:53
Franek napisał/a:
Właściwie powinieneś zrobić próbę aktualizacji systemu najpierw- przed uwalnianiem. Wtedy byłbyś pewien, że masz wszelkie dostępne poprawki. A po uwolnieniu oczywiście również możesz to zrobić- wszelkie poprawki, które nie zmieniają widocznego numeru wersji oprogramowania w żaden sposób nie wpływają na uwolnienie ani na wgrane mapy. Oczywiście w takim wypadku akceptujesz tylko poprawki typu "konfiguracja urządzenia" a nie mapy- jeżeli zaakceptujesz mapy, to przywróci Ci mapy sprzed uwolnienia. Ale ponieważ masz wersję 9.1.3 to są raczej minimalne szanse, że jakieś poprawki będą się nadal pojawiać- po prostu to ostatnia wersja oprogramowania dla MN2.
Inaczej mówiąc- ja dopóki miałem MN2, to pomimo uwolnienia i wgranych własnych map aż do końca wgrywałem przez Toolbox wszelkie oficjalne poprawki sprzętowe i nijak to nie wpływało na wgrane nieoficjalnie mapy, licencje itp.
Tylko pojawienie się aktualizacji podnoszącej numer wersji oprogramowania skutkowało tym, że uwolnienie trzeba było zrobić ponownie (na przykład przejście z 9.1.1 na 9.1.3)- ale w Twoim wypadku to raczej nie grozi.
