2022-07-24, 11:50
Obroty na luzie / biegu jałowego
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-10-26, 20:00   Obroty na luzie / biegu jałowego
jakie macie obroty biegu jałowego w Waszych autkach dCi ?
U mnie jest coś ok. 700-750 i w tym tkwi pewien problemik.
Mianowicie niekiedy słychać takie-tam stukanie jakby klekotanie. Czy Wy tego nie zauważyliście?
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-10-26, 20:54
Ja mam koło 800 chyba
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-26, 21:01
Podajesz trochę zbyt mało precyzyjnie. I co - wskazówka obrotomierza Ci się waha między tymi obrotami?
Wskazania obrotomierza zaczynają się od 500 obr/min. 1 mała kreseczka na obrotomierzu to 125 obr/min. Na biegu jałowym u mnie jest zawsze połowa między 2 i 3 kreseczką, czyli około 810 obr/min. Po włączeniu klimatyzacji obroty idą trochę do góry - przekraczają 900 obr/min.
Fachmeni w ASO twierdzą, że wszystkie (opisywane w różnych wątkach), także i te odgłosy są OK. I tak ... na razie ponad 21 tys km i nic się nie dzieje.
Wysłany: 2008-10-28, 19:19
u nie tez wszystko w normie
Fromage
Wysłany: 2008-12-17, 23:38   Obroty na luzie / biegu jałowego
Jakie macie obroty na luzie w czasie postoju na zimnym silniku w Sandero 1,6 i do jakich maleją po rozgrzaniu?? U mnie pokazuje 500 po urchomieniu. Jak to wygląda u Was??
"I not only think that we will tamper with Mother Nature, I think Mother want's us to"
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 00:09
Podejrzewam, ze chodzi o to:
Obrotomierz w Loganach/Sandero/MCV zaczyna sie od 500 rpm. Obroty po rozgrzaniu powinny oscylowac w granicach 750 - 800 obrotow na minute. N zimnym okolo 1100 - 1200. I tak jest pewnie u Ciebie, bo gdyby silnik mial faktycznie 500 obrotow to wskazowka by nie drgnela.
Jesli faktycznie obroty sa za niskie, moze byc duzo powodow. Jako, ze to nowy samochod proponuje wizyte w ASO dla swietego spokoju.
Plik ściągnięto 317 raz(y) 34,55 KB
Wysłany: 2008-12-18, 08:57
W sandero trochę inaczej wygląda obrotek.
U mnie jest tak jak zimny to kreska nr. 1
a jak jest ciepły to kreska nr.2
Plik ściągnięto 18126 raz(y) 6,65 KB
Fromage
Wysłany: 2008-12-18, 10:38
jackthenight napisał/a:
Czyli na rozgrzanym wygląda jak by bylo ok 500-600??
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 11:01
Ten, ktory wkleilem jest z sandero, tyle, ze z nizszej wersji wyposazenia. Nie rozni sie niczym poza krojem czcionki i kolorem tarczy. Rowniez na tym, ktory ty przedstawiles na obrotomierzu nie ma zera, a pierwsza kreska na obrotomierzu wskazuje na 500 obrotow walu korbowego na minute. Co do obrotow napisalem to rowniez wczesniej: na zimnym (zaraz po uruchomieniu) 1100 - 1200, na cieplym 750 - 800. (tak jak wskazales).
Fromage, Jesli u Ciebie wskazuje obroty, jekie oznaczyl jackthenight, to wszysko w porzadku.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-12-18, 11:02
Moim zdaniem jak silnikiem nie telepie i auto normalnie rusza (nie gaśnie) nie sugerowałbym się aptekarsko dokładnością wskazań obrotomierza - dajmy się wykazać komputerowi ;-)
GeRRaD
Fromage
Wysłany: 2008-12-18, 11:12
KaS602 napisał/a:
Jest identycznie ale skoro u Was jest tak samo to problemu nie ma, tym bardziej, że auto pali dobrze, nie gaśnie i chodzi równo. Jestem przyzwyczajony, że na rozgrzanym zawsze było to 900 i mnie to zdziwiło.
