U mnie w Sandero na instalacji Landi Omegas kit dla Daci montowanej w ASO w Warszawie na Puławskiej przejechane mam już 87 000 km na gazie i oprócz czujnika ciśnienia na listwie (który padł po 64000) wszystko nadal działa.
Cześć, michele, fakt czas szybko leci zwłaszcza jak autko pomyka bez problemów.
Przez ostatnio rok autko sprawuje się super, bez problemów,
Przejechane jest ok 63 tysiące.
Pojawiło się parę tras więc i kilometrów przybyło.
Za rok zamierzam zmieniać na nową Lodgy,
Obowiązkowo, pomimo wcześniejszych problemów z gazem, chcę kupić wersję z LPG.
Powiedź mi michele, jak się sprawuje Twoja wersja?
Jakie masz spalanie na gazie, czy gaz działa ok od początku, czy miałeś jakies problemy?
Jakiej firmy gaz? Też Landi?
grapess, dawno też Cię nie "widziałem"...
Już przejechałem swoją Lodgy blisko 90 tys. km.
Będę chyba musiał wymienić termostat, bo teraz bardzo słabo grzeje...
Niebawem też będę musiał wymienić reduktor i ewentualnie wtryski, bo mają swoje przebiegi.
Gdzieś czytałem, że reduktory wytrzymują ok. 80-100 tys.km.
A co do nowej Lodgy to można jeszcze poczekać nt. LPG dla silnika Sce, bo taki temat jest bardzo "świeży".
Po roku może będzie wiadomo co do LPG dla SCe.
Więc spalanie mi wychodzi jak jest w linku w podpisie, myślę, aby to policzyć, bo coś dziwnie mi liczy ten motostat.
Ogólnie teraz zimą to potrzebuję około 5 km aby na gaz się przełączył, ale to przy temperaturach -1°C. Przy +5° to około 2-3km. Przy 15°C wystarczy kawałeczek dokładnie nie wiem.
Druga opcja to zapalić pojechać do piekarza (ok. 800m) wrócić, zjeść i prowiant do pracy przygotować i po tym zabiegu auto potrzebuje około 200m do przełączenia na gaz przy temperaturze ujemnej. Więc prawdopodobnie coś musi się nagrzać, aby mógł się na gaz przełączyć.
Jaką mam instalację? Taką jaką fabryka dała. Niestety nie wiem jeszcze... Auto ma ponad 7000km przejechane.
Ja jeżdżę często tylko odcinki 7km w jedną stronę do pracy i z powrotem, lub jakieś dłuższe trasy, stąd tej benzyny w okresie zimowym trochę upływa...
67 tysi stuknęło, i kończy się 4 rok.
Dzisiaj kolejny przegląd rejestracyjny Lodgy przeszła z biegu.
Żadnych uwag, oglądałem podwozie z kontrolerem.
W jednym miejscu na tylnej belce pojawiło się coś co mogłoby przypominać rdzę.
No i co, auto jeździ, jedynie co mnie ostatnio zaczęło niepokoić to że mam wrażenie, że bierze trochę więcej benzyny niż kiedyś. Wychodzi mi, że jednak tak bo o ile kiedyś brał ok 1 l na 200 to teraz łyka na 100. Co 1500 km muszę zrobić dolewkę ok 13 litrów bo zaczyna zapalać się kontrolka. Podejrzewam, że ma to związek z termostatem, który na pewno jest do wymiany.
Nadszedł również czas na wymianę opon letnich na nowe. Czytając wątki i biorąc pod uwagę swoje doświadczenia z jazdy na zimówkach 195 na pewno kupię w takim rozmiarze.
Zastanawiam się tylko nad modelem. Czy jest ktoś kto testował? Co sądzicie o gumach:
Dzięki za podpowiedzi, z modelem to się jeszcze waham.
Wasze są ok, ale ta która znalazłem pozwala na uszkodzonej oponie przejechać jeszcze 80 km. Ma wzmocnione bogi. To super sprawa bo nie musiałby wozić zapasowego.
Natomiast rozmiar na pewno założę szerszy czyli 195/60/R15
Różnica między oryginalnym 185/65/15 a moim 195/65/15 jest dosłownie jeden centymetr szerokości. I tyle. Procent wysokości opony jest ten sam, średnica też.
Opona 195/65/15 ma 634,5 mm średnicy, a opona 185/65/15 ma 621,5 mm średnicy czyli różnica wynosi 13 mm.
To opona siedzi troszkę niżej o 13 mm, czasem może przekłamywać licznik km i przebiegi...
Można obliczyć obwód koła za pomocą znanego z matematyki wzoru i wychodzi 40,82 mm różnicy czyli prawie 4 cm między tymi kołami.
2% różnicy - powiem szczerze że nie widzę realnie w czasie jazdy - ŻADNYCH zmian. Zarówno w Lodgy jak i w Loganie (zamontowałem też 195/65/15)
W obydwu autach zamontowałem całoroczne Nokiany Weatherproof. Oba latają na taxi po mieście, więc ilość śnieżnych dni jest znikoma, a odchodzi problem zmian opon, trzymania drugiego kompletu, i problemów jak przyśnieży nagle ;) Tydzień temu było słonecznie na 10-12+'c, dzisiaj koło 1-2'c i śnieg...
Kupione Opony Letnie GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT 185/65 R15 88T i jak na razie jest OK. Musze przyznać, że dużo lepiej jest niż na starych Continentalach, które miałem od nowego. Dzięki wszystkim za rady i pomoc.
Przy okazji.
Kupując chciałem wybrać 195/60. Sprzedawca powiedział mi, że zdarzają się przypadki,
że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania jak ma się opony, których rozmiar nie jest wymieniony na tabliczce na drzwiach.
U mnie na drzwiach jest tylko 185/65 więc takie kupiłem. Nie miałem czasu weryfikować.
I jeszcze jedna sprawa, czy ktoś jest w stanie ocenić czy te opony
Są kierunkowe? Tzn czy ma znaczenie jak są założone.?
Jak patrzę na tył samochodu to widzę wzorki opon tak jak na rysunku drugim. Czyli lewa i prawa opona mają taki sam układ wzorków. Czy nie powinny być założone symetrycznie? Tak jak rysunku poniżej. ???
opony 2.JPG Opony z wzorkami symetrycznymi, czy tak nie powinny być założone opony? Rysunek pokazuje widok kół patrząc od tyłu na samochód
Plik ściągnięto 11274 raz(y) 34,45 KB
opony 1.JPG Układ wzorków na oponach obecnie założonych. Rysunek pokazuje widok kół patrząc od tyłu na samochód
Plik ściągnięto 11279 raz(y) 34,41 KB
Ostatnio zmieniony przez grapess 2018-04-04, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
A nie ma na boku opony jakby strzałki kierunku obrotu koła i napis ROTATION ?
Poszukaj je z obu stron tej opony... bo czasem jest tylko z jednej strony.
Jak nie ma strzałki i napisu to znaczy, że jest dowolny montaż na felgę.
Te opony mają takie linie zakrzywione, mają na celu ułatwienie odpływu wody podczas jazdy w deszczu...
A co, ty sam będziesz je wymieniał opony czy wulkanizator? To już lepiej pozostaw to fachowcowi...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-04-04, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
