2017-09-19, 10:06
Woda na podłodze (odp: mastyka, uszczelnienie boczka)
Wysłany: 2016-11-14, 15:56
A teraz mi zaświtało, że było na forum.
Przez uszczelki szyby w drzwiach i po tapicerce drzwi od wewnętrznej strony zwłaszcza jak auto stoi np. prawymi kołami na chodniku. Wtedy woda zamiast spływać na dół drzwi i otworami na zewnątrz leci na tapicerkę od wewnętrznej strony i wnętrza.
Sprawdź w miejscu styku tapicerki drzwi i blachy drzwi od dołu.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 16:10
Na dole drzwi są jakies dwa otwory ale myslałem ze służa do konserwacji.to co proponujesz jakiegos druta tam wsadzic?i zobaczyć czy nic nie blokuje?chyba nie potrzebnie wysmarowałem silikonem te dwie zaślepki w podłodze
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-11-14, 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-14, 16:13
Tak , trzeba udrożnić otwory odpływowe na dole drzwi ....
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 16:28
Ok.wolałbym nie ściągać tapicerki ,spróbuje drutem pomieszać tam :-)
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-11-14, 19:26
Jeśli nie pomoże, to stawiałbym na wypłukana mastykę w tylnych drzwiach. Woda przecieka pomiędzy plastykowym boczkiem a blachą do wnętrza. Miałem podobne objawy
Wysłany: 2016-11-14, 20:34
ajax napisał/a:
To właśnie miałem na myśli wcześniej, że tamtędy przecieka do środka.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 20:46
A co to jest ta mastyka :-)
Wysłany: 2016-11-14, 21:22
Wychodzi na to, że jakieś uszczelnienie między boczkiem a drzwiami.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 21:25
Chyba tak
Wysłany: 2016-11-14, 21:40
Ten plastikowy boczek jest osadzony (przyklejony) do blachy drzwi na takim uszczelniaczu/mastyce, aby nie było drgań, wibracji.
Było.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3657
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-15, 09:23
Zrobię dzisiaj test z wodą.zobaczymy czy wypłynie otworami.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-15, 12:11
Polałem wodą tak zwany parapet,woda ciekła z otworów na dole drzwi ,nigdzie więcej .Więc chyba wszystko dobrze.
Wysłany: 2016-11-15, 12:43
To sprawdź przy okazji po dużej ulewie deszczu... czy nadal wody ni ma. ;-)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-15, 13:11
Ok sprawdze.ale wiesz mokre mam centralnue po środku jakby dziura w podłodze ale dziury nie widze.dlatego potraktowałem dwie zaślepki w podłodze silikonem.zobaczymy
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-12-03, 03:26
Niestety po ostatnich ulewach znowu mam wode na dywaniku i wykładzinie ,ale zdiagnozowałem skąd leci.Leci z dołu boczka tylnego i uszczelką przedostaje się do środka, więc mastyka do wymiany? Orientuje się ktoś może ile kosztuja taka wymiana w serwisie ? Bo sam silikon chyba nie da rady.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-12-03, 03:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-03, 09:59
Demontaż-montaż boczku to 0,2 rbg - a np ASO w Warszawie bierze 170 zł/rbg brutto.
Rolka 2,6 m mastyki kosztuje 13 zł (numer ref. 7701423330) - powinna chyba wystarczyć na wszystkie 4 drzwi.
Tylko że to jest naprawdę bardzo proste do zrobienia samemu - wykręca się wkręt w uchwycie, w klamce, jeśli jest to w głośniku i się go wyjmuje, jeśli jest to zdejmuje korbkę i można odrywać boczek. Potem trzeba ogarnąć starą mastykę i nałożyć nową, rozciągając ją trochę. Montaż w odwrotnej kolejności. Koniec.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-12-03, 11:21
Oraz wymienić zniszczone spinki ;) Poza tym nie polecam nieostrożnego i zbyt brutalnego zdejmowania boczków, bo się dość łatwo trwale odkształcają i potem trochę odstają - ja zrobiłem kuku "boczkowi" na drzwiach bagażnika...
Wysłany: 2016-12-03, 11:40
Marmach napisał/a:
Wątpię - jeśli coś odstaje, to najprawdopodobniej spinka nie trafiła w dziurkę. BTDT...
Marmach
Wysłany: 2016-12-04, 12:39
Cóż, nie mogę tego stwierdzić z całą pewnością, szczególnie że ostatecznie zrezygnowałem z próby zdjęcia "boczka" z drzwi bagażnika, bo zejść nie chciał po dobroci. Ale mam wrażenie, że i z tyłu i od drzwi bocznych trochę się "obluzowały" po 3-krotnym gmeraniu (miałem lakierowane drzwi z jednej strony dwa razy, a trzeci raz zdejmowałem jak je wyciszałem). Nie żeby była to jakaś tragedia, ale przestrzegam przed użyciem nadmiernej siły ;-) W miarę możliwości lepiej podważać niż ciągnąć.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-12-04, 14:33
Ok dziękuje.a gdzie kupić mastyke panowie,macie jakiś link?
Wysłany: 2016-12-04, 18:37
Marmach napisał/a:
To twarde plastiki są, nie pamiętasz? (; "Luz" to tylko kwestia montażu.
Seba napisał/a:
gdzie kupić mastyke
W każdym ASO.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-12-05, 01:13
Laisar w rolce nigdzie nie widzę jednynie w tubach jak silikon.
Wysłany: 2016-12-05, 02:26
Powyżej podałem numerek i wygląda to tak - https://www.google.pl/search?q=7701423330
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-12-05, 08:45
Ok dzięki.nalepiać to w całości czy można nożyczkami sobie pociąć w kawałki?
Wysłany: 2016-12-05, 10:40
Tego jest za dużo, trzeba ciąć i trochę naciągać (ok. 1/3?).
