Moja Loganka też już jest!!!
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-29, 20:09
Chodzi Ci o ten plastik? Na tym filmie jest montaż foteli, ale za wyraźnie to nie widać, czy ten plastik tam jest, czy nie.
Wysłany: 2008-10-29, 20:54
wox napisał/a:
Ja też się nieźle wkurzyłem jak zauważyłem brak tego plastyku.
Ale jak pojechałem do salony i w aucie pokazowym zobaczyłem że też nie ma tego plastyku więc dałem sobie spokój i już nie zgłaszałem tego.
Ale jak ktoś z was to zgłosi w serwisie to ciekaw jestem odpowiedzi ASO na ten temat.
Ogólnie z tego co widzę, żadne auto nie ma tego plastyku. Czy jakiś użytkownik Dacii ma ten plastyk ?
Wysłany: 2008-10-29, 21:06
Nie, a niektórzy - zdaje się, że w niższych wersjach - nie mają również tego przy fotelu kierowcy...
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-10-29, 21:07
Właściwie to o tyle lżej. Z ciekawości zapytam. Mam tez jeszcze jedno ciekawe pytanie.
Jak jest w waszych modelach. Bo z tyłu pod nogami pasażera nie jest równo. Przy progu, po obydwu stronach, jest wyraźny dołek wielkości dłoni. Widać to nawet po dywaniku. Jak docisnąć dłonią to pod wykładziną czuje się puste miejsce jakby zapomnieli dołożyć wygłuszenia.
Logan Arctica 1.4 (Marine) :) już minęło 60kkm i wszystko OK!
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-10-29, 21:11
piotrpek napisał/a:
Jak jest w waszych modelach. Bo z tyłu pod nogami pasażera nie jest równo. Przy progu, po obydwu stronach, jest wyraźny dołek wielkości dłoni. Widać to nawet po dywaniku. Jak docisnąć dłonią to pod wykładziną czuje się puste miejsce jakby zapomnieli dołożyć wygłuszenia. Wydaje mi się że można to zauważyć na zdjęciu z tylnym dywanikiem.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-29, 21:28
Tak, przy progach jest małe obniżenie
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-30, 00:52
... ktore pod wykladzina wyglada tak (nie wynika to z braku wygluszenia, tak po prostu jest uformowana podloga) :
http://img233.imageshack....=img9116cw2.jpg
http://img233.imageshack....=img9124wt6.jpg
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-11-16, 11:28
Piotrpek możesz zrobić kilka fotek komory silnika i jak jest wygłuszony ?? czy jest mata na klapie silnika i pomiędzy komorą silnika na kabiną, a może jest to tylko w DCI
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-11-16, 21:27
Maty na masce silnika brak. Czy na ściance jest to nie powiem ale sprawdzę i zrobię zdjęcia.
Dla mnie to nie musi być bo jest dość cicho. W fiatach (UNO, CC) były od środka komory silnika i właściwie to wg mnie jest to błąd. Komora silnika jest strefą mokrą i ciągłe namakanie i schnięcie wygłuszenia nie jest ciekawe - zabrudzenia, przesiąkanie i w efekcie niemiłe zapachy, z czasem miejscowe gnicie.
Wiem że część zaraz powie że powinna być bo właściwa temperatura silnika w zimie jest szybciej osiągana. OK wiem i godzę się na większe zużycie paliwa.
Wysłany: 2008-11-16, 21:42
W najnowszej dokumentacji podają, że w Sandero nawet z dieslem nie ma maty pod maską - ciekawe czy tak jest faktycznie...
A co do namakania i schnięcia wygłuszenia to bez przesady - po pierwsze, każdorazowe wysuszenie "na pieprz" (o co nietrudno tak blisko silnika) od razu eliminuje wszelkie potencjalne źródła zgnilizny, a po drugie sam materiał powinien być chyba z materiału odpornego na takie "kwiatki" (wszelkie plastiki raczej marnie gniją ;))
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-17, 08:15
a ja dodam inną ciekawostkę, odebrałem autko (MCV już jakiś czas temu), przy odbiorze oczywiście wszystko sprawdzałem ale jak to bywa nie o wszystkim się pamięta :mrgreen:
Autko super i wszystko gra ale gdy je sprzątałem bawiłem się ustawieniami fotela kierowcy i odkryłem że nie mam pokrętła od ustawień odcinka lędźwiowego!!! dziura jest ale kurka brak :mrgreen: Miałem po drodze więc podjechałem do dilera. Co się okazuje.... Zrezygnowanego z tego rozwiązania.... Podobno już od któregoś tam egzemplarza (nie przytoczę dokładnie bo pan w salonie udzielił takiej informacji) nie montują tego sterowania.... ale oczywiście jak kupuje się auto takiej informacji nie dostajemy :mrgreen:
Wysłany: 2008-11-17, 09:22
gigi303 napisał/a:
To trochę dziwne, bo w Sandero nadal montują regulację lędźwiowa. Sprawdzałeś w innym MCV ? Bo coś czuje że Pan z ASO chyba kłamał.
