2019-11-23, 22:59
wymiana świec żarowych / błąd P0670 w 1.5 dCi
Wysłany: 2016-05-28, 05:54
Sasiad ostatnio wymienial swiece w mercedesie i urwal 3 swiece. Tak wiec delikatnie i powodzenia.
Wysłany: 2016-05-28, 21:51
Świece wymienione, na szczęście bez uszkodzeń. Oryginalnie siedziały beru, są teraz NGK. Co dziwne, program na androida Torque nie potrafi skutecznie skasować błędu świec. Chyba, że mimo ich wymiany wciąż coś jest źle ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-29, 23:36
Aktywnego błedu nie skasujesz.
Wysłany: 2016-05-29, 23:37
Skąd wiadomo, że aktywny. Wszak świece wymienione.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-30, 00:04
Pytanie czy aby napewno kupiłeś te do tego silnika. I czy napewno wszystko inne jest OK.
Skoro nie można skasować to błąd jest aktywny.
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-16, 09:06   Duster DCI trudny rozruch na mrozie
Wczoraj rano pojawił się problem z odpaleniem zimnego silnika. Kontrolka świec zgasła, rozrusznik kręci i nic. Po kilku próbach odpalił. Po pracy też kłopoty z odpaleniem. Akumulator ładowany całą noc a dziś rano to samo. Na rozgrzanym silniku odpala w sekundzie. Gdzie problem ?
Wysłany: 2018-01-16, 09:17
W świecach - chyba padły niestety :oops:
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-16, 09:21
Dziwne, że wcześniej nie było żadnych oznak przy niższych temperaturach. Odpalał w sekundzie
A na jakim napięciu pracują 4,4V czy 11V ?
Ostatnio zmieniony przez zachjan 2018-01-16, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-16, 13:31
swiece zarowe do wymiany, trzeba sprawdzic ktora bo pewnie nie wszystkie poszly ...
Wysłany: 2018-01-16, 13:44
zachjan napisał/a:
Tak.
A testowana oporność powinna być mniejsza niż 2 omy.
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2018-01-16, 14:14
Musisz zmienić akumulator jeśli ten co masz jest z 2011
Sciemniają sie minimalnie swiatła jak kręcisz kierownicą do oporu na ułamek sekundy ?
Wysłany: 2018-01-16, 14:26
a co do tego akumulator ma ? skoro sam pisze kolega, ze na cieplym opala w sekundzie, wiec akumulator jest dobry i da rade krecic.
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-16, 21:01
Akumulator sprawdzony testerem - w porządku. Świece DENSO na 4,4 v zakupione, jutro po południu wymiana.
Wysłany: 2018-01-17, 08:00
Sprawdz czy na swiece idzie prad po przekreceniu kluczyka.
Wysłany: 2018-01-17, 10:01
zachjan napisał/a:
Daj znac jakie kupiles i czy komplet i jak przebiegla wymiana bo ja tez mam jedna swiece uwalona ale nie wymienialem jeszcze .
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-17, 12:32
Dziś się ociepliło to odpalił po drugiej próbie.
Kupiłem komplet, jak wymieniać to wszystkie - stara zasada.
Wysłany: 2018-01-17, 13:16
Jesli mozesz to podaj nr tych swiec jakie trzeba kupic ?
i ile dales za nie ? I powiedz jak wymieniles na lekko cieplym silniku ?
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-17, 18:10
Po podłączeniu do komputera ukazał się błąd przekaźnika świec, po odkręceniu filtra i osłony silnika i podpięciu miernika pod świece - dwie z nich na 2 i 3 cylindrze padnięte. Wymienione wszystkie i po problemie. Koszt jednej świecy DENSO DG-609 (czerwone oznaczenie, 4,4 V) w miejscowym sklepie motoryzacyjnym 48 zł czyli 192 zł za komplet. Wymiana na lekko ciepłym silniku, wkręcone na smar ceramiczny.
Ostatnio zmieniony przez zachjan 2018-01-17, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-18, 10:12
zachjan napisał/a:
A używałeś klucza dynamometrycznego? Jeśli tak, to na jaką wartość?
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-18, 18:40
Producent zaleca od 10 do 15 Nm. Dziś rano odpalił w sekundzie więc wymiana uzasadniona.
Wysłany: 2018-01-19, 09:11
Bo wiadomo, że świece żarowe też się wypalają, bo pracują w bardzo wysokiej temperaturze. ;-)
Dawid
Wysłany: 2018-01-19, 14:14
Akumulator z 2011 zachowuje sie tak
Jak jest ciepło akumulator ma w sobie dużo prądu
Jak jest zimno ma mało prądu. (w skutek temperatury )
Jak jest zimno a silnik wczesniej pracował akumulator ma duzo prądu, bo alternator go ładował wcześniej.
Wiem, że piszesz "Akumulator ładowany całą noc a dziś rano to samo." ale sam mam DCI i miałem "sprawny" działający akumulator z 2010 i po wymianie na nowy akumulator Yuasa opisane przez ciebie problemy wyparowały.
Ostatnio zmieniony przez Dawid 2018-01-19, 16:53, w całości zmieniany 2 razy
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-19, 18:55
To nie kwestia akumulatora tylko świec. Rozumiem, że nowy akumulator naprawił by świece. Ciekawa teoria. :lol:
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2018-01-23, 14:14
Pomimo ujemnych temperatur zero problemów z porannym rozruchem. Wymiana świec pomogła w 100 procentach.
Ostatnio zmieniony przez zachjan 2018-01-23, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
nowalinski
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-02-01, 22:34
mam problem z grzaniem swiec zarowych.swiece nowe,przekaznik swiec zarowych nowy,bezpieczniki dobre-swiece nie grzeja.dacia duster 1.5dci4x4 ,R.P.2012
