2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2022-06-03, 13:10
Szeryfeek napisał/a:
Ma ktoś pomysł jak to ominąć?
Wszelkie czasy najlepiej przestawiać poprzez interfejs OBD, za pomocą programu ddt4all.
EDIT- teraz sprawdziłem, skrypt kol. Anioł to była wersja eksperymentalna i rzeczywiście pokazuje błąd a po chwili "wywala" z Micom Config.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-03, 13:56, w całości zmieniany 2 razy
Szeryfeek
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2022-06-03, 13:26
Ok, w takim razie muszę zrobić sobie przejściówkę. Dzięki!
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-06, 15:22
GoUrbex napisał/a:
miet55 napisał/a:
Wymieniłem panel MN ma MNE 3 i mam problem z kamerą cofania. Po zmianie lewarka z D na P włącza się na chwilę kamera. Na poprzednim panelu MN tego nie było. Czy są może ustawienia w MICOM dla automatu i manuala?
W MICOM jest ustawienie dla GEAR więc może miana tam by pomogła. Tobie odpala kamerę wykrywając po CAN (bo moduł BIC ma info czy jaki jest bieg [do przodu/luz/wsteczny] - sprawdzałem) czy z pinu 3?
Jutro jestem umówiony w nieautoryzowanym serwisie zajmującym się multimediami. Dziś wykonałem jeszcze jeden test. Włożylem kartę do czytnika (nigdy tego nie robię) i po zapaleniu kontrolek i radia spróbowałem przekładać biegi. Okazało się że wszystko jest ok! Kamera włącza się tylko na R. Niestety po włączeniu silnika wraca mój problem. Skoro ktoś może podsunąć jeszcze jaką sugestię bardzo proszę. Czy przypadkiem ta kamera nie jest źle podłączona?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-06, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-07, 12:30
Gagman napisał/a:
Może tylko opóźnienie właczania trzeba ustawić?
https://goduster.pl/instrukcje-montazowe/pokaz-kotku-co-masz-w-srodku-zabawa-z-ecu-tweaker/przyspieszanie-czasu-zalaczania-tylnej-kamery-w-media-nav-evo/
Dzięki Gagman za pomoc. Działa jak należy!
Olo1975
Rocznik: Łódź
Wysłany: 2022-06-08, 15:51
Witam poszukuje wtyczki do kamery dustera taka 4 pinów
Gagman
Model: Kadjar
Silnik: 1.3 TCe 140 EDC 4x2
Wysłany: 2022-06-08, 21:01
miet55 napisał/a:
na zdrowie :)
dewil
Model: Clio IV
Wysłany: 2022-06-25, 11:54   Interfejs kamery cofania
Zamontowałem sobie ostatnio kamerę cofania, aktywowałem w Media NAV ULC4 Linux soft 1.0.15.3.21_r1, Renault CLIO IV
W Micom można zmieniać sobie model samochodu dla kamery co zmienia tez linie pomocnicze, miejsce w którym jest napis aby się rozglądnąć oraz wypełnienie tła tego napisu.
Ale wydaje mi się że sprawdziłem wszystkie opcje i nie znalazłem modelu na którym przycisk do zmiany ustawień miałby przezroczyste tło jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=GhaD8_H4CYo
U mnie ma ciemne tło i przysłania kawałek obrazu z kamery (napis dałem sobie na przezroczystym tle na dole)
Pytanie czy ktoś mógłby podpowiedzieć co zrobić by ten przycisk z ustawieniami miał przezroczyste tło?
W najbliższych dniach będę też za pomocą ddt4all trochę przesuwał linie bo kamerka nie jest centralnie tylko w lampce oświetlenia tablicy. Więc jakby co mam dostęp po OBD (zamienione piny) do navi jeśli jest potrzeba tam coś zmienić.
Wysłany: 2022-06-25, 13:42
Tych zmian nie robisz za pomca softu.
Film który zalinkowałeś pokazuje Mn2 ( na Windowsie)
KIlka lat temu opublikowałem zestaw DLL-ek do takich zmian . ( ale jak wiesz DLL-ki) to sterowniki do Windowsa.