Wysłany: 2008-11-17, 10:52
Jeśli jest dziura, tzn że diler ściemnia.
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2008-11-17, 12:44
Niezłe kłamstwo. Ja odbierałem w październiku 2008 i regulację odcinka lędźwiowego mam (oczywiście z kurkiem).
Pit
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-11-17, 12:49
mter napisał/a:
Gdzie oblookać ten kurek przy wybieraniu? :)
Pit
mter
Wysłany: 2008-11-17, 13:04
Siedzenie kierowcy, prawa strona, powyżej regulacji pochylenia oparcia.
Wysłany: 2008-11-17, 13:28
Pit napisał/a:
mter napisał/a:
Na tym zdjęciu strzałka wskazuje :)
Plik ściągnięto 224 raz(y) 22,52 KB
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-17, 19:54
kurcze no to teraz się wkurzyłem że mi kit wciskają :mrgreen: pojadę i im Sajgon urządzę ;-) :mrgreen: Ja odbierałem auto tydzień temu, ale sądzę że będzie to walka z wiatrakami gdyż autko odebrane, papiery podpisane a do tego zasłonią się znowu tym że producent zrezygnował z tego rozwiązania, że od serii nr ( i tego nr nie pamiętam) regulacji odcinka lędźwiowego nie ma i nie będzie.
Pit napisał/a:
postaram się jutro fotkę zrobić i pokazać jak u mnie wygląda brak :mrgreen:
ale z drugiej strony po przemyśleniu to może i prawda gdyż piszecie że znajduje się powyżej regulacji oparcia.... ja tą dziurę co sądziłem że jest od "kurka"lędźwiowego mam poniżej regulacji oparcia.
mter
Wysłany: 2008-11-18, 09:31
Hmm, faktycznie, teraz już nie ma regulacji odcinka lędźwiowego w spisie wyposażenia,
a kiedyś było. Może rzeczywiście producent zrezygnował.....
Tak na prawdę to ta regulacja to lipa, wystarczy ustawić na maxa i pokrętło można sobie wymontować.
piotrpek
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-11-18, 18:33
Obiecane zdjęcia Nowej Loganki pod maską. Brak jest wygłuszenia od środka komory silnika.
A z regulacją podparcia lędźwiowego - to ja odebrałem 17.10 Logan Arctice i mam pokrętło co potwierdza zdjęcie na początku tematu.
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-11-18, 19:53
gigi303 napisał/a:
Niezgodnosc towaru z umowa, w ciagu pol roku domniemywa sie wine sprzedawcy, nie poinformowal o braku pokretla (a nawet umyslnie zatail), a Ty z ulotek miales prawo prawo sadzic, ze pokretlo jest. :]
kierek
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2008-11-18, 20:23
Dzięki za fotki
paweloo97
Marka: (nie posiadam)Dacia
Silnik: 1.5 dCi 105 KM 4x4
Wysłany: 2008-11-19, 08:38
Ja też dziękuje
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-11-19, 17:37
Dzięki także z fotki :-)
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-20, 20:42
byłem dzisiaj w Aso na przeglądzie, oczywiście w Aso wielkie oczy zrobili jak powiedziałem że nie mam sterowania. Sprawdzili i potwierdzili że nie ma i nie wiedzą czemu. Nic nie mogą mi poradzić jak nie ma. Mogę tylko reklamować u handlowca ale nie wiem czy mi się chce. Czy warto? Fotele MCV są bardzo wygodne tzn mi przypasowały idealnie, mam już tak ustawiony fotel że mógłbym całymi dniami jeździć :mrgreen: Ale może z tym pokrętłem jest jeszcze wygodniej? albo jest to zbędny bajer i dodatkowy element dobry do naprawy :mrgreen:
Korzystacie z tego sterowania?
