Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 14:39
System Start&Stop - czy to faktycznie się opłaca?
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-10-04, 13:10
Dracid napisał/a:
To skoro to wiesz, to po co puszczasz od razu sprzęgło?
ja rozumiem, że Michelangelo stojąc np. na lewoskręcie widzi dwusekundowe okno na przejazd
i z szybkością LuckyLucka wrzuca sprzęgło, 1, puszcza sprzęgło jednocześnie z gazem do dechy
i to wszystko w jednym momencie:)
a ten brakujący ułamek sekundy można spożytkować żeby wdusić sprzęgło ten ułamek sekundy wcześniej,
albo nie puszczać go wcale, przecież widać ruch na drodze, a ile siwych włosów mniej:)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-04, 13:17
:!: jak się chce jechać to już ma się wrzucony bieg, a nie szuka go się wtedy gdy ma się jechać
Moja galeria
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-10-04, 14:02
Tak samo to rozumuję jak ty michele i nie wiem właśnie o co ludzie robią taki raban. Według mnie cały problem opiera się na technice jazdy.
Wysłany: 2018-10-04, 19:24
A ja myślę, że jeśli komuś ss przeszkadza, to znaczy, że mu przeszkadza. Jak mam zwyczaj zatrzymywać się hamulcem ręcznym czy redukować biegi z międzygazem, to chcę tak robić, i nie życzę sobie, żeby jakiś system wymuszał na mnie zmianę przyzwyczajeń.
micheangelo
Model: Duster II 4x4
Wysłany: 2018-10-05, 07:27
Ech, doczepiliście się mnie;) Oczywiście, można mieć wrzucony bieg, wciśnięte sprzęgło i system S&S człowiekowi niestraszny. Sam sprzedawca w salonie mówił mi, że można lekko wcisnąć sprzęgło np. czekając na światłach i system nie działa. Doskonale to wiem, ale nadużywanie sprzęgła wcale nie jest takie dobre. X lat temu kiedy byłem kursie prawa jazdy instruktor pytał dlaczego dla większości kursantów pierwszą reakcją przy jakiejkolwiek trudniejszej sytuacji jest naciśnięcie sprzęgła? Po co go nadużywać? Ok, kiedy przygotowuję się do ruszania, to wcześniej wrzucam bieg, ale nie widzę powodu żeby nadużywać sprzęgła- ani to dobre dla niego ani bezpieczne (wrzucasz już bieg i trzymasz sprzęgło i w tym momencie noga się poślizgnie i...?). Czepiacie się mojego ruszania z drogi podporządkowanej- przy małym ruchu nie ma problemu, ale dobrze wiemy jak jest w mieście- czekasz aż droga się zwolni albo ktoś Cię przepuści, myślisz, że nie pojedziesz, a tu nagle ktoś skręca (bez kierunkowskazu) i jednak możesz pojechać, chcesz ruszać, ale pojawił się jakiś wariat na horyzoncie, który jedzie za szybko i nie ruszysz itp. Tak jak piszecie- można mieć cały czas wciśnięte sprzęgło i wrzucony bieg, ale po co?
Oczywiście, da się jeździć z S&S, jakbym chciał, to bym jeździł i nie narzekał, ale mnie osobiście ten system denerwuje, tym bardziej że często ten system nie ma wiele wspólnego z ekologią, bo silnik gaśnie, a za dwie sekundy człowiek rusza. Dobrze napisał kolega:
eplus napisał/a:
Rzecz jest bardzo subiektywna, jedni pewnie kochają S&S, innym jest obojętny, a mnie denerwuje;)
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-10-05, 10:00
nie tylko Ciebie denerwuje. Pierwszy przycisk wciskam po uruchomieniu auta to wyłączenie tego gówna. Przy moim stylu jazdy za często wyłącza mi silnik czyli de facto rozpieprza i silnik i rozrusznik.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-10-05, 17:26
Tak tylko przypomnę, że da się wyłączyć na stałe programowo:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15172
Drugi sposób to przekaźnik z opóźniaczem pod przycisk.
