Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2017-08-02, 06:58
Oczywiście, że rowery stawiają zdecydowany opór, ale przy "normalnych" temperaturach da się w miarę normalnie jechać.
Niestety przy wysokich wartościach na termometrze TCe 90 najzwyklej w świecie słabnie i to wyraźnie - niestety, ale mała pojemność robi swoje. Podobnie miałem w przypadku swojej "125" tam też w upalne dni motorek wyraźnie tracił na mocy.
W niedziele w czasie podróży z rowerami było 30 stopni a w poniedziałek i wtorek w Raciborzu było odpowiednio 34 oraz 35 stopni i żona wracając z pracy miała podobne odczucia jakby właśnie jechała w trybie Eco
Ale i tak jestem cały czas zadowolony z silniczka bo potrafi odwdzięczyć się niskim spalaniem. Oleju nie bierze i jak do tej pory jest niezawodny
Wysłany: 2017-08-02, 12:17
Wydaje mi się, że silnik przy większej pojemności a podobnej mocy będzie bardziej "sprawny" w tak wysokich temperaturach i przy większym obciążeniu ( bagaż, klimatyzacja).
Ale mogę się mylić
Gorące powietrze jest rzadsze i sterownik dawkuje mniej paliwa -> niższa moc.
Dodatkowo dochodzi do tego ryzyko spalania stukowego -> sterownik zmniejsza kąt wyprzedzenia zapłonu -> jeszcze bardziej niższa moc.
Co do tego drugiego punktu (szczególnie jeśli jeździmy w górach) pomaga nieco benzyna 98 i czujniki spalania stukowego.
W górach, im wyżej tym więcej pomaga kompresor lub turbodoładowanie. Natomiast czujnik spalania stukowego raczej się nie sprawdzi ponieważ mniejszy ładunek powietrza oznacza niższe ciśnienie w komorze spalania i dodatkowo niższą dawkę paliwa w CL (sonda lambda) lub w OL bogatszą mieszankę która też jest bardziej odporna na spalanie stukowe.
W którym miejsu sobie przeczę? W CL masz ładunek paliwa stechiometryczny, ale niższe ciśnienia, czyli szansa na wystąpienie spalania stukowego jest mniejsza. To czy Euro 6 wchodzi w OL czy nie jest drugorzędne, jak nie wchodzi to nie, ale nie zmienia to tego że bogata mieszanka i tak będzie odporniejsza na spalanie stukowe. A benzyna 98 i czujniki spalania stukowego tak samo pomagają na nizinach w zimie jaki i w górach w upałach, przy czym wzrost momentu i mocy na nizinach w zimie będzie większy - to wszytko i tak O.K.D.P różnice pomiędzy 95 i 98 są minimalne.
damiaszek napisał/a:
Zdecyduj się na coś.
O ile mniejsze to ciśnienie będzie tak przy okazji?
Nie bardzo zrozumiałe jest to zdanie, w CL nie ma sytuacji "bogatej mieszanki", więc co to ma do rzeczy. Akurat tam, gdzie jest już sonda szerokopasmowa da się tym sterować i np. moje TCe 90 nie zawsze ustawia żądane AFR na stechiometryczne.
Wysłany: 2017-08-17, 18:43
Dzisiaj zaliczony drugi przegląd przy przebiegu 21333 km.
Materiały własne - olej Elf, filtr kabinowy i oleju wraz z podkładką. Cena brutto wraz z przesyłką 189 zł.
Robocizna 355 zł.
Poza standardowymi czynnościami poprosiłem o podciągnięcie hamulca ręcznego co zostało zrobione.
Po powrocie wymieniłem sobie samemu filtr powietrza, który kupiłem jeszcze w zeszłym roku przy okazji pierwszego przeglądu.
Podmieniłem też papierowy filtr kabinowy na węglowy bo w okresie jesienno-zimowym spróbuje jeździec właśnie na filtrze węglowym.
No i przy okazji odgrzybiłem klimatyzację.
Teraz tylko trzeba poszukać jakiegoś pakietu OC-AC.
