Daćka samsona
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-01-31, 18:24
Widzę, że dyskusja przymiera więc napiszę dla rozruszania tematu tylko tyle, iż dzisiaj musiałem przeparkować Daćkę...i o godzine 7 rano odpaliła bez żadnego proszenia przy -16C :) To jest jednak dobra maszyna :mrgreen:
Tak przy okazji - nie działa mi kontrolka poziomu paliwa, zamówiłem już nowy pływak/czujnik - jak się zabrać do jego wymiany?
Ostatnio zmieniony przez samson 2012-01-31, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-31, 19:36
Daćka to jest bardzo dobry samochód, a nie dobry. :-P ;-)
Poszedłem i sprawdziłem, bo akurat bak mam w piwnicy.
Na baku (obudowie pływaka) są trzy wypusty, a na pływaku trzy wpusty. Musisz pływakiem obrócić w lewo, aż zgrają ci się te znaki i wyciągasz do góry.
Montaż czytaj od tyłu. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-01-31, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-01-31, 22:14
Dobra dobra, ale jak się w ogóle dobrać do sprawy, żeby mieć dostęp do baku. W bagażniku, pod kanapą czy jeszcze inaczej ?
Wysłany: 2012-02-01, 06:03
W bagażniku masz bak. Ściągasz wykładzinę i na samym środeczku masz go. Pływak jest od góry od strony siedzenia.
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-02-04, 14:28
I po raz kolejny ta sama historia. Citroen C2 HDI poległ, Vectra CDTI poległa... Dacia odpaliła. Tak więc sobotni wypad na zakupy w stylu retro :mrgreen:
Wysłany: 2012-02-04, 16:19
No to musiało być zdziwienie pod sklepem.
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-02-14, 16:48
Kilka fot z dzisiejszego poranka ;-)
https://www.facebook.com/...=1&l=a6c50fc325
Wysłany: 2012-02-14, 17:24
Ładnia. Widzę, że wziołeś drakulę na dwupasmówkę, zawory z sadzy otrzepać. :mrgreen: ;-)
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-03-15, 16:21
Cześć i czołem,
Nie odzywałem się chwilę , ponieważ Dacia gania jak wściekła i połyka kilometry. Przejechałem już nią z 1500 km i nie mogę przestać jeździć dalej ;)
Mam jedynie problem z czujnikiem poziomu paliwa - zamówiłem nowy i dostałem... niestety dwuprzewodowy a u mnie siedzi zdaje się starszy typ jednoprzewodowy.
Jakieś pomysły gdzie to dostać?
Wysłany: 2012-03-15, 17:32
Tutaj http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6712 masz fajny temacik więc podzwoń.
Chyba w tym drugim kiedyś mieli Auto-motor.
Dacia1310p
Model: 1310p
Silnik: 1,3 Benzyna + LPG
Rocznik: 18.07.1983
Wysłany: 2012-04-29, 16:53
Hehehe Marek1603, to ciekawe co jest u mnie na zaworach :P
POLECAM !!!!
Wysłany: 2012-04-29, 19:47
No co takiego fajnego.
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-05-15, 18:56
Dostałem dzisiaj długo wyczekiwany i poszukiwany właściwy czujnik poziomu paliwa. Jak wielkie było moje zdziwienie gdy po jego podłączeniu... na zegarach dalej nic poza tym, że zaświeciła się kontrolka rezerwy. Wyjechałem na drogę przegonić Drakulę z nadzieją, że ruch wachy w zbiorniku spowoduje, że wskazówka poziomu paliwa wstanie - niestety nic takiego się nie stało.
Objawy:
czujnik w baku (paliwa ok 3/4 baku) - świeci się kontrolka rezerwy, wskazówka leży na dnie
czujnik wyjęty, pływak ręcznie do samej góry - kontrolka rezerwy gaśnie, wskazówka dalej na dnie
i cóż to może być, walnięty wskaźnik w zegarach?
