Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-20, 19:42
eliks napisał/a:
użyj apki Car Scanner i włącz temperaturę płynu chłodnicznego
Czy może ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić?
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2024-11-21, 09:24
Marcyś napisał/a:
No jak uruchomić wyświetlanie temperatury silnika na wyświetlaczu? Mam OBDII i aplikacje Car Scaner tylko jak to uruchomić?
Inna apka jest potrzebna. Niezbędne informacje i linki znajdziesz tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-21, 22:00
eio napisał/a:
Marcyś napisał/a:
Wcale nie jest potrzebna inna apka, bo ja uruchomiłem to poprzez Car Scanner wersja Pro i elma wpiętego w OBD.
1. Łączysz samochód z aplikacją na włączonym zapłonie.
2. Na głównym ekranie wybierasz trybik opisany jako ustawienia.
3. Po wejściu w ustawienia wybierasz 1 opcję od góry z napisem Kodowanie i obsługa
4. Wyskakuje ostrzeżenie, że robisz to na własne ryzyko i testuje dane. Na chwilę pomruga sobie kontrolka ABS
5. Tu wybierasz opcję Deska Rozdzielcza.
6. W kolejnym kroku wybierasz opcję 2 od góry z napisem Coolant temperature display
7. Aktywujesz i voila
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-11-22, 07:21
Dzięki Wielkie
JERY
Model: DUSTER
Silnik: 1.6 SCE 115
Wysłany: 2024-11-24, 15:16
Zaczynam pierwsze kroki z diagnostyką samochodu z programami Car Scanner i PyClip3 versja 0.02.11 i od razu problem z typem samochodu. Posiadam Dacię Duster II z 2019 r silnik 1.6 sce z fabrycznym gazem.
Moja prośba do kolegów jak taki typ zakwalifikować w konfiguracji programu ?
Myślałem, że Dacia Duster II wystarczy, ale chyba nie ?
Drugie pytanie dotyczy aplikacji Car Scaner - jak ją rozszerzyć do wersji Pro? Czy działa link z poziomu aplikacji do zapłaty do rozszerzenia do PRO ?
pozdrawiam Jerzy
Piasek
Devian
Model: Captur
Wysłany: 2024-12-03, 23:44
Hej, potrzebuję przekonfigurować medianav (linux). Multiplekserem już sobie ogarnąłem, żeby mieć połączenie z modułem radia. Wykryty moduł to UCL_gen4.1_v03 jednak nie jest on w pełni rozkodowany, bo dostaję "[0F03 instead 0000]", ktoś się spotkał z tym? Próbując odczytać ustawienia od CarPlay w niektórych sekcjach dostaję NO DATA - odświeżając ten widok, inne wartości się odczytują, a inne znowu dostają NO DATA. Żeby zaczytało dane to trzeba czekać nawet z 10-15s, jest to normalne przy używaniu VGATE iCar 2 BT ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-02-12, 10:36
Próbowałem wyłączyć kontrolkę tpms sposobem opisanym na pierwszej stronie. Po wyłączeniu wywala mi błąd na liczniku..zna ktoś przyczynę?
Jak zmienic czas po którym sprawdzane jest ciśnienie w oponach?żeby np sprawdzalo co pół godziny a nie co 2 minuty..
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-02-15, 12:58
No to sobie sam odpowiem..trzeba dodatkowo wyłączyć wyświetlanie błędu niskiego ciśnienia. W przypadku Logan 2 następującą ścieżka: TDB-CLUSTER...-UCH...-TPMS System-TPMS System Cinfiguration.
W opcji TPMS_PRESENCE_SSPP trzeba ustawić 0.
WRS92
Silnik: 1.3
Wysłany: 2025-03-03, 14:08
jest możliwość wykodowania żaluzji chłodnicy? wyskakuje błąd p1503 z powodu braku wspomnianej żaluzji, na desce rozdzielczej brak błędu.
Gagman
Model: Kadjar
Silnik: 1.3 TCe 140 EDC 4x2
Wysłany: 2025-04-22, 20:26
Hej,
Możecie mi powiedzieć ci konkretnie robi ten wpis wyłączający Start Stop? Zmienia warunki włączenia czy jak to działa?