Fromage
Wysłany: 2008-12-18, 11:15
Acha i jeszcze jedno, Jackthenight ma rację - dwa zdjęcia różnią się od siebie - w Sandero Laureat na białych tarczach jest inaczej niż w uboższych wersjach - jest na skali kreska "zero" ale nie oznaczone.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-12-18, 11:16
GeRRaD napisał/a:
U mnie istnieje czasami dziwny "skok" prędkości na prędkościomierzu przy ok 70 na godz - potrafi gwałtownie skoczyc na 75.
Skoro u mnie tak jest to moze byc u kogos byc taki skok na obrotomierzu przy niskich obrotach :)
pzdr
kierek
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 11:26
Fromage napisał/a:
Gdzie?
Wysłany: 2008-12-18, 11:34
KaS602 napisał/a:
Różni się, w wersji Laurette ma inną skalę , zobacz - dokładniejsze zdjęcie.
Co do obrotów, to 1 - zimny silnik, 2 - rozgrzany silnik.
Plik ściągnięto 18088 raz(y) 20,75 KB
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 11:51
Jaka inna skale? Oba maja zakres od 500 i koncza na 7000! (pomijam mnoznik oczywiscie - x100 i x1000)
Tak jak mowisz - Cieply silnik ~1000 rpm, zimny ~750 rpm.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2008-12-18, 12:00   Re: Obroty w Sandero 1,6
Fromage napisał/a:
U mnie pokazuje na zimnym 1 a na ciepłym pierwszą kreskę dokładnie tak jak opisuje jackthenight
Wysłany: 2008-12-18, 12:08
KaS602 napisał/a:
Ojej chodzi mi że u mnie pomiędzy 0 (lub dolną kreską) a 1 jest podzielone jedną kreską a u ciebie są trzy kropki - taka drobna graficzna różnica.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 12:57
To wiem, i wiekszego znaczenia to nie ma. Moze za bardzo zasugerowalem sie stwierdzeniem Fromage, ze na obrotomierzu jest 0.
Fromage
Wysłany: 2008-12-18, 17:07
KaS602 napisał/a:
No i jest zero - kreska u samego dołu wyświetlacza na zdjęciu Jackthenight-a symbolizuje "O" obrotów, na zdjęciu, które ty wkleiłeś wyświetlacz rozpoczyna się od 500 obrotów - zero nie jest tam zaznaczone żadną kreską. Różnica oznaczenia - nic więcej ;-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 21:20
Fromage, policz sobie kreski od tego 0 , a pozniej od 1 do 2...
Gdy wskazowka znajduje sie w pozycji 2,o ktorej pisal jacthenight jest to 750 rpm.
SAJSEN
Wysłany: 2008-12-18, 21:29
ja u siebie w 1.4 po rozruchu mam okolo 850 -900 (teraz 5 st. )po nocnym postoju
nastepnie 750 jak jest cieply
ale jak wlacze klime na cieplym to spadaja na ok. 650 obr.
wtedy czuc jak lekko trzepie silnikiem
ale jak wylacze to znowu 750 i jest extra od nowosci tak mialem
a jak spytalem sprzedawcy to powiedzial ze tak jest w standardzie
Ostatnio zmieniony przez SAJSEN 2008-12-19, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-12-18, 22:35
Panowie zakres pomiarowy zaczyna się od 500 obr/min i nie można odczytać prędkości obrotowej 400 obr/min !!!
Zero obrotów NIE jest zaznaczone ani na czarnych zegarach ani na białych.
Na białych zegarach skala (jedna kreska) to 250 obr/min, na czarnych to 125 obr/min.
A tak przy okazji obrotów, to mam pytanie do właścicieli 1.5 dCi, czy obroty biegu jałowego to coś koło 900 obr/min ? Teraz mam zastępczą megankę i ona utrzymuje na ciepłym właśnie takie obroty, moim zdaniem chyba trochę wysokie te obroty.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-12-18, 22:58
Mamert napisał/a:
u mnie jest trochę ponad 800 obr/min (810 - 820)
900 obr/min jest wtedy, gdy jest włączona klimatyzacja
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-12-18, 23:04
Mamert napisał/a:
No wreszcie ktos!
