2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-12-04, 21:20
Finalnie założone tarcze i klocki TRW co razem kosztowało 336 zł
tarcze - DF6186 (261zł)
klocki - GDB3332 (75zł)
Wymiana ok. 120 zł u okolicznego mechanika.
Wysłany: 2022-12-12, 10:33
gg napisał/a:
I nie piszczą? Bo dawniej miałem właśnie TRW i piszczały niemiłosiernie...
I dlatego odszedłem od TRW.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-12-12, 14:28
Nie piszczą - nic a nic. I hamują :D
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-05-03, 21:56
Aktualizacja - piszczą :)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-05-04, 07:34
Gdzieś wcześniej na forum pisaliśmy, że zestaw klocki + tarcze TRW piszczą. Lepiej jest zamontować tarcze TRW i inne klocki (np. Renalult/ATE). U mnie się to sprawdziło.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2023-05-04, 08:11
Co prawda nie w Dacii, ale w uporczywie piszczącym Fiacie sprawdzały mi się zawsze tarcze + klocki BOSCHa, nie piszczały jako jedyne z tego co testowałem na przestrzeni 180 tysięcy kilometrów.
W Dacii na razie mam fabryczne, ale zdarza im się odezwać czasami, co mnie zaskakuje, bo są niedawno wymienione. Jak będę zmieniał, to założę właśnie BOSCHa.
Jedna uwaga do BOSCHa, to z mojego doświadczenia, wydaje się, że pyliły trochę bardziej niż TRW czy ATE, ale to może być czysty przypadek. To super subiektywne odczycie.
Wysłany: 2023-07-21, 08:04
Wymiana klocków dotarła wreszcie również do mnie (chociaż pewnie jeszcze do końca roku bym na nich dojeździł) a z rozpędu wymieniłem również tarcze, więc mogę oficjalnie potwierdzić numery katalogowe- dla potomnych. Mój przebieg- ok. 75000 km.
W moim wypadku (Sandero Stepway II z 2017r, tarcze wentylowane od strony koła) zamontowano:
-tarcze 402062650R (obecnie jest to zamiennik 1:1 dla trudnodostępnych 402067025R);
-klocki 410604682R.
Koszt części nabytych w sieci:
Tarcze 279 zł
Klocki 125 zł
Tarcze są podobno te same, co obecnie w Sandero III - informacja do zweryfikowania.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-07-21, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-07-21, 13:09
Tarcze Sandero III/Logan/Jogger mają numer 402066818R niestety nie natknąłem się na parametry żeby porównać.
Wysłany: 2023-07-21, 14:35
Tarcza 402062650R występuje w katalogu Brembo - https://www.bremboparts.c...disc/09-C285-11 - i wg niego faktycznie pasuje również do logana/sandero III.
Jogger to de facto logan III kombi, więc jeżeli są w nim 402066818R i pasują one także do sedana i hatchbacka, to teoretycznie powinny mieć te same wymiary...
Wysłany: 2023-07-21, 14:49
Źródło o tyle wątpliwe, że wg tej karty katalogowej, zamiennikiem 402067025R jest 402063149R, czyli tarcza z "odwrotną" wentylacją. Jednak chroń na Panie przed takimi katalogami :lol:
Wysłany: 2023-07-21, 14:59
Textar też ma tarczę będącą zamiennikiem 402062650R i 402067025R, z tymi samymi wymiarami jak Brembo i bez 402063149R na liście, gdyby ktoś chciał posprawdzać wymiary.
Wysłany: 2023-07-21, 15:09
W wtorek sprawdzę i porównam wzrokowo, czy można do Sandero III stosować ciut tańszy oryginał, a nie za 1000 :-D
Wysłany: 2023-07-21, 19:00
toka93 napisał/a:
Czyżby to tyle kosztowały 402066818R? :shock:
Wysłany: 2023-07-22, 00:16
1070zl brutto serwis. U mnie pewnie za jakieś 750zl.
Wysłany: 2023-07-25, 12:45
402066818R tarcza 280mm. Dodatkowe otwory chłodzące od środka.
Wymiar 280x44. Grubość tarczy 24mm
Wysłany: 2023-07-25, 13:56
Podobna albo taka sama jak ta - https://www.bremboparts.c...disc/09-A727-31 ?
Wysłany: 2023-07-25, 17:32
Wygląda podobnie. Parametry się zgadzają.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-12, 14:43
Tarcze hamulcowe inaczej się zużywają od zewnątrz i od wewnątrz. Z zewnątrz są wytarte na całej szerokości a od wewnątrz tylko taki wąski pasek jakby klocki były węższe. Czy to normalne?
Wysłany: 2024-08-13, 08:32
Powinny się zużywać równomiernie. Albo jest zatarte prowadzenie klocka, albo sam zacisk hamulcowy.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-13, 09:46
A czy klocki są tej samej szerokości z obu stron? Tzn od wewnątrz i zewnątrz
Ostatnio zmieniony przez Marcyś 2024-08-13, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-08-13, 10:14
Tak, klocki na stronę zewnętrzną i wewnętrzną są takie same wymiarami.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-13, 10:24
Na dwóch tarczach wygląda tak samo. Trochę dziwne
Wysłany: 2024-08-13, 11:27
Może podczas ostatniej wymiany nikt nie wyczyścił prowadnic tylko włożył nowe blaszki na skorodowane prowadnice i taki efekt.
Jeśli rant nie jest duży to tarcze do przetoczenia, klocki wsadzić nowe i porządnie oczyścić miejsca styku klocka z zaciskiem.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-13, 11:51
Dacia ma 38k km przebiegu. Tarcze i klocki od nowości
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2025-01-20, 19:25
Ale Meksyk jest z tymi tarczami i klockami do tych naszych autek a w szczególności do Stepwayów. Już w jednym z Loganów MCV II wymieniałem pakiet tz. tarcze i klocki i tam z doborem i dostępnością nie było żadnych problemów. Teraz chcę wymienić komplet w obecnym MCV II Stepway i po przeczytaniu całego powyższego wątku oraz posiadanych informacjach jakie mam klocki hamulcowe , zaryzykowałem i w ciemno zamówiłem przez Internet następujący zestaw:
- Tracze hamulcowe TEXTAR nr 92241503 ( RENAULT 402067025R)
- Klocki hamulcowe TEXTAR nr 2252501 ( RENAULT 410604682R).
Co do tarcz to pewności nie mam ale skoro, mi. Dymek miał takie u siebie to myślę, że u mnie również takie będą. Co do klocków to mam pewność w 100% że będą pasować, obecnie zamontowane mam klocki z napisem 8201 720 200 /201 czyli 410604682R takie jak ma mi w/w kolega u siebie w aucie. Mam nadzieje że w czwartek graty mi dojdą i będę mógł je zamontować w aucie.