Niestety nie jestem mocny w Linuxie aby tam zrobić nowy sterownik obrazu
dewil
Model: Clio IV
Wysłany: 2022-06-25, 16:55
przeszukałem forum pod kątem frazy dll ale nie znalazłem, znalazlem tylko cos takiego
https://lisandru.eu/automotive/renault-dacia-medianav-tips/mn1-camera-activate-upgrade-view-without-warning-or-full-screen-for-pal-or-ntsc-camera-4-x-x-or-6-0-3-md-or-7-0-5-md.html
Czy mógłbyś przyblizyć temat? Skontaktuje sie z kimś kto moduje wersje na Linuxie
Jakby co potwierdzam też że w łatwy sposób mozna za pomoca ddt4all zmienić timeout dla kamery i pozbyć się komunikatu o uszkodzonej kamerze :)
kokomag
Marka: RENAULT
Model: TRAFIC
Silnik: 2.0DCI
Wysłany: 2022-07-10, 16:33   Trafic 3 i kamera
Witam szanownych forumowiczów:)
mam pytanie bo się trochę już pogubiłem w tym wszystkim, mam nowo nabytego Trafica z 2021r, z Medianav, dokupiłem oryginalną kamerę z całym okablowaniem, towar podłączony, kamera odblokowana w micom i teraz pytanie przy wrzuceniu wstecznego ekran przełącza się na kamerę, są linie pomocnicze, ustawienia odnośnie jasności itd, ale nie ma samego obrazu z kamery??? trzeba jakiś manewr jeszcze wykonać?
Wysłany: 2022-07-10, 16:37
Jeśli wszystko jest zrobione poprawnie to przyczyny mogą być następujące :
- zły kontakt pinu od sygnału kamery
- kamera uszkodzona
- przerwany przewód sygnałowy od kamery
kokomag
Marka: RENAULT
Model: TRAFIC
Silnik: 2.0DCI
Wysłany: 2022-07-10, 16:42
Dziękuje za zainteresowanie, teoretycznie kabel przeciągnięty był delikatnie, więc raczej nigdzie nie przerwany, kamera nowa więc tez powinna być sprawna, piny tez teoretycznie siedzą dobrze, aczkolwiek pojawia się chwilami komunikat ze kamera jest zepsuta lub nie podłączona
Wysłany: 2022-07-10, 16:49
Ten komunikat się pojawia gdy któraś z podanych przyczyn zaistnieje. Bez zmierzenia wszystkich kabelków i podpięcia chwilowego kamery bezpośrednie ( z ominięciem kabelka) do samego MN nie da się znaleźć właściwej przyczyny błędu .
Wysłany: 2022-07-12, 13:37
możliwe, że trzeba uaktywnić przez podłączenie komputera pod samochód.
Wysłany: 2022-07-12, 13:41
Skoro ekran przełącza się na kamerę i wyświetla linie pomocnicze, to na pewno nie jest już potrzebna żadna dodatkowa aktywacja, a problemem jest wyłącznie kamera lub jej podłączenie.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2022-07-24, 13:21
Hejo! Mam problem, bo we wtyczce w moim MNE mam już podpięte wszystko do kamery, ale nie wiem dokąd te kable prowadzą...
Ktoś wie gdzie znajdę wtyczkę w której kable od kamery się urywają?
Sygnalizacja wstecznego działa, bo to sprawdziłem, tylko nie wiem gdzie znajdę zakończenie kabli do kamerki...
Ciągnę kable od bagażnika, ale przyznam, że chętnie bym je podpiął gdzieś pod fotelem kierowcy albo pasażera, żeby nie przedłużać kabla RCA ;)
wtyczka MNE
Plik ściągnięto 29 raz(y) 77,91 KB
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2022-07-24, 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-24, 13:38
http://www.daciaklub.pl/f...1809411#1809411 - w tym temacie...
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2022-07-27, 20:48
laisar, dziękuję! :) Pomogło! :)
Ok, to po kolei. Jeśli ktoś trafi w taki problem jak ja, to wiązka faktycznie idzie w okolice słupka B, dokładnie to między szyną fotel a drzwiami na wysokości czujnika otwarcia drzwi.
