2009-08-03, 11:34
MOC A MOMENT
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-01, 00:56   MOC A MOMENT
Byla gdzies dyskusja o wyzszosci 1.4 nad 1.2, tu troche teorii:
http://www.technikajazdy....oment-obrotowy/
Artykul troche pokrecony, ale chyba wreszcie zaczynam kumac o co w tym chodzi :)
Generalnie potwierdzilo sie w zasadzie wszystko o czym pisalem tutaj:
http://www.daciaklub.pl/f...+silnik&start=0
Potwierdzilo sie tez cos co pisal laisar - moc jest zalezna od momentu. Na niektorych wykresach wyglada to dziwnie, ale faktycznie tak jest i nawet jest to zaleznosc liniowa:
moc* = (moment obrotowy** x obroty na minutę) / 9549
* moc wyrażona w kilowatach (KW)
** moment obrotowy wyrażony w niutonometrach (NM)
Czyli generalnie dyskusje o wyzszosci momantu nad moca sa bez sensu bo jedno jest z drugim scisle zwiazane.
Nadal ciezko mi sie zgodzic z tym:
Lepiej jest uzyskiwać moment obrotowy przy wysokich obrotach silnika, aniżeli przy niskich, gdyż można wtedy wykorzystać przełożenia skrzyni biegów.
No wlasnie wykorzystuje skrzynie biegow i gdy max moment mam wczesniej to poprostu wczesniej zmieniam biegi i wychodzi na to samo...
W artykule porownoja albo auta majace inna moc, albo rozne momenty. Miarodajne by chyba bylo porownanie aut o tej samej mocy i momencie max, tyle ze uzyskiwanym przy innych obrotach.
Zna ktos wartosci przelozen skrzyni w silnikach 1.6 87km i dci 85km ? Moze w koncu dokonamy obiektywnej analizy co lepsze... Analizujac tylko wykresy wychodzi mi, ze diesel jednak gora, benzynka dorownuje dopiero po 5000 obr. Przyjalem uproszczenie (mam nadzieje, ze niezbyt wielkie), ze w benzynie utrzymujemy o 33% wyzsze obroty niz w dieselu.
Wysłany: 2009-07-21, 22:39
Sandero:
K7J (1.4 8v) - 55 kW @ 5500 obr/min i 112 Nm @ 3000 obr/min
oraz
D4F (1.2 16v) - 55 kW @ 5500 obr/min i 105 Nm @ 4250 obr/min
różnica momentu < 7 %?
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2009-07-22, 09:38
DUCATI napisał/a:
A co w przypadku diesli? Np. Logan 1.4 ma wyższą moc, ale mniejszy moment niż 1.5 dCi.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-22, 10:40
7% i duzo korzystniejszy przebieg... juz to przerabialismy...
O dieslach tez byla mowa, prosilem o wartosci przelozen skrzyni...
Wysłany: 2009-07-22, 11:18
Niejako z definicji raczej nie uda się znaleźć silników identycznych pod każdym względem z wyjątkiem faktycznych wartości mocy i momentu.
Przełożenia: http://www.dacia.pl/media...ura_sandero.pdf - str. 10 (wg paginy).
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-07-22, 13:19
Ahoj!
I tak nic z tych mądrośi mocowo-momentowych nie rozumiem :D
Ten katalog podaje mi jakieś prędkości, a ja rozumiem "przełożenie" jako obrót wału:obrót osi.
Na stronie Nissan Aprio jest podane:
Skrzynia biegów:
1 - 3,727
2 - 2,048
3 - 1,393
4 - 1,029
5 - 0,821
wsteczny - 3,545
Czy to są właśnie "przełożenia"?
Borys
Wysłany: 2009-07-22, 13:42
Jak się ma prędkości, to można sobie policzyć przełożenia - zwłaszcza, że Ducatiego bardziej chyba w sumie interesuje ich stosunek do siebie w obu modelach niż faktyczne wartości.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-22, 13:59
Nie wiem czy tak latwo da sie to policzyc... No ale mamy tu geniuszy z fizyki... :)
Wysłany: 2009-07-22, 14:51
Nie wiem w której klasie teraz uczą obwodu koła, ale to zadanie z podstawówki.
Dla Sandero:
Poprawka: 03.08.2009, 13.20
(Chyba przy wklejaniu "zeżarło" jedną kolumnę i ciąg dalszy postu ): - przepraszam za zamieszanie).
K7J-710 1.6 8v:
1.: 15,721
2.: 8,630
3.: 5,871
4.: 4,340
5.: 3,351
K9K-796 1.5 dCi 85 KM:
1.: 13,278
2.: 7,295
3.: 4,708
4.: 3,461
5.: 2,694
To są oczywiście "prawdziwe" przełożenia wał:koła, a nie samej "skrzyni biegów" jako osobnego mechanizmu - ich znajomość jest jednak z kolei doskonale nieprzydatna do czegokolwiek jeśli nie znamy również przełożenia "dyfra": 4,214 dla benzyniaka i 3,563 dla diesla.