No niestety, ale nie wygląda to za ciekawie. Tak już trochę zasięgnąłem języka i dla przykładu w Generali OC wycenili na ponad 700 zł a w Proamie na prawie 900 zł - i to przy zniżkach 60%
W zeszłym roku w Warcie 420 zł a przy zakupie auta w 2015 roku w PZU wyszło 300 zł.
Także dziękuję ci bardzo "dojna zmiano"
A tak poza tym to te nowe Sandero po FL mają zdecydowanie lepsze fotele - lepiej wyprofilowane i jakby troszkę głębsze i twardsze.
I do tego bardzo fajny i solidny podłokietnik montowany bezpośrednio do boku fotela.
_________________ enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2017-08-17, 19:00, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-08-17, 19:14
Daj znać później co jest wart węglowy filtr w porównaniu ze zwykłym oraz poproszę jeszcze o nazwę specyfiku do klimy :) tak się zastanawiam czy 2,5 roku to dobry czas, żeby zacząć interesować się klimatyzacją, bo działa i nie śmierdzi, czy bawić się samemu, czy do serwisu (nie ASO). Miliony pytań bez odpowiedzi.
Wysłany: 2017-08-17, 20:01
Na węglowym jeżdżę od wiosny, gdy pierwszy raz odgrzybiłem klimatyzację - no cóż jest lekka różnica w przepuszczalności powietrza, ale nie jakaś kolosalna. Ale na okres letni lepiej jednak sprawdzi się filtr papierowy. Węglowy na zimę, aby nie wąchać tych smogowych smrodów jak się wjedzie w teren zabudowany.
Kupiłem sobie piankę CRC Airco Cleaner - stosowałem ją zarówno na parownik jak i bezpośrednio do nawiewów. Jest dość wydajna. Mnie wystarczyła na dwa razy. Kosztowała coś w okolicach 25 zł.
Wiadomo, że to nie zastąpi jakiegoś profesjonalnego odgrzybiania, ale na pierwsze 3 lata myślę, że to dobre rozwiązanie.
Po trzecim roku zrobię sobie kompleksowy przegląd
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2898 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-08-21, 08:27
arczi_88 napisał/a:
Mialem dwa weglowe i dwa zwykle i nie widzialem jakiejs duzej roznicy, a przynajmniej nie nawet nie przypuszczalem ,ze jakas bedzie. teraz kupuje tylko zwykle. Co do klimy tez kupuje tylko preparaty w spreyach i nigdy nie bylem na jakims profesjonalnym odgrzybianiu.
Wysłany: 2018-01-16, 15:29
Jak już wspomniałem w innym wątku miałem małą kolizję drogową, która zakończy się na dniach ostatecznie wymianą tylnego zderzaka z OC sprawcy w ASO Rybnik. Na czas naprawy dostałem zastępcze Renault Clio TCe 90 z 2017 roku. I tak mnie naszło, aby podzielić się małym porównaniem z moim Sandero - nie jest to jakiś test tylko moje małe spostrzeżenie po około 100 km jazdy miejskiej jak i na trasie ;)
Przebieg całkowity to lekko ponad 9 tysięcy km.
Spalanie na poziomie 6.3 l\100km przy przebiegu 4 tysięcy km oraz średniej prędkości 33 km\h.
Także jak na auto z wypożyczalni bardzo dobry wynik
Co od razu rzuciło mi się w oczy to praca skrzyni biegów - jest to deklasacja na korzyść Clio. Biegi wchodzą cichutko, bez żadnych oporów przez co jazda jest bardziej dynamiczna w stosunku do Dacii i w ogóle nie odczuwa się mniejszej dynamiki związanej z wyższą wagą Clio w stosunku do Sandero. Nie wiem czy to zasługa zestopniowywania skrzyni biegów, ale na niższych obrotach Renault ma wyższą kulturę pracy i nie wpada w takie wibracje jak Dacia. Do tego fajny, krótki drążek do zmiany biegów.
Układ kierowniczy też na korzyść Clio - autko prowadzi się bardzo pewnie i nie jest tak "znerwicowane" jak Sandero szczególnie przy wyższych prędkościach. Zdaje sobie sprawę, że jednak Sandero Stepway jest wysokim autem z podniesionym zawieszeniem - no coś za coś :) Kierownica jest malutka i dobrze leży w dłoni.
