2019-03-22, 00:17
Awaria spryskiwacza i komputera (odp.: styki / bezpiecznik)
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2010-12-02, 01:27
jackthenight napisał/a:
Kontakt 60
No i pewnie się będę musiał z preparatem zakolegować bo odkąd mamy zimę co rusz przestaje działać mi dmuchawa. Co prawda wraca do życia po poruszeniu przekażnikiem, ale co mi krwi napsuje to moje.
Zakolegowałem się z "S601", tego samego producenta. Napsikałem gdzie trzeba, więc teraz się okaże. Skład preparatu podobny.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-03, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
fg1972
Model: loganmcv
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2014-10-12, 19:16   spryskiwacz i przełącznik wskazań komputera
nie działa mi pompka spryskiwacza na szybę przednią i nie działa przełącznik wskazań komputera,sprawdziłem styki ,bezpieczniki ,pompka jest sprawna bo jak włanczam spryskiwacz tylniej szyby to pomka działa.
fg1972
Model: loganmcv
Wysłany: 2014-10-13, 10:14
Ma ktoś schemat instalacji elektrycznej Logan MCV 1.6 16 V z 2009
Wysłany: 2014-10-13, 10:17
Ja chyba mam, ale dopiero wieczorem mogę podać. Potrzebny mi będzie symbol silnika : K4 ... ? :roll:
Wysłany: 2014-10-13, 10:37
@fg1972: Że 1.6 16V to nieistotne, w tym miejscu brak różnic między różnymi wersjami silnikowymi:
145 - przełącznik zespolony wycieraczek
211 - wycieraczka tylna
212 - wycieraczka przednia
247 - tablica przyrządów
645 - moduł zespolony kabiny
677 - pompka spryskiwacza
1049 - skrzynka bezpieczników kabiny
(Zielone połączenie jest do pominięcia, bo było jedną z propozycji zrobienia biegu przerywanego tylnej wycieraczki).
fg1972
Model: loganmcv
Wysłany: 2014-10-20, 02:12
Dzięki za schemat,na nim widać że spryskiwacz [przód i tył] i przełącznik wskazań komputera są na tej samej nitce.A u mnie na tył spryskiwacz działa a na przód nie,przełącznik kompa też nie działa. Spr. i wyczyściłem styki,złączki i bezpieczniki.Gdy włączam spryskiwacz na przednią szybę podczas pracy wycieraczek na wolnym ruchu to one sie natychmiast zatrzymują,a prąd do pompki nie dochodzi.
Wysłany: 2014-10-21, 16:33
fg1972 napisał/a:
Mają wspólną masę, ale to poszczególne wyjścia sterują odpowiednimi funkcjami.
fg1972 napisał/a:
Pompka jest dwukierunkowa: kręcąc się w jedną stronę zasila spryskiwacze przednie, a obracając się w drugim kierunku - tylny.
fg1972 napisał/a:
Czyli awaria albo samego przełącznika zespolonego, albo pompki - do sprawdzenia miernikiem.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-10-22, 06:24
Na mój gust, to zwarcie na pompce. Ale może też być brak masy na którymś elemencie. Często jednak, jak zacznie się już sprawdzać, to szybko takie pierwsze pomysły odpadają :mrgreen:
fg1972
Model: loganmcv
Wysłany: 2014-10-22, 18:41
Pompka jest sprawna,przełożyłem przewody żeby mieć spryskiwacz na przednią szybę\działa\.Pozostał do sprawdzenia przełącznik zespolony ale nie wiem jak go zdemontować.
Wysłany: 2014-10-22, 22:22
fg1972 napisał/a:
Odkręcić dwa wkręty od spodu osłony kolumny kierowniczej i zdjąć obie części tej osłony.
Odkręcić dwie śruby, którymi dźwignia wycieraczek przykręcona jest od frontu do korpusu obrotowego przełącznika zespolonego.
Wyjąć dźwignię, odłączając wtyczkę.
fg1972
Model: loganmcv
Wysłany: 2014-10-28, 19:31
Zdemontowałem przełacznik,rozebrałem go przeczysciłem sciezki metalowe środkiem do styków,zmontowałem z powrotem i dalej nic.Myślę że przełącznik jest ok,Musi cos jeszcze być miedzy przełacznikem a pompką.Co to jest za skrzynka pod kierownica bo do niej wchodza kable z przełącznika.Ps.jak wrzuca sie tu zdięcia
Wysłany: 2014-10-28, 23:04
fg1972 napisał/a:
Wszystko masz rozrysowane kilka postów powyżej.
fg1972 napisał/a:
Moduł zespolony kabiny (UCH).
fg1972 napisał/a:
Np tak lub tak.
