2015-11-18, 02:25
Jakie radio do Dustera
SAJSEN
Wysłany: 2011-12-05, 21:53
Miałem radyjko na pilota :) fajnie ,ale podczas zerowych temperatur bateria w pilocie pada w tydzien :(
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2011-12-05, 22:10
limo napisał/a:
jakby ktoś się nosił z zamiarem kupna to od 15 grudnia takie oto radio będzie w Biedrze. nie wiem jak jego jakość itd wrzucam tylko informacyjnie, może komuś się nada.
Obrazek
Opis chyba jest TUTAJ
To radio juz bylo w LIPCU tego roku
Jest to chyba model CEM2000/00
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2011-12-05, 22:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-05, 22:44
w sumie niegłupie i tanie radio, ciekawe jak z trwałością :?:
gamera
Wysłany: 2011-12-06, 07:38
Temat już nie pierwszy raz poruszany.
Oto mój sprzęt, który polecam, tym bardziej że udało mi się go zamontować w firmie nagłaśniającej zawodowo samochody - SKALIK w Mikołowie.
Koszt który poniosłem to po negocjacjach 1500 zł z montażem - czyli kwota za którą miałbym seryjne dziadostwo z salonu.
Radio "Pionierek" DEH 2300UB z czerwono-pomarańczowym podświetleniem (sterowanie "subem", 4*50Watt... zresztą poczytacie o nim w internecie)
Głośniki JBL - z przodu GT5-500C z gwizdkami osobno montowanymi na taśmę klejącą w rogach pod szybą (nie trzeba niz odkręcać, kabelki bez problemu weszły pod szybę, tak że gwarancji się nie straci; na tył GT5-502.
Oczywiście do bagażnika "malutki" Subek - JBL Bass Pro 2.
Całość zestrojona przez chłopaków ze SKALIKA.
Plik ściągnięto 219 raz(y) 23,45 KB
Plik ściągnięto 187 raz(y) 79,01 KB
Plik ściągnięto 215 raz(y) 103,17 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 27,58 KB
Gamera
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-06, 09:58
jakbyś mógł to wrzuć foty tweeterów jak wyglądają zamontowane
Wysłany: 2011-12-06, 10:32
maciek napisał/a:
Masz dwa lata gwarancji jakby co. Jak nie poleci w ciągu tego okresu to te 5-7 lat wytrzyma.
Na więcej ze względu na RoHS i lutowie bezołowiowe bym za bardzo nie liczył.
To już nie te czasy że sprzęt działał naście lat.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-12-06, 21:12
Radyjko już nie najnowsze ale jeszcze do kupienia. Trafi jednak do autka córci bo z moim telefonem odmawia współpracy.
Plik ściągnięto 19241 raz(y) 10,85 KB
Wysłany: 2012-01-02, 19:49
po nabyciu radia Alpine CDE-120 RM (kolor świetnie komponuje się z oświetleniem wskaźników w Dusterze - jest bursztynowy) pomyślałem o czymś poręcznym (nie wystającym i niewielkim gabarytowo - żeby go np przypadkiem nie wyłamać z gniazda kolanem albo nie zaczepić uchem damskiej torebki :mrgreen: ) do odtwarzania plików mp3 z USB. Na alledrogro znalazłem sprytny czytnik kart z kartą micro SD. Zestaw 8 GB z szybką kartą SD HC hitachi kosztuje 27 zet. Do muzy i audiobooków będzie jak znalazł :-P .Jest tak mały (ok 1,5 cm długości),że trzeba uważać,żeby go nie zgubić
kombinowany pendrive :-)
Plik ściągnięto 194 raz(y) 68,79 KB
radyjko :-)
Plik ściągnięto 227 raz(y) 70,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-02, 21:14, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2012-01-02, 20:04
chodziło mi o coś małego, uniwersalnego i wymiennego ;-) pendrive (np świetny, wodoodporny i wstrząsoodporny Patriot Xporter ) to spory, przez co dość kłopotliwy przedmiot sterczący z gniazda USB :->
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-01-02, 20:49
ja miałem taki właśnie czytnik i zgubiłem :mrgreen: :mrgreen: teraz mam niewiele większy pendrive
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-02, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-01-04, 20:56
Myslalem o tym juz wczesniej i znalazlem chyba najlepszy sposob aby nie wyciagac pendrivea z panelu przy jego odlaczaniu od radia. W zasadzie mozna go traktowac jak zainstalowana pamiec flash. Kosztuje na portalu aukcyjnym 45zl.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-01-04, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2012-02-27, 11:47   jakie żarówki i radio do dustera
Czy w Dusterze Laureate jest instalacja głośnikowa (i głośniki) i okablowanie (kostka) pod radio? Mam z poprzedniego auta wyjęte radio i zastanawiam się, czy podejdzie "od kopa" czy trzeba coś dorabiać, dokupować itp.
Ostatnio zmieniony przez keikan 2012-02-27, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-27, 13:25
Jest.