K7J-710 1.6 8v - JH3-052:
1.: 3,727
2.: 2,048
3.: 1,393
4.: 1,029
5.: 0,821
K9K-796 1.5 dCi 85 KM - JR5-166:
1.: 3,727
2.: 2,048
3.: 1,321
4.: 0,971
5.: 0,738
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-08-03, 12:33, w całości zmieniany 2 razy
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-22, 15:02
Wyliczyles, czy znalazles gdzies ? Skoro na 1 i 2 sa te same przelozenia to czemu inna predkosc przy tych samych obrotach ? Chyba, ze blad w tabelce bo te same predkosci dla 1.4 i 1.6... To juz nie wiem czym sie kierowac...
W kazdym razie najszybsze przyspieszenie na 1.6 87 mamy przy zmianie biegow:
1-2: 4250 obr.
2-3: 4000 obr.
3-4: 3750 obr.
4-5: tu mi nie pasuja przelozenia... ok. 3500 obr.
Hmm.. podejrzanie to wyglada. Moze jednak lepiej ciagnac do konca... ?
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-07-22, 17:17
OK - załóżmy więc, że ćwierć wieku temu potrafiłem to obliczyć.
Dziś nie :)
Borys
Wysłany: 2009-07-22, 22:09
Ojej, ależ to elementarne mój Drogi Watsonie ;-)
Związek pomiedzy mocą N, momentem obrotowym M, a predkością kątową ω jest b. prosty:
N = M*ω (1)
przy czym: [N] = W; [M]=Nm; [ω]=rd/s
ω = Π*n/30 (2)
gdzie: n prędkość obrotowa: [n] = obr./min.
zatem:
N ≈ 0,105 * M *n (3)
Stąd mając dwa silniki o tej samej mocy na wale, jeden szybkoobrotowy (np. benzyniak)
a drugi wolnoobrotowy (diesel) dojdziemy do wniosku, że ten drugi musi realizować większy moment obrotowy niż pierwszy.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-22, 23:42
Fajnie, tylko my nie to liczylismy...
No juz wiem.. nie pomnozylem momentu przez przelozenie skrzyni.. Czyli jednak max. przyspieszenie jest gdy ciagniemy do konca.
Co do porownania z dieslem to przelozenia wiele nie zmieniaja. Jesli tylko moment odpowiada za przyspieszenia to diesel powinien byc zdecydowanie lepszy (nawet o 70% w srednim zakresie obrotow.). Jesli patrzec na moc to diesel do 5000 obr (dla benzyny) jest lepszy o ok 10%, potem benzyna ma lekka przewage.
Sa gdzies zmierzone wartosci elastycznosci tych sinikow ?
No i chyba faktycznie lepiej miec duzy moment przy wysokich obrotach jesli chcemy max. przyspieszac...
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-07-24, 15:57
Cos tu sie nie zgadza... Jak to sie ma do wzrou podanego na poczatku dyskusji ?
Wysłany: 2009-08-03, 12:46
Dziś też byś potrafił, gdybyś chwilę pomyślał (:
(No chyba że to było takie zagajenie celem namówienia do wykładu dla innych d: )
Koło: 185/60R15 - czyli średnica to (0,185m*0,6*2)+(0,0254*15) , a obwód (średnica*pi) to 1,89m.
Na I. biegu, przy 1000obr/min, Sandero 1.6 jedzie 7,23km/h = 121m/min; czyli robi (droga/obwód) 63,609obr/min.
Zatem przełożenie wał/koła: 1000/63,609 = 15,721.
Dla pozostałych biegów - analogicznie, więc ciągu dalszego liczenia nie będzie <:
(Ale za to jest poprawka w jednym z wcześniejszych postów ): która rozwiąże problem Ducatiego z innymi prędkościami przy niby tych samych przełożeniach - przepraszam /: ).
Bardzo ciekawy artykuł o elastyczności: http://blogsilnika.blogsp...as-ist-das.html
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-08-04, 13:59
Wiedzialem, ze musi byc w tym jakis "dyfer". :P Ciekawe czy ma on wplyw na moje dywagacje o wyzszosci diesla... Moze pozniej pomysle...
Czyli jakies 2 tyg. ;) Obliczenia cosik bardziej skomplikowane niz zwykle podstawienie do wzoru kola.
Metoda sluszna, ale wyniki zerzniete... :)
No i jeszcze ciekawostka ze swiatu rowerow: zmierzona dlugosc obrotu kola wychodzi mi wyraznie mniejsza niz wyliczona z podawanej srednicy obreczy (26", a tu jeszcze opona..), srednicy osobiscie jeszcze nie mierzylem.