hak64
Marka: Mercedes
Model: 300SE
Silnik: 3,0
Rocznik: 1987
Wysłany: 2018-10-05, 18:44
Jeśli by rozpatrywać kwestię opłacalności, to system S&S jest korzystny - tyle że nie dla użytkownika pojazdu, a dla serwisu. Oszczędności paliwa są znikome, za to mamy diametralnie przyspieszone zużycie rozrusznika i akumulatora (to w mniejszym stopniu). Najpoważniejsze konsekwencje ponosi jednak silnik. Dlaczego? Ano dlatego, że z chwilą jego wyłączenia przestaje działać pompa oleju, zatem nie ma smarowania. Po kilkudziesięciu sekundach postoju, rozgrzany olej spływa swobodnie do miski i w momencie ponownego uruchomienia "ruszamy na sucho" np. po zmianie świateł. Jeśli wziąć pod uwagę, że niektórzy kierowcy potrafią wcisnąć but w podłogę, to nietrudno sobie wyobrazić jak to działa na panewki, o turbinie też należy pamiętać.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-08, 10:53
Dlatego po zaobserwowaniu oszczędności na poziomie 0,2-0,3 l./100 km ponownie zacząłem wyłączać to ustrojstwo.
Do tego idą chłody i nim się diesel nagrzeje przy ciągłym wyłączaniu silnika na światłach to potrwa wieczność. Poza tym, jaka to będzie oszczędność, jak ciągle będzie odpalał chłodny silnik...
Psycho the rapist
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-10-08, 11:55
hak64 napisał/a:
niby oczywista oczywistość, ale dopiero jak przeczytałem jak ktoś 'mówi'
poczułem się przekonany do wyłączenia s&s
Wysłany: 2018-10-08, 14:08
Z tego co pisal kolega Belphegor, to zayebisty jest ten system S&S - duże oszczednosci daje!
FAP, wieksza moc i automatyczna skrzynia a i tak pali mniej niz wersja stara Dustera 1.5dci w manualu i bez fapu
Belphegor
Wysłany: 2018-10-08, 14:45
Corrado - przeczytaj powyżej mój post. S&S daje tyle co nic.
Zaś EDC zauważalnie nie zwiększa zużycia paliwa. Porównywałem z DD2 w identycznej wersji jak mój, ale bez EDC. Według danych producenta też zauważalnej różnicy nie ma.
Ja nie jestem Powolny, żeby ściemniać odnośnie spalania (nie pali mi mniej, niż jego 1.6 SCe).
Psycho the rapist
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-08, 14:52
Nie wiem jak u dci, ale w fordzie, gdzie mam diesel i wskazówkę temperatury, to S&S działa, gdy silnik ma swoją temperaturę. Niestety w Dacii w SCe nie umiem tego sprawdzić - brak wskaźnika.
Oleje ją tak konstruowane, aby na powierzchni był micro film olejowy, który przy prawidłowym zapalaniu starcza do czasu uzyskania ciśnienia oleju i nowego podlewania. I faktycznie, po czasie stania samochodu (może z miesiąc), jak rozkręciłem kiedyś pokrywę klawiatury w puncie 1.2, to wszystkie elementy miały trochę oleju. Więc wątpię w to, aby tak na sucho kręcić...
Moja galeria
Wysłany: 2018-10-08, 15:10
Zayebiscie duzo daje,
FAP , EDC i 110KM (vs slabszy silnik ) - powoduje , że auto musi wiecej palic , a u mnie mimo, że mam słabszy silnik i to w manualu i bez fapu, to wiecej i tak mi pali.
Takze S&S daje sporo - bo pozostale wymienione przeze mnie czynniki zwiekszaja spalanie na 100%.
Belphegor
Wysłany: 2018-10-08, 16:10
Teraz jeżdżę bez S&S i trochę bardziej go cisnę. Po tym baku postaram się zatankować na tej samej stacji i dystrybutorze i wtedy zobaczę co i jak z tym spalaniem. Bo poprzednio jeździłem bez S&S i zauważyłem różnicę właśnie na tym poziomie, co napisałem powyżej.