Wysłany: 2012-02-27, 15:13
jeśli rezygnujemy z radia fabrycznego, jest cała instalacja łącznie z anteną ale wg mojej wiedzy głośników nie ma - tak mi powiedziano w salonie w Lublinie
Wysłany: 2012-02-27, 18:10
keikan,
Cała instalacja w DD Laureate jest gotowa do podłączenia radia (głośniki i radio trzeba zamontować). W zasadzie tylko trzeba dokupić adaptery głośnikowe, jeżeli ich nie masz. Następna uwaga to końcówka anteny, może do twojego radia będzie potrzebna redukcja anteny. Kostka ISO standardowa jest wraz z instalacją radiową.
Dla zobrazowania podaję linki na "Alledrogo"
Adapter głośnikowy do DD 4 szt. http://allegro.pl/zlacze-...2172037926.html
Redukcja anteny szt. 1 np taka: http://allegro.pl/redukcj...2166494220.html
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-02-27, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
keikan
Wysłany: 2012-02-27, 19:00
Dzięki za info... czyli dobrze rozumuję chriskb, że głośniki muszę dokupić we własnym zakresie? Macie jakieś sprawdzone, godne polecenia? (żebym nie wyważał otwartych drzwi)
Wysłany: 2012-02-27, 20:02
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3684
Wysłany: 2012-02-28, 22:48
keikan napisał/a:
niestety tak :-( , ja co prawda wynegocjowałem głośniki ale niestety nie są rewelacyjne... :-(
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2012-02-28, 23:31
Ja ma coś takiego i już ok grają, radio się parę razy przy długim graniu zawiesiło. ale tak to okey.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=75
keikan
Wysłany: 2012-02-29, 09:39
dziękuję za informacje... już jestem "uświadomiony" :-)
maurycy
Marka: prawie Dacia
Model: prawie Duster
Rocznik: Jeszcze w Rumunii
Wysłany: 2012-03-01, 09:29
Panowie (i Panie) mam do Was pytanie...otóż sprzedawca w gratisie dał mi radio z kpl głośników. I teraz trochę się obawiam delikatnie mówiąc o jakość tego sprzętu i czy radio (a raczej podświetlenie) będzie pasowało do całości podświetleń i wystroju mojej Drakuli Laureate ? Czy nie lepiej jest porozmawiać ze sprzedawcą o jakimś innym "gratisie" np podłokietniku a radio kupić sobie we własnym zakresie...Jakie Wy macie radyjka w swoich wozach ? Pasują do całości? Rozumiem że kable są rozprowadzone...Na pewno te wątki przewijały się już na forum...ale pomóżcie...pozdrawiam
Wysłany: 2012-03-01, 09:47
jeśli ma pasować do podświetlenia konsoli musi świecić na bursztynowo (pomarańczowo) - po prostu zapytaj o to radio i jeśli ewidentnie nie pasuję ewentualnie negocjuj inny gratis (np czujniki cofania czy podłokietnik) instalacja plus antena (bez głośników) w Laureate jest w standardzie. Ja zaopatrzyłem się w Alipne, które pasuje idealnie i ma rozsądną cenę około 330 PLN) Zrezygnowałem z bluetooth do telefonu, bo wolę odbierać rozmowy przez słuchawkę i nie chcę,żeby inni pasażerowie auta słuchali treści rozmowy :-P Jak sądzę, na rynku jest sporo innych które będą pasować. Większość dilerów bez szemrania montuje gratis zakupiony samodzielnie i powierzony im sprzęt audio
Plik ściągnięto 263 raz(y) 57,31 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-01, 14:51, w całości zmieniany 4 razy
Joanka
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-03-01, 11:05
Mi dealer zamontował (wynegocjowany gratis) radio Pioneer DEH-7300BT+ 4 głośniki - podświetlenie nie do końca pasuje (przyciski podświetlone na pomarańczowo, na wyświetlaczu białe napisy - patrz obrazek) - ale to nie razi, a za to gra przyjemnie, ma wejście USB i bluetooth+mikrofon - znakomicie się sprawdza jako zestaw głośnomówiący - jestem mega zadowolona! :mrgreen: Cena rynkowa - około 600PLN
Plik ściągnięto 276 raz(y) 50,31 KB
Były: kaszlak,fiesta, Corolla, mercedes 190, laguna kombi, cherokee, musso (ble), był scenic RX4 , jest ford escape (4x4), i JEST: DUSTER (4x4)
Wysłany: 2012-03-01, 14:54
Joanka napisał/a:
Mi dealer zamontował (wynegocjowany gratis) radio Pioneer DEH-7300BT+ 4 głośniki - podświetlenie nie do końca pasuje - przyciski podświetlone na pomarańczowo, na wyświetlaczu białe napisy
większość wyświetlaczy świeci na biało, koledze zapewne chodziło o kolor podświetlenia klawiszy funkcyjnych (są zwykle zielone,niebieskie,czerwone lub pomarańczowe)
lenny
Wysłany: 2012-03-01, 16:38
Aby nie martwić się kolorami podświetlenia klawiszy i wyświetlacza zakupiłem to oto radio z możliwością zmiany kolorów wyświetlacza i klawiszy eg upodobania:
Pioneer DEH-3400UB USB za 340 zl na aledrogo. Działa rewelacyjnie z głośnikami HERTZ DSK 130. Wybrane podświetlenie to amber- idealnie komponuje się z resztą wyświetlaczy w Dusterze.
Plik ściągnięto 242 raz(y) 47,96 KB
Ostatnio zmieniony przez lenny 2012-03-02, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
