Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 196 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2009-05-16, 20:40 Szerokość MCV z otwartymi drzwiami
Właśnie zabrałem się za usuwanie zbędnych klamotów z mojego niezbyt szerokiego garażu (pluję sobie w brodę, że nie jest pół metra szerszy), ponieważ niebawem spodziewam się nowego, nieco szerszego mieszkańca tegoż garażu. Niestety w salonie nie ma obecnie egzemplarza do obejrzenia. Czy ktoś z Was ma lub mógłby zrobić pomiary szerokości MCV-ki z maksymalnie otwartymi tylnymi drzwiami? Jest to dla mnie ważna wielkość, ponieważ mam dwoje dzieci - jedno niepełnosprawne (5l.), drugie nad wyraz ruchliwe (prawie ADHD) i obawiam się o całość drzwi. Nie wiem czy stojąc w osi symetrii zmieszczę się od ściany do ściany. Z góry dzięki za ew. info.
Wysłany: 2009-05-16, 21:08
360 cm, ale mam tam jakieś półeczki, wieszaczki itp. i nie wiem ile tego mam usunąć. Drzwi od Skody przy wysiadaniu chłopaka (tego ADHD) już nie raz dostały.
Wysłany: 2009-05-17, 17:16
Dzięki Wox, poleciałem do garażu, by dokładnie zmierzyć - i wiesz co?
354 cm od tynku do tynku
Skrobać tynku nie będę, wystarcz zaparkować z dokładnością do 1 mm
Czy drzwi w MCV (tylne) mają taki pośredni punkt oporu przy otwieraniu, jeśli tak, to mniej więcej pod jakim kątem otwarcia
Tylne boczne czy bagażnika?
Jeśli chodzi o boczne to uchylenie do pierwszego punktu poszerza MCV o 65 cm z każdej strony.
Tylne zatrzymują się po otwarciu o 90 stopni potem po odblokowaniu o 180 stopni.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-05-17, 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-05-17, 17:29
Tylne boczne, tamtędy pakuję dzieciaka do samochodu, a nie jest to łatwa operacja. Do bagażnika ładuję dość duży wózek; przypuszczam, że promień otwierania się tego szerszego skrzydła jest jednak mniejszy od drzwi bocznych
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 188 Skąd: luboń k/poznania
Wysłany: 2009-05-18, 17:03
Dodatkowo naklej na ściany garażu styropian, kosztuje grosze,łatwo przykleić (i odkleić).Nie wiem jak daleko od Lubonia masz swój domek dla auta, bo najlepiej sprawdzić to empirycznie MCV.
Wysłany: 2009-05-18, 19:13
Dzięki Adam, ja przecież faktycznie oglądałem tam MCV i jest mi do Lubonia zdecydowanie bliżej, niż do S.Lasu. Oby tam była, jak będę jechać po zakupy do Auchan. Poza tym w pełni ufam pomiarom kolegów z forum. Co do steropianu - z jednej strony już mam , z drugiej strony może założę jakąś miękką płytę pilśniową
Wysłany: 2009-05-19, 19:12
Nie zajarzyłem Fajnie by było, ale muszę jeszcze przestawić bramę na posesję - wjeżdżam teraz z niejaką trudnością "ze skosa" do garażu. Wyjechać jeszcze trudniej, wiec Twoja Daćka mogłaby pozostać tam na stałe Niemniej dzięki i liczę na skorzystanie z Twoich doświadczeń w niedalekiej przyszłości
