Nie mam prądu w gniazdku koło drążka zmiany biegow.
Bezpiecznik ok, więc problem raczej w gniazdku.
Pierwsze pytanie: czy zapalniczka i gniazdko zasilania mają taką samą kostkę? Z przodu mam zapalniczke a z tyłu gniazdko zasilania. Czy ktoś rozbierał plastiki żeby dostać się do gniazdka koło drążka zmiany biegów? Próbowałem delikatnie podważyć zapalniczke ale jakiś zatrzask trzyma ją od środka a nie chce nic połamać.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4003 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-11-10, 22:52
Nie wiem jak to tam jest w Lodgy, w Sandero2 dwa wkręty w gniazdach na kubki i jedna nakrętka widoczna właśnie po zdemontowaniu tunelu przy ręcznym hamulcu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-10, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
demontaż tunelu środkowego nie jest problematyczny. Po demontażu osłony hamulca ręcznego odkręca się jedna nakrętkę oraz demontuje mieszek lewarka zmiany biegów, i wszystko delikatnie wyciąga do góry. Na pewną gdzie nie gdzie będzie jaki zaczep ale demontaż tego nie jest skomplikowany. Jak zaczniesz to rozbierasz to zobaczysz, ze nie zajmie to Tobie więcej niż 3 do 5 minut
Wystarczy wejść na allegro i poszukać tego elementu aby wiedzieć jak jest montowany. Jak widać nic skomplikowanego, czyli demontaż jest tak jak opisałem powyżej.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-11, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 287 Skąd: LU
Wysłany: 2024-11-12, 21:29
O ile dobrze pamiętam, to trzeba zacząć od mieszka. Pod mieszkiem (przynajmniej u mnie tak było) dwie trytki mocujące obudowę ręcznego. Potem od tyłu, do góry i trochę na chama (ręczny max do góry). Potem obudowa gałki - chyba jedna śruba i zatrzaski.
Dobrze jest zdjąć gałkę drążka zmiany biegów - bardzo to ułatwia (trzeba na cham mocno szarpnąć do góry). I za cholerę nie pamiętam czy tam były kostki czy zwykłe konektory.
Ja po drodze odpinałem jeszcze wszystkie przewody.
