2011-02-15, 11:37
Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
girgi
Wysłany: 2024-10-11, 06:29   Podświetlenie panelu nawiewu/klimatyzacji [Duster 2015]
No witam ponownie.
Mam dustera z 2015 z manualną klimatyzacją (pod radiem trzy pokrętła od nawiewu i klimatyzacji ).
Przepaliła się jedna z żarówek podświetlenia tego - jak to można rozebrać i wymienić??
Z której strony się za to zabrać?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2024-10-11, 07:23
https://www.youtube.com/watch?v=VxP9tZxdGsY
girgi
Wysłany: 2024-10-11, 08:00
No ok. A jak w dusterze ? 😉 to całkiem inna konstrukcja jest.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2024-10-11, 08:05
masz inny panel? Zasada powinna być taka sama, ściągasz panel od radia, potem radio i masz dostep do panelu klimatyzacji
https://www.youtube.com/watch?v=VxU2bS0x93s
girgi
Wysłany: 2024-10-11, 15:50
Mam panel z wersji poliftowej. Z półeczką i pokrętłami na dole w osobnym jakby panelu.
Edit - https://www.daciaforum.co...lacement.33186/
Wysłany: 2024-10-11, 23:49
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2024-10-14, 07:42
girgi napisał/a:
o to chyba kiedyś znalazłem do sandero
Trzysta
Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-27, 16:07   Lodgy naprawa podświetlenia regulacji nawiewów
Szanowni - co tam się będę rozpisywał - wszystko jest w manualu o tu - Tutorial
Ostatnio zmieniony przez Trzysta 2024-10-27, 16:13, w całości zmieniany 5 razy
gfedorynski
Wysłany: 2024-10-27, 20:20
Przekonałeś mnie, że nie potrzebuję naprawiać tego podświetlenia.
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2024-10-27, 20:21
A ja z kolei dziękuję za tutorial. Dzięki takim wiele rzeczy udało mi się naprawić / rozebrać i złożyć. Super robota!
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
girgi
Wysłany: 2024-10-28, 12:18
Odpowiem sam sobie i dla następnych pokoleń :)
Aby wymienić żarówki panelu wentylacji wystarczy :
- zdjąć obudowę radia i półeczkę nad radiem (bez narzędzi)
- wykręcić radio i je wyjąć (jakiś mniejszy torx)
- przez powstałą dziurę wykręcić od tyłu żaróweczki i je wymienić.
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-28, 14:28
gfedorynski napisał/a:
Ja dwa lata jeździłem bez podświetlenia ;) ale szykuje się na sprzedaż Lodzi więc ogarniam co się da ;)
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-28, 14:32
tomkasz napisał/a:
Dzięki - a w miarę zrozumiale to wyszło ;) ?
Trzysta
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-28, 14:33
Wbrew pozorom naprawa nie jest jakoś skomplikowana tylko upierdliwa ;)
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2024-10-28, 20:45
Trzysta napisał/a:
Dla mnie zrozumiałe i dobrze omówione.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Wysłany: 2025-12-10, 14:49
girgi napisał/a:
- przez powstałą dziurę wykręcić od tyłu żaróweczki i je wymienić. …
Dobra... mała aktualizacja w kwestii wymiany żaróweczek oświetlenia panelu nawiewów, w moim wypadku dotyczy Sandero II. Po pierwsze- jest jasne, że wymontowywanie panelu nawiewów i odwracanie go w celu wymiany żarówek to całkowity bezsens. Oczywiście przystępując do wymiany należy mieć już świadomość jak panel wygląda od tyłu i gdzie szukać żarówek :lol:
Rzeczywiście- żeby wykręcić te żarówki wystarczy zaatakować od góry albo od dołu i albo wymontować radio, albo wymontować panel z przyciskami pod radiem, wymacać oprawkę żarówki i przełączając palce w "tryb elastyczny" wykręcić oprawkę. Mam wrażenie, że jednak łatwiej się do nich dostać od dołu a nie od góry.
Ale żeby ją ponownie wkręcić (wygodnie i nie modląc się, aby nie wypadła i nie zginęła w czeluściach) najlepiej użyć obu dłoni atakując z obu stron- jak na dolnym zdjęciu. Polecam ;-)
Profil tych oprawek od tyłu to kwadrat 8x8mm, więc oczywiście dysponując kwadratową nasadką o tym wymiarze, można sobie wydatnie ułatwić czynności.
A co do samych żarówek- można kupić kompletne żarówki z oprawkami a można same żarówki z wąsami i przełożyć do oryginalnych oprawek. "Wąsy" oryginalnych żarówek są tylko zagięte minimalnie na blaszkach stykowych oprawki i chyba do nich jakoś zgrzane. Ale daje się je oderwać- wtedy dłuższe wąsy nowych żarówek najlepiej przewlec przez któryś otworek, który jest u nasady blaszki i owinąć dookoła blaszkę. Wtedy uzyskujemy pewny styk. Dwa kolejne zdjęcia chyba to wyjaśnią.
Plik ściągnięto 631 raz(y) 10,67 KB
Plik ściągnięto 631 raz(y) 6,52 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 35,55 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 40,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-12-10, 15:46, w całości zmieniany 10 razy
