2011-06-12, 19:07
Jak wyłączyć/przyciszyć dźwięk nie zapiętych pasów
Wysłany: 2012-04-02, 17:41
eplus napisał/a:
Ale wolałbym wyłączenie selektywne tylko lewego rygla - na żonę trzeba trąby jerychońskiej
To jest możliwe. Można wyłączyć lewe czujniki, a prawe pozostawić aktywne.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-02, 20:00
keikan napisał/a:
Zapiąłem pasy "na stałe" przez siedzenie ;-) ))
Teraz jak siadam - zakrywam plecami zapięte już pasy.
Nie wiem jak w Dacii, ale w niektórych autach jest tak, że w chwili zapięcia pasów uruchamiamy sensor od poduszek powietrznych, tak aby widziały że pasy są zapięte. A to dlatego, że w godzinie "W" poduchy wiedzą czy odpalać czy nie. Załóżmy że uderzyłeś/a w przeszkodę i pasy były niezapięte i nawet nie odniosłeś/a poważnych obrażeń to poducha, która myśli że pasy są i ograniczają ruch Twego ciała, odpala i może urwać Ci głowę, bo pasów brak i Twoje ciało znalazło się za blisko kierownicy w chwili wystrzału
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-04-03, 10:11
A czy można skrócić to piszczenie? Np. tylko 3 razy zamiast 120?
Wysłany: 2012-04-03, 14:06
Było :idea: http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=#80962
Leśniewski
Wysłany: 2013-04-06, 10:51   Piszczek zapiętych pasów
Czy może mi ktoś wskazać miejsce, umiejscowienia tego piszczyka
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-04-06, 11:13
A co chcesz go wyłączyć?? Jeśli tak prawdopodobnie wystarczy podpiąć komputer i wyłączyć go ;-)
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-04-08, 15:25
Leśniewski napisał/a:
Tuż koło prawego kolana kierowcy - na bocznej ściance konsoli środkowej, od jej wewnętrznej strony, pod radiem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-04-08, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
bossboss
Wysłany: 2013-04-08, 22:12
ja mam ochote go rozp.....c--ten PIKACZU mnie drazni
Leśniewski
Wysłany: 2013-04-09, 08:34
Ja chcę zamienić z tym od świateł, który jest z kolei za cichy
Lukas87
Wysłany: 2013-04-09, 09:16
Czasem nie jest jakaś regulacja w/w pipka w sterowniku?? bo np częstotliwość migania kierunkowskazów można zmienić
Witaj Gość :)
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2013-04-13, 12:06
Nie znam się na elektronice aż tak, ale dopytaj się kogoś czy to nie spowoduje jakiś problemów w stylu wyskakujące komunikaty o błędach w kompie samochodu, bo dzisiejsze auta to inna bajka - wyjmiesz jakąś część, a on się od razu zorientuje :)
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Stepway
Wysłany: 2013-04-13, 15:39
bossboss napisał/a:
Jak może Ciebie drażnić, skoro nawet nie wiesz gdzie on jest :-P
Może lepiej zapinać pasy? Ewentualnie spróbuj dezaktywować poduchę od strony pasażera.
Stepway
Lukas87
bushi napisał/a:
Po prostu podpinasz autko pod komputer z odpowednią aplikacją i przestawiasz co cię interesuje tylko z głową
Witaj Gość :)
bossboss
Wysłany: 2013-04-16, 11:12
Stepway napisał/a:
bossboss napisał/a:
po pierwsze drazni mnie jego piszczenie a nie umiejscowienie--mnie nie interesuje gdzie jest tylko ze wyje. po drugie ja zapinm pasy ale czesto pasazer albo nie zapnie albo zbyt szybko odepnie i zaczyna wyc. bardzo czesto klade plecak na siedzenie i mata wykrywa obciazenie i tez zaczyna wyc wiec mam prawo chyba powiedziec ze mnie drazni(jest zbyt glosny i wulgarny)
Domel2250
Wysłany: 2013-04-18, 09:41
On musi taki być, gdyby był cichy i łagodny, to co to by był za przypominacz :-) , swoją drogą mnie także czasem denerwuje, zawsze miałem zwyczaj zapinania pasów zaraz po włączeniu się do ruchu, tzn po wyjeździe z bramy/parkingu i teraz po przekroczeniu tych chyba 20km/h wyjec się odzywa . Ale już zaczynam częściej zapinać pasy jeszcze na postoju :mrgreen: Natomiast, jest to cudowny wynalazek na opornych pasażerów, co to pasów nie lubią. Ja jeszcze wciskam kit wujkom/babciom idt, że po 30sekundach pikania silnik gaśnie i nie pojedziemy..... :lol: :lol: :lol: Tak jest łatwiej i skuteczniej niż prowadzić wykład nad koniecznością zapięcia pasów.....
