Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-16, 13:46
Każde typowe radio 1DIN wejdzie w miejsce na 1DIN. Natomiast co do sterowania z manetki- Sandero2 miało już radia 2DIN, co do Renault to nie wiem czy było tam jakieś typowe 1DIN pracujące z manetką Renault.
Może rozważ wymianę maskownicy panelu i wstawienie radia 2DIN?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-16, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Chyba wszystkie piloty Renault/Dacia sterują wszystkimi radiami Renault/Dacia, 1DIN i 2DIN, w zakresie podstawowej funkcjonalności.
Może się zdarzyć kolizja na styku nowa/stara wersja wtyczki pilota, ale wtedy wystarczy ją podmienić, bo połączenia są te same, co najwyżej nadmiarowe lub brakujące względem obsługiwanych funkcji.
pytanie czy zadziała i nie będzie problemu... ja raczej jestem typem plug&play więc jak dojdzie jakieś "dorabianie etc." bez pomocy nawet jak wytłumaczyć co i jak się nie obejdzie
_________________ jednoosobowy SANDERO OFF ROAD TEAM POLAND
panel niby ok wizualnie wygląda (jest maskownica na klimę, której nie mam) a radio które będzie lepsze? i będzie pasować bez wielkich przeróbek (choć moja Sandra 2010)
no i najważniejsze pytanie czy całość montaż pójdzie plug&play czy coś przy ramce czy samym radiu może być do przesunięcia
Ostatnio zmieniony przez przemoc84 2022-02-17, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
ok rozumiem :)trochę roboty ale tragedii nie ma i raczej pójdą drogą "lepiej". Ale przy tej ramce co podałem to jest od razu ta zaślepka bo niestety Sandra I uboga w bajery. Rozumiem, że zestaw dobry jest tylko które radio brać z tych dwóch?
Tak jak pisze laisar pendrive jest bardzo wygodny w użytkowaniu zwłaszcza mini, mniej kłopotliwy niż płyty CD. Ja takiego używam już od kilku lat, ma małe gabaryty i niewiele wystaje z gniazda USB.
Mam konkretnie taki model https://allegro.pl/oferta/sandisk-cruzer-fit-mini-pendrive-32gb-do-radia-9297864161
Obecnie mam na nim zgranych z CD 66 płyt w formacie mp-3 w najwyższej jakości, a miejsca zajętego jest dopiero 9 GB, jak widać, wolego miejsca jest jeszcze niesamowicie dużo.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2022-02-18, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Troszkę nietypowe pytanie. Czy ktoś z Was się orientuje czy w Dacii Jogger Essential w tylnych drzwiach znajdują się przewody do głośników? Ta wersja niestety głośników nie ma a chciałbym je dołożyć - podobnie jak "Twitki" na "podszybiu" - miejsce na nie jest ale co z przewodami nie wiadomo.