Tylko dwa ostatnie baki wypaliłem używając S&S.
Psycho the rapist
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2018-10-23, 19:17
W Helmucie wyłączam zaraz po uruchomieniu silnika. Strasznie mnie irytuje.
W Cytrynce nie mam. Moja wersja jej nie posiada :)
@Michele - OBD2 czytnik + aplikacja na Androida Ci pomoże z odczytaniem temperaturki
Ostatnio zmieniony przez Dyziek 2018-10-23, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2018-11-23, 22:40
Tylko ja przeczytałem instrukcję obsługi, jak kupiłem auto?
Jasno napisano, że aby uniemożliwić przejście silnika w stan wstrzymania, trzeba w automacie lekko naciskać hamulec, a w ręcznej przytrzymać wciśnięte sprzęgło. Dalej napisano, że silnik się nie zatrzyma, jeśli:
- włączony wsteczny bieg
- temperatura na zewnątrz mniejsza niż 0 st C lub więcej niż 35 st C
-akumulator nie jest wystarczająco naładowany
- funkcja "dobra widoczność" jest włączona, jeśli pojazd jest wyposażony (klima auto)
- temperatura silnika jest niewystarczająca (zimny lub zbyt ciepły)
- przerwa wskutek działania systemu kontroli zanieczyszczeń
i mój największy hit
są też wypisane warunki, kiedy się sam uruchomi ponownie, np. wielokrotne wciśnięcie hamulca
U mnie są to strony 2.10 i 2.11 instrukcji.
Wysłany: 2018-11-24, 20:21
Jak włączony przedni bieg, to chyba też?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-11-24, 20:34
Jak masz bieg i silnik chodzi po zatrzymaniu, to masz i sprzęgło wciśnięte. Czy nie o to chodziło?
Wysłany: 2018-11-24, 20:43
To czemu napisali, że wsteczny? :mrgreen:
gfedorynski
Wysłany: 2018-11-26, 09:19
Może w automacie?
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-26, 10:16
higachi napisał/a:
instrukcja instrukcją, ale jak się zapomnę i nie wyłączę s&s przy starcie,
to zdarzyło mi się nie raz i nie dwa, że silnik wyłączył się przy jeszcze zimnym silniku
(aktywna niebieska kontrolka temperatury silnika)
Belphegor
Wysłany: 2018-11-26, 14:08
higachi napisał/a:
Jasno napisano, że aby uniemożliwić przejście silnika w stan wstrzymania, trzeba w automacie lekko naciskać hamulec.
Instrukcji nie przeczytałem, ale sam to odkryłem. Napisałem nawet o tym na pierwszej stronie tego tematu. 8-)
Psycho the rapist
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2018-11-26, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2018-11-27, 14:27
SS nie ma za zadanie "się opłacać" tylko spełnić wymóg normy :)
jeśli samochód jest w ruchu, i stoi na światłach, jakiś lokalnych korkach -> nie ma jak się "opłacić".
teoretycznie możesz odczuć poniekąd korzyści stojąc w jakimś czopie, gdzie samochód faktycznie stoi. z tymże proces start->stop zarzyna akumulator, rozrusznik itd. jest tu taki jeden mądrala który uznaje oszczędność ss, ale biorąc pod uwagę jego problemu z akumulatorem, spalaniem itd chyba nie jest jakoś specjalnie miarodajny :)
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-28, 10:14
subiel napisał/a:
akurat to się wydaje najmniejszym problemem, wyobraź sobie, że wracasz z trasy,
dajmy na to autostradą, stajesz na bramce, silnik przestaje pracować,
a cały olej spływa na dno bloku silnika, długo taki samochod nie pojeździ :-?
akumulator czy rozrusznik można w miarę prosto wymienić, ale
zarżnięcie silnika to już sprawa nieciekawa
