2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2023-10-12, 22:22
http://www.daciaklub.pl/f...1527544#1837561
Zaznaczony jest pin 1
Plik ściągnięto 32 raz(y) 86,74 KB
axi
Wysłany: 2024-03-12, 10:20
Hallo!!
Niestety moja Lodgy zostala skasowana przez bardzo agresywnego kierowce i musialem kupic nowe auto.
Wybralem Dacie Sandero Comfort SCe 65 z MediaDisplay ale bez kamery cofania.
Przegladalem cale Forum ale nigdzie nie moge znalezc gdzie w MediaDisplay moge podlaczyc kabelki od kamery cofania.
Jesli ktos to juz zrobil to prosze o podpowiedz! W Serwisie zadaja za Kamerke z instalacja 500 euro!! Dlatego chce to zrobic domowym sposobem.
Z gory dziekuje za pomoc.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 209,64 KB
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-03-12, 11:51
Prawdopodobnie przewody w kostce 32 pin. Jak mi sąsiad pozwoli dobrać się do auta to sprawdzę które to przewody (Duster z magiczną przejściówką). Na znanym portalu u MyFrenda znalazłem adapter 32-pin z przewodami do kamery za 87pln. Problem w tym żejest dedykowany do Kadjara, a ja nie wiem czy przewody nie są poprzestawiane.
axi
Wysłany: 2024-05-03, 16:03
Kupilem 32 poligen adapter ale niestety kamera cofania dalej nie dziala. Tak jak "masterczerwi " przypuszczal kable sa na pewno poprzestawiane. Probowalem wszystkiego i wszystko na nic.
Wie ktos moze ktore pin sa w oryginalnej kostce dedykowane dla kamery i ktory pin inicjalizuje bieg wsteczny ????????
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-05-03, 19:42
Na razie czekamy na schematy elektryczne lub kogoś kto dokona/dokonał inżynierii wstecznej i się podzieli wiedzą. Mój sąsiad niestety odmówił współpracy (nie przekonała go nawet wizja wspólnie spędzonego czasu przy mięsie obficie podlanym naszym, jedynie słusznym trunkiem narodowym).
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2024-09-27, 09:23
Przebrnąłem przez wątek i chyba najlepiej jest brać kamerę pod 6V...
Mam wersje stepway więc mogę mieć wiązkę przy słupku B - okaże się w sobotę...
Mój chiński kandydat -> AleExpensive
P.S gdzie dostanę te plastikowe łapki, łyżki, czy jak to zwał do demontażu?
Ostatnio zmieniony przez cowcar 2024-09-27, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-27, 14:11
cowcar napisał/a:
To już nawet w marketach na działach motoryzacyjnych leży. Swoje kupowałem kiedyś w JULA. A większy wybór na allegro...
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-27, 20:12
Jestem posiadaczem nowej Dacii Sandero Expression i chciałbym mieć kamerę cofania podłączoną do Media Display. Czy komuś udało się przez to przr?
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-09-28, 09:01
Sam jestem bardzo ciekawy. Najłatwiej wydaje mi się (tak jak koledzy już pisali) znaleźć właściciela Dustera 2 po liftingu z kamerą, który zgodzi się na rozebranie i wyjęcie radia w celu sprawdzenia pinów (jest duże prawdopodobieństwo że w Dusterze jest instalacja na 24 pin z przejściówką na 32 i o tą przejściówkę właśnie chodzi). Jeśli się ogarnie piny to powinno być już z górki.
Aktualizacja:
U Pana Chińczyka jest 32 pinowy adapter do kamery cofania. Podpisany jako Dacia/Renault R-Link. Koszt 61 złotych polskich z kilkoma groszami.
(w sumie to mnie kusi - tylko że czasu mi brakuje na wszystko :-( ).
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2024-09-28, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-28, 15:33
W mojej Sandero mam czujniki cofania, które działają z ok. dwusekundowym opóźnieniem. Czy w przypadku kamery cofania też jest takie opóźnienie?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2024-10-19, 13:07
Mam piny 3,9,10,21,22 fabrycznie osadzone.
Kolega topdrive na stronie 53 koniec tych kabli odnalazł przy słupku...
Moja wtyczka jest nieco inna. Miejsca mało a kable krótkie... Chyba będę musiał ściągać fotel.
Przy okazji znalazłem prezent od fabryki :shock:
Plik ściągnięto 14 raz(y) 78,51 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 104,44 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 82,15 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 86,62 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 70,63 KB
DarkWanderer
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-02, 08:55
Udało się komuś dokonać montażu kamery cofania w Logan/Sandero III?
Czy ten adapter 32 <> 24 o którym mowa, jest niezbędny zawsze, nawet przy oryginalnej kamerze czy tylko w przypadku innych kamer?
Przeszukując internet znalazłem podobny wątek na reddit, gdzie człowiek podzielił się instrukcją montażu kamery, w której jest schemat podłączenia pinów.
Poniżej link do dyskusji na reddit i link do instrukcji
https://www.reddit.com/r/...stallation_for/
https://fastupload.io/69a2a45f65785ba6
Plik ściągnięto 33 raz(y) 184,04 KB
europas
Model: trafic
Silnik: 2.0
Wysłany: 2025-03-25, 22:37
Witam.Czy można aktywować kamerę cofania Clipem?
bystry_p
Wysłany: 2025-03-27, 11:41
Witam.
Mam problem. Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją, że po montażu kamery linie pomocnicze, które wyświetlane są przez jednostkę Medianav skręcają się w odwrotną stronę jak kierownica?
Kamera odblokowana za pomocą ukrytego menu. Ustawione RVC. Obraz pokazuje normalnie ale linie idą w inna stronę jak jedzie samochód.