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-04-18, 11:08
Witam wszystkich których denerwuje piszczek :)
Ja czekałem na pierwszy ciepły dzień aby go wyłączyć i taki dzień nadszedł. Wyłączenie jest banalnie proste. Wystarczy rozłączyć connector czujnika zapięcia pasów który łączy przewód w kierunku gniazda pasa. Od strony kierowcy jest to zaraz pod siedzeniem z przodu zielony connector. Dacia Duster ma tę cudowną zaletę że gniazdo pasa rozłącza te dwa przewody dlatego rozłączenie trwałe conncetora powoduje trwałe wyłączenie piszczka. Od strony pasażera jest chyba podobnie.
Oczywiście nie zachęcam nikogo do rozłączania wtyczek pod siedzeniem jako że łatwo się pomylić i odpiąć boczne poduszki :)
Wysłany: 2013-04-18, 11:27
A jak się ma to rozłączenie do zadziałania poduszek w razie kolizji?
Mogą po prostu nie zadziałać bo nie ma informacji, że pas jest zapięty.
Lepiej chyba jednak wyłączyć piszczek.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-04-18, 11:29, w całości zmieniany 2 razy
kruczek111
Silnik: 1.6 4x4
Wersja: Garmin
Wysłany: 2013-04-18, 21:41
Pozwolę sobie się nie zgodzić mimo wspólnej małej ojczyzny...
Otóż jeśli wsadzenie pasa rozłącza linię to moja operacja spowodowała że komputer "myśli" że pas jest cały czas zapięty. Widać to zresztą po zgaszonej kontrolce pod radiem. Ewentualny problem może być gdy ktoś ma napinacze pasów bo wtedy ładunek zostanie odpalony mimo braku zapiętych pasów no ale w sytuacji gdy ktoś ma wypadek i jedzie bez pasów to już odpalanie napinacza wiele nie zmieni.
Zresztą nie chodzi o jeżdżenie bez pasów. Chodzi o ot żeby swobodnie przeparkować i ruszyć i dopiero zapiąć pasy i nie wkurzać się ciągłym piskiem.
A tak w ogóle... czy wiecie że piszczek sam się wyłącza po 2 min :) ?
Wysłany: 2013-04-19, 06:12
kruczek111 napisał/a:
To może jakiś pierwszy Olkuski spocik?
Niedługo zawita w rodzinie również stepway 0,9tce Laureat na aluskach 16'' (może jeszcze przed wakacjami).
No właśnie nie wiem jak jest w autach ale w automatyce rozłączenie nie zawsze znaczy to samo dla sterownika PLC (komputera) i nie wiemy co tak na prawdę myśli. Może np Piotrula się wypowie.
Może zamiast rozpinać na stałe to zamontować przełącznik np: z lampki nocnej (albo coś innego dopasować) i na czas przeparkowania go po prostu rozłączyć.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2013-04-19, 09:21
Teraz nie wiem czy jesteś leniwy,czy cierpliwy?
A może dwa w jednym? :oops: :roll:
48piotr
Wysłany: 2013-04-19, 11:28
Teraz mnie oświeciło.
Z tego by wynikało że ten czas można skrócić w kompie.
Chyba mogę mieć rację nie JackTheNight? Jak np z czasem świecenia lampki w bagażniku.
Wysłany: 2013-04-20, 15:05
WOd strony kierowcy jest to zaraz pod siedzeniem z przodu zielony connector. :)
Rewelacja ! Dzięki ! Zaglądałem tam nieraz, ale widziałem tylko wiązkę kabli, a faktycznie jest to niewątpliwie ta właśnie wtyczka i służy tylko do kontroli pasa. :idea: :idea: :idea: :idea:
Wysłany: 2013-12-17, 13:04   sygnał niezapiętych pasów
Czy można go wyłaczyc bo mnie irytuje ;)
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2013-12-17, 17:22
standardowo wsuwa się w zatrzask sama klamrę od jakiś demobilowych pasów i po temacie
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2013-12-17, 17:28
Standardowo to zapina się pasy :evil:
