[MN] [MNEVO] Sekretne menu w naszych MediaNav
hoti
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2017-09-14, 07:16
Trochę więcej kodów jest tutaj https://www.drive2.ru/b/482007481870974995/ i tutaj https://www.dacianer.de/t...est-mode.27351/
Wysłany: 2017-09-14, 07:52
@hoti - nie wiedziałem że niemieccy koledzy oglądają mój filmik najpierw umieszczony na naszej stronie klubowej :mrgreen:
Wysłany: 2017-09-14, 08:13
jas_pik, to była Twoja robota z testem na YT? ;-)
Wysłany: 2017-09-14, 08:20
Tak , i umieściłem je w tym właśnie wątku :mrgreen:
Toiko
Wysłany: 2017-09-14, 16:01
jas_pik napisał/a:
Na pewno można wejść w system 8.0.5 :)
a czy sposób klikania jest taki sam jak na załączonym wyżej obrazku?
Czy system musi być jakoś wcześniej zrootowany?
I na koniec.. jeśli jest brak reakcji to trzeba wracać do ekranu głównego, czy można klikać dalej?
Takie głupie pytania bo próbowałem zrobić to u siebie i jakoś nie szło (8.0.5) ogólnie jakie są warunki początkowe :D
Wysłany: 2017-09-14, 19:35
Toiko napisał/a:
Tak , jak na załaczonym filmie ( najpierw wprowadzamy kod 0362 , klikamy OK, kasujemy wcześniej wprowadzone cyfry a następnie
6971 , klikamy OK i wchodzimy do Windows ale nie wiem jak wyjść bez wyłaczenia zasilania
3748 i klikamy Ok , wchodzimy do menu głównego MicomManagera
Wyjście poprzez POWER
Toiko napisał/a:
Nie, wchodzimy do kazdego MNEvolution z systemem powyżej 6.0.3 ( niższych wersji nie posiadam i nie sprawdzałem)
Toiko napisał/a:
U mnie zawsze wychodzi . obejrzyj dokładnie film
Wysłany: 2017-09-22, 08:11
No to w końcu publikuję na filmie jak wejśc do Windowsa za pomoca kodów na MN1 czyli standardowym MediaNav.
Jesli chcecie więcej ciekawych inforamcji prosze lajkujcie moją stronę FB.
Martinez600
Model: Logan MCV 2
Silnik: 0.9 TCe
Rocznik: Mosina
Wysłany: 2019-02-28, 15:56
Jak wyjsc z menu windows?
Edit. Wystarczylo poczekac.
Ostatnio zmieniony przez Martinez600 2019-02-28, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Caotur
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-11, 08:59
jas_pik napisał/a:
Tak ale na dziś działa tylko kod 1111 z informacjami
oraz 5555 z informacjami o błędach
Czy zmieniło się coś w kwestii dostania do sekretnego menu dla wersji 4.0.6
Próbowałem z pendrivem i plikiem mcmtest_activate.ini ale po wpisaniu pierwszego kodu i kliknięciu ok wyskakuje informacja nieprawidłowy kod.
Oczywiście te dwa kody 1111 i 5555 działają bez problemu
Ostatnio zmieniony przez Caotur 2019-07-11, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-11, 21:23
Jż zapomniałem o tym temacie :)
Sprzwdz takie kody dla MN1 ( to jest calbo wejście do Windowsa albo do Micoma )
MN1 Kroki :
1. 8005
2. OK
3 . <- <- <- <-
4. 0362
Caotur
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-12, 07:42
Te kody dały wejście do Windowsa a ja chciałbym się dostać do tego menu gdzie można aktywować kamerę oraz ustawić żeby się wyświetlała temperatura na wyświetlaczu.