WojtekLodz
Model: 1300
Silnik: 1.3
Rocznik: 1982
Wysłany: 2012-05-15, 19:57
Mam podobną sytuację. Też zamontowałem nowy pływak i niestety nie wskaźnik nie wskazuje takiej ilości paliwa co powinien, tylko że u mnie nie świeci się rezerwa. Przyzwyczaiłem się do jazdy bez wskaźnika i jak do tej pory mi to nie przeszkadza :)
Wysłany: 2012-05-15, 20:02
samson napisał/a:
Prawdopodobnie tak właśnie jest. Jak co to mają takie wskaźniki w Sosnowcu, a raczej jeszcze powinni mieć. Chyba, że wyrzucili.
http://www.daciaklub.pl/f...light=sosnowiec
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-05-15, 20:11
u mnie też nie działa - to chyba znak firmowy Dacii z tamtych lat ;)
ja zapisuję sobie kilometry i ilość paliwa...tylko że ostatnio zapomniałem odczytać i popylałem z laczka na stacje a potem z bańką paliwa do fury ;p
a poważnie to ile wam wchodzi paliwa do baku??
ja mam instrukcję z 1984r która mówi o 47,5L ale po tej ostatniej przygodzie do całkowicie pustego weszły mi 42 litry.
Wysłany: 2012-05-15, 20:17
Na spisie macie pozycja 346 wskaźnik poziomu paliwa do tlx-a. Jest tez tablica rozdzielcza kompletna ale do tlx-a z nową deską rozdzielczą.
Te wskaźniki w 1300 i 1310p (okrągłe zegary) mają taka dziwną budowę bo rozbierałem licznik do remontu. Nawinięta jest cewka na jakiejś blaszce i pod wpływem przepływającego prądu jakby nagrzewała się i wygina pokazując stan poziomu paliwa.
Wysłany: 2012-05-15, 20:22
W mojej "DACIA 1300 Produkcja na licencji RENAULT pisze 50l.
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-05-15, 20:39
No to albo w moim się tyle mułu zebrało od 84 albo smok nie zciąga całego paliwa albo jakaś wgniota jest i pojemność spadła. No chyba, że jakaś inna siła nieczysta :P
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-05-15, 20:41
Ja póki co też ganiam "na zeszyt" ale trochę luksusu by się przydało z tym wskaźnikiem ;)
Swoją drogą polecam śledzenie naszego fanpejdża na facebooku: https://www.facebook.com/RallyTeamZlombol ;)
Ostatnio zmieniony przez samson 2012-05-15, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-15, 20:45
Może Rumuni oszczędzali i robili coraz mniejsze baki.
samson
Model: 1310TX
Silnik: 1.3
Rocznik: 1991
Wysłany: 2012-05-15, 20:58
Pytanie zagadka, jak się dobrać do zegarów?
Wysłany: 2012-05-15, 21:10
Nie pamiętam ale są chyba na zatrzaskach albo przykręcane od spodu. Jutro zobaczę i pstryknę ci fotkę bo mam deskę w garażu na wierzchu. Samych zegarów też ci zrobię bo mam drugie na zapas.
Wysłany: 2012-05-17, 10:49
Licznik zamontowany jest od dołu na dwóch bolcach, a od góry zablokowany dwoma zaczepami przy rogach.
Poniżej masz pokazany zaczep
A tak wygląda w 1300 i 1310 miernik poziomu paliwa (okrągłe zegary). Jest to normalny "ustrój" miernik pomiarowy. Pomyliło mi się ze wskaźnikiem temperatury.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-05-17, 10:53, w całości zmieniany 2 razy
spokojny
Model: 1310p
Silnik: 1,3
Rocznik: 1984
Wysłany: 2012-05-30, 22:50
Może też bym ruszył moje zegary i/lub czujnik poziomu paliwa ale czy...
ktokolwiek ma Dacie 1300/1310p z PRAWIDŁOWO działającym wskaźnikiem paliwa??? Czy to jest wada fabryczna, której nie można się pozbyć?