Hamulce - tutaj jakoś ciężko wskazać zwycięzce. Clio też ma bębny z tyłu, ale chyba wentylowane no i dużo zależy od opon.
Jakość wykonania wnętrza - no na pewno Clio ma lepsze plastiki, ale nie wszędzie. Góra deski oraz elementy drzwi wykonane są z miłego materiału, ale cała reszta podobnie jak w Sandero. Spasowanie niektórych elementów np. konsoli centralnej jest fatalnie - skrzypi to wszystko już nawet pod małym uciskiem palców.
Ale co mnie zaskoczyło to, że Clio bardziej stuka i skrzypi na nierównościach. W mojej Dacii jest ciszej. Szczególnie coś z tyłu puka co chwilę - bagażnik był pusty.
Przednie fotele - no cóż nie ma co porównywać. Są szerokie i wygodne z podparciem bocznym. Fotel kierowcy można w Clio bardzo mocno odsunąć do tyłu. Ma to też swoje wady bo mając ustawiony fotel pod siebie na tylnej kanapie zmieści się tylko dziecko a w Sandero bez problemu potrafię usiać z tyłu. Także tutaj zdecydowana przewaga Dacii Sandero. Ale wsiada się do Clio o wiele wygodniej mimo, że jest niższe niż Sandero.
W Sandero mam wrażenie, ze ze względu na to, że siedzi się wysoko jak na taborecie to jest lepsza widoczność.
Tablica wskaźników - tutaj też przewaga Clio. Mamy ciągłe podświetlenie, do tego wyświetlanie dwóch informacji na komputerze, dwa przyciski do przewijania opcji na komputerze, kontrolka temperatury silnika, która świeci się na niebiesko, gdy silnik jest niedogrzany i ogólnie jest o wiele bardziej czytelna niż w Dacii i po prostu ładniejsza i nowocześniejsza.
Wyciszenie i wytłumienie - tutaj też przewaga Clio. Nie słychać tylu odgłosów z zewnątrz - jak szum opon, jakieś kamyki walące w nadkola itp. No i przy wyższych prędkościach też jest ciszej i przytulniej.
Nie podoba mi się system na kartę w Clio - mamy kawałek plastiku w kieszeni i aby otworzyć\zamknąć drzwi to i tak trzeba wcisnąć guzik. No i szybciej takie rozwiązanie może uleć zniszczeniu przy jakimś upadku bo wykonana ta karta jest z tandetnego plastiku. Zdecydowanie wolę kluczyk.
Ogrzewanie podobnie - trzeba przejechać tych kilka km, aby zrobiło się ciepło.
W Clio jest MN - fajna spraw i coraz bardziej zaczynam się przekonywać, aby założyć to u siebie we własnym zakresie :)
Ogólnie Clio to auto bardziej dopracowane, nowocześniejsze i przyjazne w codziennym użytkowaniu. Może z większym przebiegiem moje zdanie by uległo zmianie, ale jednak Renault Clio to trochę inna liga. Dacia wygrywa ceną, ilością miejsca na tylnej kanapie i jak dla mnie lepszą widocznością. Wizualnie obydwa auta prezentują się bardzo dobrze :)
Wersja: Outdoor Pomógł: 106 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3676 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-16, 15:44
gregorisan napisał/a:
Co od razu rzuciło mi się w oczy to praca skrzyni biegów - jest to deklasacja na korzyść Clio. Biegi wchodzą cichutko, bez żadnych oporów...
Ale... dokładnie tak wchodzą biegi u mnie w Sandero: cichutko i bez żadnych oporów. Naprawdę nie wiem do czego miałbym się tam przyczepić. Dźwięków przy przełączaniu nie wydaje żadnych. W ogóle precyzyjna praca lewarka skrzyni w Sandero, to jest u mnie chyba największy plus tego samochodu poza prześwitem i zawieszeniem... Czyżby cecha egzemplarza?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-16, 15:49, w całości zmieniany 2 razy
