2020-09-15, 21:33
Logan/sandero III (MY2021) - oficjalne informacje
Wysłany: 2021-01-22, 00:05
Killer King napisał/a:
spasowanie rodem z ZSSR w tolerancji warsztatowej
W żadnych z kilkunastu obejrzanych wczoraj egzemplarzy nic takiego nie znalazłem, więc może faktycznie problem dotyczy tylko niewielkiej liczby aut z początku produkcji.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2021-01-22, 10:55
Wydech na boku pod tylnymi drzwiami :shock: Pięknie będzie wciągać spaliny do środka przez otwarte tylne okno.
Wysłany: 2021-01-22, 10:59
Spaliny ? Przecież z rury leci czystsze powietrze niż te które wpada do kolektora ssącego :)
Pewnie tak źle nie będzie , zresztą po to jest start-stop.
Przy okazji polecam fotorelację nowego Logana a zwłaszcza zdjęcie z miejscem z tyłu:
https://francuskie.pl/nowa-dacia-logan-iii-po-raz-pierwszy-w-polsce-jak-zmienil-sie-budzetowy-sedan/
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2021-01-22, 11:00
mojo napisał/a:
Powinno być takie ustrojstwo, że jak auto nazbyt długo stoi na zapalonym silniku, to wydech się przesuwa tuż pod nos kierowcy -- gdziekolwiek on pójdzie ;-) wówczas może nie byłoby tego rozgrzewania i skrobania szyb na stojaka ;-)
Wysłany: 2021-01-22, 11:10
DrOzda napisał/a:
Polecam fotorelację nowego Logana
Hehe, obejrzałem i jeden szczegół przyciagnął mój wzrok, w Sandero jest tak samo?
Tylne bębny są: A) w groszki B) w rdzawe kółka C) nawiercane i wentylowane ? :mrgreen:
Jakoś nie mam pomysłu..
Plik ściągnięto 10581 raz(y) 11,16 KB
Wysłany: 2021-01-22, 11:12
Srebrzanką pociągnięte :)
A tarcze są pordzewiałe już w nowym - ale będzie beka w mediach.
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-01-22, 12:33
DrOzda napisał/a:
Zbiornik Stako T65005012 pojemność 50 litrów użytkowa 40 litrów
To dobra wiadomość, zawsze to większy zasięg.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-01-22, 12:46
Tarcz bym się akurat nie czepiał. Po kilkudniowym postoju w takich warunkach pogodowych pewnie i Merc miałby nalot rdzy. pozdr
Wysłany: 2021-01-22, 12:52
Tarcze po dwóch trzech dniach wszędzie mają nalot, ale ten bęben mnie intryguje, wygląda jakby miał pełno wgłębień, taki "pikowany", być może modny ;-)
Wysłany: 2021-01-22, 13:25
Ale podobnie ożebrowane bębny są w Lodgy i Dokkerze od 2012 tylko pomalowane na czarno :)
Wysłany: 2021-01-22, 19:58
Czy dobrze widzę, że w nowym Sandero/loganie są pełne nadkola tylne obecne ?
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
4.00 , 6.13 minuty
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2021-01-22, 20:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-01-22, 20:05
Wygląda jak elektryczny bez rury wydechowej ;-)
Wysłany: 2021-01-22, 20:50
pełne nadkola tylne
Nie, bez zmian, tylko tylna połowa.
Wysłany: 2021-01-22, 21:00
No tak, czyli znów nie do końca wygłuszone nadkola plus pierdzący wydech pod fotelem pasażera.
Wysłany: 2021-01-22, 21:11
Żaden z nas nie jechał z tyłu, ale na przednich fotelach hałas był całkowicie nieodczuwalny do prędkości 150 km/h - ani od silnika, ani od wydechu, ani od podwozia, ani od karoserii.
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2021-01-23, 01:45
No dobra mamy cennik to zerknąłem. Wzrost ceny do jesieni 2019 wyniósł jakieś 12000zł. Konfiguracja moja to 56250 zł. Musimy w stosunku do starej lauratki dokupić regulację wysokości fotela kierowcy :shock: Do tego kolor + alufelgi i mamy 60tys.zł. Czyli bezpośrednim konkurentem sandero jest hyundai i20/ kia rio czy też yaris. Fabia i clio jakieś 10 tys. droższe. Jak mamy do wydania 60 tys.zł to kryterium oceny auta będzie wyciszenie, komfort jazdy oraz wynik testów zderzeniowych. Myślę, że nowa sandero to dobre auto dla emeryta... o ile po drodze nie zajrzy do innych salonów, a tam konkurencja już może powalczyć. Poprzednio (jesień2019) sytuacja prosta- biała lauratka 1,0 sce to 39900zł. Dzisiaj atut ceny umarł. Clio na wyprzedażach będzie tańsze :mrgreen: .Nowe sandero musi mieć naprawdę dobre wyciszenie i dobry wynik w testach zderzenowych.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-01-23, 10:05
Stepway Essential kosztuje 53tys, ale dobrze rozumiem że nie ma relingów?
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2021-01-23, 10:18
Ma relingi czarne tylko nie jest opisane jakie dokładnie. Srebrne modułowe wymagają dopłaty. Trzeba też kupić elektryczne lusterka bo są regulowane ręcznie jak w konstrukcjach z poprzedniego wieku.
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-01-23, 12:02
Zauważyłem jeden minus, no chyba, że się mylę.
Na tylnej kanapie pojawiły się inne zagłówki. One już się tak nie chowają jak w poprzedniej generacji, czyli trzeba będzie je wyciągać żeby złożyć oparcia.
Wysłany: 2021-01-23, 12:13
jodlasty napisał/a:
Nie, wystarczy je jak najbardziej wcisnąć w oparcia.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-01-23, 12:27
Niech sobie Pertyn trochę poględzi o nowym Sandero:
https://www.youtube.com/watch?v=o7neJGahcC8
Ostatnio zmieniony przez velomar 2021-01-23, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-01-23, 12:37
Patrzę na konfigurator i nie można wziąć klimy auto, z systemem wspomagania parkowania tyłem.
Edit: A jednak można, niektórych pakietów nie da się połączyć.
65 tys, za to co bym chciał.
Ostatnio zmieniony przez jodlasty 2021-01-23, 12:42, w całości zmieniany 2 razy
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2021-01-23, 12:40
jodlasty napisał/a:
Jedynie środkowe. Boczne trzeba wyciągnąć
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-01-23, 12:44
Czyli jednak ma już FAP.
Sporo jeżdżę po mieście, ciekawe ja to będzie działać na dłuższą metę.
Ostatnio zmieniony przez jodlasty 2021-01-23, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-23, 14:16
straszna_maruda napisał/a:
Nie, nie trzeba - w egzemplarzu, którym jeździłem, składałem oparcia bez wyjmowania zagłówków.
