EDIT: Klima nie bierze sama w sobie prądu w dużych ilościach bo tak na prawdę to tylko sprzęgło na sprężarce jest załączane.
Ja mam taki sprytny rozgałęźnik ze wskaźnikiem prądu, po włączeniu klimy przygasają prawie dwie diody i tak jest cały czas jak chodzi klima. Tak samo miałem w Terrano, pamiętam, że jeszcze jak podłączyłem lodówkę to akumulator nie był dostatecznie ładowany.
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2012-08-15, 09:10
Wentylator często nie chodzi cały czas, tylko w trakcie pracy klimy. Znaczy, czasem są takie upały, że chodzi na okrągło, ale przy temperaturze "średniej" bywa tak, że jest potrzebny tylko gdy klima pracuje. Tak przynajmniej jest u mnie.
Wysłany: 2012-08-19, 09:45
Ciekawe czy w kazdym samochodzie przy wlaczonej klimie pracuje "głowny" wentylator chłodnicy, zamiast np mniejszego "pomocniczego" tylko do chłodzenia parownika ? Mam pierwszy pojazd z klima, stad nie mam doswiadczenia.
W Dusterze jest tylko jeden wentylator. Podobnie jak w większości samochodów z małymi silniczkami. I jak włączasz klimę to powinien pracować ze zmniejszoną wydajnością a w przypadku za wysokiej temperatury włącza się "drugi bieg" i pracuje z pełną wydajnością.
Chce zakupić lodówkę do bagażnika bo często worze mięso / mrożonki w aucie i na wakacje się przyda .
Jakie macie doświadczenia w tym zakresie , na co zawracać uwagę przy zakupie .
ładowana od góry czy boku
wybrałem sobie 3 lodówki na allegro na szybko
400 zł
http://allegro.pl/lodowka...5379728510.html
Ja w ogóle planuje wozić ja na podłodze tylnej kanapy bo tam mam też gniazdko . U mnie tylne fotele są używane raz do roku
Jak w bagażniku to żaden problem bo mam tą szmacianą zasłonę więc się trochę naciągnie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-16, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
a takie za 150pln 27L lodóweczki są coś warte ? Pochodzą przynajmniej z rok ?:)
Bo mam chęć sobie zakupić też żeby frugo sibie chłodzić i masło do kanapek :)
Ta za 240 troche mnie odstrasza bo to bezczelny chinol .
Wszystkie te tanie lodówki są takie same tylko firmy inne
Od podłogi do maty mam 54 cm
Nie znalazłem jeszcze lodówki która by się nie zmieściła .
wszystkie mają maks 47-49 cm
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-16, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Szczerze mówiąc to Camry mi się tylko z Toyotą kojarzy .Miałem kilka urządzeń z Clatronica i nie narzekałem.Do dziś mam działający wentylator tej firmy, a ma 14 lat, choć pewnie i tu znajdą się osoby którym Clatronik się psuł na potęgę.
Ma wersję 4x2, więc nie ma problemu.
Ten pojawia się dopiero w wersji 4x4.
BTW: W nowym Ssangoungu Tivoli dali roletę zamiast półki, mimo że kompletnie nie jest potrzebna, jako że ma długość ze 25 cm.
A w Dusterze poskąpili, mimo że aż się prosi.
Dała radę utrzymywać jedzenie w dobrym stanie nawet w Grecji ;)
Problem z nią jest taki, że chociaż pozwala na zasilanie 230/12V, to tylko przy prądzie przemiennym pozwala na regulację obrotów. Mnie to bardzo nie przeszkadzało, bo podpiąłem ją pod przetwornicę, dzięki czemu można było ją nastawić na niewielkie zużycie energii (normalnie wyżera maks kilkadziesiąt W), acz jest to upierdliwe. No i strata energii na konwersji 12V >230V >12V na pewno jakaś jest. Drugi problem jest taki, że chociaż lodówka ładnie chłodzi, to ma dość biedną warstwę izolacyjną (za to jest lekka), więc dopiero z solidnym załadunkiem utrzymuje skutecznie temperaturę.
Warto kupować coś markowego nie chińskiego ? (przynajmniej nie robionego tak samo jak te wszystkie najtańsze )
http://allegro.pl/lodowka...4917300747.html
te wcześniejsze lodówki mają tylko logo jakiejś firmy ale są takie same jak te bez żadnej firmy
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-16, 19:50, w całości zmieniany 3 razy
Fajne te lodówki z zasilaniem 12/230, bo na przetwornicy będą wydajniejsze (gdyby nie dawały rady na 12V). Zawsze też można przed wyjazdem na kilka godzin włączyć w domu, żeby się wychłodziła.
Nie wiem dokładnie co masz na myśli pisząc, że chcesz trzymać lodówkę na podłodze kanapy. Ja wróciłem właśnie z wypadu do Włoch, gdzie byłem z pożyczoną lodówką, która jechała za przednim siedzeniem pasażera. W czasie jazdy nie przeszkadza, ale na postoju było ją słychać. Mieści się mało komfortowo (trzeba przesuwać fotel żeby włożyć lub wyjąć lodówkę a i pasażer musiał podróżować nieco bliżej przedniej szyby, niż bez lodówki). Oczywiście wszystko zależy od szerokości lodówki, a ta była spora, choć kilka z tych, które wskazałeś na aukcjach wydają się szersze od tej, którą miałem.