Aby się do niej dostać trzeba zdjąć dolną część uszczelki drzwi.
Później zdjąć zatrzask blokujący wysunięcie zapiętej złączki do góry (mały czarny, jest na uchwycie przy progu).
Aby rozpiąć wtyczkę należy niebieską jej górę pociągnąć do góry, co spowoduje rozłączenie obu części.
Niestety kable kończą się w części żeńskiej, więc aby to wszystko działało bez lutowania w instalacji dorobiłem piny z drutu 1,5mm2 (jak na fotce) i wcisnąłem je we właściwe miejsca od strony tylnych foteli (wymaga to trochę uwagi, ale idzie to łatwo ogarnąć).
Reszta, to już sama frajda z montażu, schowanie kabla, etc. Kamerka zadziałała od strzała ;).
A, jako ciekawostkę dodam, że zasilanie zrobiłem z zapalniczki z tyłu, żeby kamerka cały czas była włączona, wtyczka łatwo się rozkłada i można się ładnie podpiąć (podważyć na jednym boku i otworzy się jak książka, później podważyć plastikową blokadę metalowej części i wysunąć cały pin do tyłu). Masę do kamerki podpiąłem z żarówki oświetlenia tablicy, bo tam miałem najbliżej.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 188,93 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 212,96 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 223,4 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 242,67 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 128,86 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 92,56 KB
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2022-07-27, 20:51, w całości zmieniany 2 razy
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-28, 08:57
Witam, udało mi się dostać oryginalną kamerę z Renault Clio 5. Nie wiem czy kamera w ogóle działa czy jest uszkodzona. Na zdjęciu jak uszkodzony jest przewód czarny, izolacja stopiła się jakby było zwarcie. Czy w jakiś sposób mogę sprawdzić, czy kamera działa?
Zastanawiam się, czy mogę podłączyć tę kamerę do Renault Clio 4 na MediaNav 1. Czy mogę po prostu przedłużyć przewody i podłączyć bezpośrednio?
Jeśli ktoś wie, pomoc byłaby bardzo mile widziana.
Ostatnio zmieniony przez diko55 2022-08-28, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-08-28, 11:29
Ta kamera jest zasilana 6V.
Wymień wtyczkę i podłacz zgodnie ze schematem
Bez sprawdzenia czy działa trudno powiedziec czy działa .
czerwony to +6V
czarny masa
zółte to sygnał video
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-28, 15:02
Wystarczy sprawdzić. Kamera posiada 4 przewody. Czerwony, czarny, żółty i biały.
- czerwony (+) do PIN 9
- czarny (-) do PIN 21
- biały / czarny z paskami (-VID) do PIN 22
- żółty (+VID) do PIN 10
A ja bezpośrednio podłączam to w MN i przez kamerę aktywującą MICOM?
Wysłany: 2022-08-28, 19:51
Tak. Aktywujesz kamerę w Micom
Sprawdzasz czy przełącza się Mn na kamrę podając +12V na pin 3 w złaczu 24 pinowym.
Jeśli tak jest to podłączasz kamerę tak jak sam już opisałeś .
I sprawdzasz działanie
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-30, 10:27
Błędnie piszę kolory przewodów. Rzeczywiste kolory przewodów to czerwono-biały, żółto-biały, brązowo-biały i czarny.
Połączyłem się
- czerwony i biały (+) do PIN 9
- brązowy i biały (-VID) do PIN 22
- żółto-biały (+ VID) do PIN 10
Wszedłem do MICOM i włączyłem kamerę, po restarcie MN przełączyłem bieg wstecz i tak się wyświetla
https://youtu.be/NKLgYE7bIVI
Wysłany: 2022-08-30, 11:23
Wygląda na to że jest to kamera w systemie PAL.
Kilka lat temu przygotowałem sterowniki do Mn1 i Mn2
https://mega.nz/file/Rk8yiIya#j6yW-lae8rjSxGTCWjF_rJymsbi-kiaaFQd7N12W51c
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-30, 12:21
Have a tutorial or something on how to convert NTSC to PAL because I've never done it?
