Dacia Lodgy vel Lodówka ;-)
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2022-06-26, 20:24
Jak poradziłeś sobie z odklejeniem plastiku drzwi?
Zastosowales nową masę?
Ostatnio zmieniony przez buladag 2022-06-26, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-06-26, 20:36
mam ściągacze do tapicerki Yato, a ponieważ było upalnie, to wystarczyło odkręcić śrubki i odczepić spinki, następnie pociągnąć i w miarę odeszło. potem tylko tą samą masę równo porozkładałem po obwodzie boczka (ona jest praktycznie cały czas plastyczna).
Wysłany: 2022-06-27, 10:28
Nie wiedziałem, że Lodgy miało boczki klejone do blachy... :shock: Ciekawe dlaczego właśnie w Lodgy tak jest?
buladag
Wysłany: 2022-06-27, 17:31
Bo nie ma folii pod spodem i boczek pełni rolę izolacji wody z zewnątrz. Dlatego konieczne jest użycie nowej masy, dokładne usunięcie starej i nie pogięcie miejsca styku boczka z blachą drzwi. Inaczej powódź przy jeździe w deszczu jest więcej niż pewna. Z tego samego powodu dystans z MDFu to zły pomysł.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-06-27, 18:02
nie przesadzajmy z tą nową masą. U mnie ta masa dobrze się kleiła i była elastyczna na tyle, że po równomiernym rozłożeniu boczek nadal się przykleił do blachy, natomiast co do powodzi, to u mnie po wytłumieniu zostały praktycznie tylko odpływy. Dodatkowo zaklejone są otwory, przez co raczej woda nie będzie miała możliwości przedostania się do środka auta, czy nawet do dystansu z MDFu (który jest mocno polakierowany i raczej nie powinien chłonąć wody).
