turbodziura
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-05-27, 09:37
heel and toe nie ma szans w Daciach bo pedał gazu jest za nisko
Oj tam oj tam, normalnie można w trakcie hamowania uderzać piętą w pedał gazu...
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-05-27, 12:53
Jak już jeździć to trzeba wykorzystać moment obrotowy jak i moc
Bez tego to sie wogole nie da jechac. :P
Akurat moment jest najwiekszy w granicach 1500-2500 obr...
Ciekawe dlaczego, skoro, jak twierdzicie, turbo wlacza sie dopiero przy 1900... Moze to jednak bardziej zalezy od wychylenia przepustnicy...
Wysłany: 2011-05-27, 13:07
DUCATI napisał/a:
Nikt tak nie twierdził. Pisane było o słabym odczuciu do 1900 obrotów. A turbo o ile się nie mylę włącza się przy 1750 obrotach.
Wysłany: 2011-05-27, 13:20
No przecież w tym temacie bebe już pisał o "włączaniu" się turbo: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=90322#90322 :roll:
Wysłany: 2011-05-27, 13:41
DUCATI napisał/a:
Dlatego, że moment obrotowy nie bierze się z turbo. :) Na potrzeby ćwiczenia można przyjąć, że moment obrotowy "płynie" z pojemności silnika. Dzięki turbo wydłuża się zakres obrotów, na których silnik pracuje z wysokim momentem obrotowym, a potem z wysoką mocą.
Wysłany: 2011-05-27, 14:10
bebe nie urodził się z tą wiedzą. :] Większość swojej domniemanej mądrości zaczerpnął stąd. Wystarczy pominąć szczegóły czysto mazdowe i otrzyma się kompendium wiedzy o turbodieslach, a pod koniec i o "zenonach". :)
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-05-27, 16:19
tylko że jest jeden problem dotyczący moich nóg że nie mogę do środka stopy dawać bo mam krzywe kolana. znaczy chodze na zewnątrz jak kaczka i wtedy kolana mam prosto. jak dam stopy rownolegle to mam kolana do srodka i sa praktycznie na maxa juz odgiete do srodka ...
Wysłany: 2011-05-27, 20:37
Wogóle nie zrozumiałem o czym piszesz Jjmalin 8-) ... a turbodziurę, gdy zobaczyłem u siebie w silniku, to po prostu zakleiłem ją tejpem. :-P :mrgreen:
jjmalin
Wysłany: 2011-05-30, 15:41
chodzi o międzygaz z hamowaniem
Wysłany: 2011-05-30, 17:07
Oki załapałem.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-06-14, 17:12
Czyli silnik z turbo ma taki sam max. moment co bez turbo ?
Wysłany: 2011-06-14, 18:07
DUCATI, nie. masz namyśli ten sam silnik z wyjętym turbo ?
_Big_Mac_
Marka: Ford
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EB 150KM
Wysłany: 2011-06-14, 22:27
maciek ma rację. Z turbo do cylindra wpada więcej powietrza (bo jest pod większym ciśnieniem), na co wtryski dają więcej paliwa, żeby utrzymać stały skład mieszanki, i jest większe bum :) Większe bum oznacza, że jeśli cykl trwa tyle samo (te same obroty), to jest w jego trakcie wytwarzana większa energia i ostatecznie pojawia się większy moment na wale. Jeśli tylko nic się nie rozpadnie od naprężeń, to masz większy moment na kołach :)
Ostatnio zmieniony przez _Big_Mac_ 2011-06-14, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-06-16, 10:53
Czyli bebe klamal. W takim razie moje pyt. pozostaje aktualne...
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-06-16, 12:01
DUCATI napisał/a:
To zależy od silnika, może mieć nawet mniejszy :-P
Wysłany: 2011-06-16, 13:06
bebe napisał/a:
DUCATI napisał/a:
Czyli bebe klamal.
W twoim zero-jedynkowym świecie - tak. :)
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-06-17, 11:42
A w twoim... ?