Co do artykulu to brutalnie mowiac - bzdura (zwlaszcza poczatkowa czesc). Oczywiscie w to uwierzyles...
Podany wzor jest wlasnie skrotem myslowym (ciekawe czy sam go wymyslil, czy gdzies znalazl..) i probuje oddac przebieg momentu.
Golf 50 KM lepiej ciagnie od BMW 245 KM z 6.5 raza wiekszym momentem... ha, ha...
Parametr "en" jest nawet logiczny, "em" odwrotnie - jego duza wartosc oznacza szybki spadek wartosci momentu, czyli raczej niekorzystne zjawisko jesli chodzi o elastycznosc.
Bardziej miarodajny by byl wzor en/em, ale i tak oznaczal by "elastycznosc wzgledna" (czyli adekwatnie do mocy), a licza sie wlasnie wartosci momentu.
Wiem, wiem... ale nie moglem sie powstrzymac (jakis okres karencji moze chyba byc). :P
mag
Wysłany: 2009-08-04, 15:46
DUCATI napisał/a:
Ups, pi Ci się zmienia???
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-08-04, 16:02
ze wzoru wychodzi 2,07m, z pomiarów ok. 2,01
Nie, po prostu guma odkształca - zadziwiające, doprawdy... <;
mag
Wysłany: 2009-08-04, 19:57
laisar, a Ty masz gumowe obręcze??? :-o
Wysłany: 2009-08-04, 20:22
Nie, opony. A Ty masz koła bez opon?
Inna rzecz, że te niegumowe obręcze też się pewnie odkształcają...
I miarka też <:
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-04, 21:20
DUCATI napisał/a:
I po co to mierzyć?! Przecież średnice opon samochodowych można znaleźć np u producenta, abo np na oponeo.pl.
Druga sprawa, którą wydaje mi się pominęliście to koła samochodu, a konkretnie ich moment bezwładności, który ma ogromne znaczenie przy rozpędzaniu [i hamowaniu]
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-08-04, 21:27
kLOCKI MOGA BYC Z DREWNA TO I OBRECZE Z PLASTELINY, SZPRYCHY Z PAJECZYNY...
Ale zaden z tych rowerow nie byl z Rumunii...
By sprawdzic czy sa prawdziwe, ale mowilem o roweowych...
No to jaki jest ten moment bezwladnoci ? ;) Ogromnie maly.. :) W DODATKU MAJACY MALY ZWIAZEK Z TEMATEM.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-08-05, 14:37
Po wzieciu poprawki na "dyfer" (w poprzednich wyliczeniach i tak sie chyba walnalem) róznica realnego momentu obrotowego przy 2000 obr (2666 w benzynie) wynosi ok 30% na korzysc diesla i maleje wraz ze wzrostem obrotow. Przypominam, ze przyjalem 33% roznice w obrotach, a faktyczna roznica przelozen wynosi do 25%.
"elastycznosc wzgledna" z linku (en*em):
diesel: (3750/1900=1.97) * (200/160=1.25) = 2.46
benzyna: (5500/3000=1.83) * (128/110=1.16) = 2.13
diesel/benzyna - 15% (nawet pasuje)
"moja elastycznosc wzgledna" (en/em):
diesel: 1.97/1.25=1.58
benzyna: 1.83/1.16=1.58
hmm... Czyzby dowod, ze jednak wartosci realne momentu (nie wzgledne) maja znaczenie ?
Moze wystarczy tylko parametr pierwszy (en) - 7.7% dla diesela ?
Moze w takim razie jeszcze dla 1.2 i 1.4:
1.2: (5500/4250=1.29)*(105/95=1.11)=1.43
1.4: (5500/3000=1.83)*(112/100=1.12)=2.05
1.4/1.2 - 43%
1.2: 1.29/1.11=1.16
1.4: 1.83/1.12=1.63
1.4/1.2 - 41%
i 1.6 16V (ciekawy wykres):
(5750/3750=1.53)*(148/127=1.17)=1.78
1.53/1.17=1.31 (dosc mocny spadek momentu po osiagnieciu max)
Pozostaje przetestowac sprawe na jakims "zlocie"... :)
W Sandero jest diesel 85 km ?
Jeszcze cos mi wpadlo do glowy... Wyzszy bieg powoduje obnizenie realnego momentu, czyli, jak rozumiem, wolniejsze zwiekszanie obrotow, ale... z drugiej strony odpowiednio mniejszy wzrost obrotow powoduje porownywalny przyrost predkosci. No chyba dobrze mysle... Wiec moze jednak nie warto "krecic do konca" ?
Do przetestowania... :)
Ostatnio zmieniony przez DUCATI 2009-08-05, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-08-05, 14:41
DUCATI napisał/a:
Jest.