Wysłany: 2019-07-12, 20:16
MN1
Micom Manager:
8005,
OK,
3638
Ale pamiętaj o tym aby nie dotykać górnego wiersza bo będziesz musiał wtedy przysłać do mnie aby odratować a ta naprawa tania nie jest
Kamerę aktywujesz ale nie będziesz miał wyświetlania temperatury bez BIC z odpowiednim scenariuszem
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2019-07-12, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Caotur
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-07-15, 15:58
Ok dzięki
Ostatnio zmieniony przez Caotur 2019-07-15, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-07-15, 16:16
z tego co pamiętam to system musi się porządnie zresetować - czyli jakieś 15 minut czyli wyłączyć zapłon zapalić papierosa i wypić kawę. U mnie czasami zmiany widziałem dopiero na drugi dzień.
a i taka uwaga - wydaje ,i się że po iluś wejściach kodami do micom'a kody przestają działać. Ale tu prosiłbym kogoś o potwierdzenie. Bo ja po kilku wejściach już nimi nie wszedłem.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-15, 18:37
Hmm.. no na pewno działają co najmniej 10 razy. Chyba, że masz na myśli, że pod rząd.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-07-15, 20:43
Dla pewności: przed wyłączeniem zapłonu zamknąć wszystkie okna. :idea:
Wysłany: 2019-07-16, 07:27
d3mol3k napisał/a:
Masz na myśli zmiany w Micom? Wszystkie zmiany u mnie zawsze wchodziły od razu, po krótkim wyłączeniu.
...a i taka uwaga - wydaje ,i się że po iluś wejściach kodami do micom'a kody przestają działać. Ale tu prosiłbym kogoś o potwierdzenie. Bo ja po kilku wejściach już nimi nie wszedłem.
Potwierdzam, że przy którymś z kolei wejściu kodami natrafiłem na takie coś- nie przyjmowało kodu. Ale miałem wtedy akurat odkręcone MNE i po odłączeniu na chwilkę wiązek zasilania zadziałało znowu normalnie. Jednorazowa sytuacja, więc za mało żeby robić z tego regułę- ale może coś jest na rzeczy.
Belphegor
Wysłany: 2019-07-16, 09:24
Zmiany w MICOM będą widoczne po tym, jak system skończy podtrzymanie zasilania, czy jak to się tam nazywa. Natomiast głębsze zmiany w MNE będą widoczne faktycznie po paru godzinach.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-07-16, 09:37
Belphegor napisał/a:
Wypadałoby więc określić te "głębsze zmiany". Czyli o jakie czynności tu konkretnie chodzi...
Belphegor
Wysłany: 2019-07-16, 10:09
Wszystko co nie jest związane z MICOM, a z pracą na dysku MNE. Czyli np. licencje TMC, zmiana map, budynki 3D, rzeźba terenu itp. Żeby zmiany były widoczne, to nie wystarczy 10-15 minut. U mnie to trwało kilka godzin. Np. cały dzień pracy - rano robiłem zmiany, a po pracy jak odpaliłem auto, to zmiany już były. Jak przychodziłem do auta po 1-2 godzinach, to jeszcze zmian nie było.
Psycho the rapist
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-07-16, 10:10
Też zastanawiam się co znaczy"głębsze"? Przeładowanie systemu dopiero zapamiętuje. Niektórzy o tym nie pamiętają. Jeszcze przy starym MN1, odłączało się zasilanie z akumulatora i czekało, aż kondensatory się rozładują, potem kod itd. Teraz już tego nie trzeba. U siebie " takiego czekania " nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-16, 10:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-16, 10:37
Niestety nie mogę tego potwierdzić. Ingerowałem wielokrotnie we wszystkie wymienione przez Ciebie rzeczy związane z nawigacją (poza rzeźbą terenu) i wszystko zawsze odświeżało się bez problemu- wystarczyło wyłączenie MNE na taką chwilę, żeby po włączeniu ekran wystartował od logo.
Inna rzecz, że rzadko wchodzę przez Windows, zwykle korzystam z "pendrive Anioła"- nie wiem, może wyjście z jego menu wymusza jakiś głębszy restart MNE...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-16, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-07-16, 10:52
U mnie za każdym razem jak coś robiłem na dysku MNE to była taka sytuacja. Pamiętasz, jak miałem wątpliwości co do tego, czy MNE się uwolniło? Właśnie dlatego, że przez dłuższy czas nic nie było widać w tym temacie.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-07-16, 11:19
A nie ma przypadkiem różnicy w podłączeniu zasilania w Dusterze 2 w stosunku do starszych Dacii? Standardowo MNE wyłącza się po wyłączeniu stacyjki- czy Duster nie wyłącza dopiero po zaryglowaniu drzwi? I dlatego bez tego MNE się nie resetuje? Szczególnie bez stacyjki i z kartą HF może być tu inaczej niż w innych modelach...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-16, 11:20, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-16, 11:26
Ale wyjście , a przeładowanie to nie to samo.
