Demontaż tapicerki / boczku drzwi przednich - dokker/lodgy
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-14, 12:01   Demontaż tapicerki / boczku drzwi przednich - dokker/lodgy
Hej,
na wstępie powiem że nigdy nie spotkałem tak opornych boczków jak w Dokkerze ;)
Zaczynaliście demontaż od góry, czy od dołu ? Bo z tego co widzę to górna krawędź boczka jest pod uszczelką...
BoloSr
Wysłany: 2014-03-14, 12:04   Re: Dokker - boczek, demontaż
BigT napisał/a:
Hej,
raczej od dołu :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-14, 17:40
Jak w każdej Dacii od odkręcenia śrubek i tym podobnych. Potem od dołu albo z prawej abo z lewej strony boczku. Oporne? Oporne bo pewnie zastosowano ten zajefajny kit uszczelniająco- głuszący który mocno trzyma boczek.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-14, 19:07
Dawno się tak nie męczyłem z boczkiem, ale udało się ;]
Następnym razem będzie łatwiej.
Niestety nie miałem już czasu na poprowadzenie kabli do biampingu...
Robił to już ktoś ? Trzeba cały kokpit zdejmować czy wystarczy schowek ?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-15, 00:41
Tak jak obiecywałem, dla potomnych:
PS. Pod trójkątem lusterka jest jeszcze jedna śruba o której nie było mowy w innych tematach, dlatego najlepiej trójkąt zdjąć w pierwszej kolejności.
Ostatnio zmieniony przez BigT 2014-03-15, 00:42, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-23, 16:49
I jeszcze jedna, ważna rzecz - przed demontażem należy wyposażyć się w:
-starą kartę kredytową, czy jakąś lojalnościową ze stacji benzynowej
-skrobaczkę do szyb
-taśmę malarską
-jednorazowe rękawiczki, najlepiej winylowe
Wpierw oklejamy taśmą blachę przy boczku zostawiając minimalny od niego odstęp - 2-3mm.
Następnie kartą kredytową, wsuwając ją pod boczek, "przecinamy" mastykę, a właściwie odklejamy ją od drzwi. Bez tego demontaż będzie dużo trudniejszy, a występujące naprężenia - zdecydowanie większe, nie wykluczam że możnaby wtedy nawet coś zniszczyć.
Teraz możemy wsunąć skrobaczkę do szyb pod boczek w jego dolnej, tylnej krawędzi, delikatnie podważyć, wsunąć dłoń i po kolei zwalniać zaczepy.
Wszystko najlepiej robić w rękawiczkach, bo mastykę nie tak łatwo zmyć, a po co się dodatkowo trudzić.
klusek
Model: dokker
Wysłany: 2014-03-26, 18:31
hehe ja to przerabiałem nieźle nieźle opalarka tez jest pomocna ta masa trochę robi sie bardziej rozciągliwa. Fakt ze tak opornych drzwi też nie maiłem ale przez to nie nie skrzypią
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-26, 20:53
Ja wolę tą masę na zimno :) Na gorąco jest moooocno upierdliwa i strasznie brudzi wszystko dookoła.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-29, 13:33
Odświeżę, jak wygląda demontaż boczka w przednich drzwiach lodgy?
Odkręciłem dziś dwie śruby od spodu, śrubę od boku, śrubę w rączce drzwi, śrubę na wysokości lusterka zewnętrznego i śrubę trzymającą klamkę - boczek nawet nie drgnie i nawet nie ma za bardzo jak go złapać, żeby pociągnąć do siebie.
Poratujcie, bo brzęczący głośnik od pasażera doprowadza mnie do szału. :P
Wysłany: 2020-01-29, 13:39
Plastikowe podważaki tapicerskie się przydają- warto mieć. W każdym razie trzeba coś wsunąć pomiędzy boczek a blachę w tylnym narożniku na dole i przesuwając wyczuć gdzie jest spinka i w tym miejscu podważyć/pociągnąć. I tak kolejno każdą następną spinkę. Spinki Renault lubią pękać, szczególnie na zimno- przy demontażu należy mieć zapasowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-29, 13:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-01-29, 13:54
buladag napisał/a:
Tak samo jak w dokkerze - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10178
Odkręciłeś wszystkie wkręty, ale boczek trzyma się jeszcze bardzo mocno na spinkach i mastyce - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5900 - więc tak jak pisze Dymek: pozostaje Ci po prostu podważyć brzeg i ciąąąąągnąć.
buladag
Wysłany: 2020-01-29, 14:06
Dzięki.
Wysłany: 2020-01-29, 14:12
A właściwie analogicznie jak pokazuje pan Tomaszewski na przykładzie Sandero od 4 minuty filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=1c7kyEaTJYI
li-on
Wysłany: 2025-11-09, 13:43
Do rozklejenia drzwi sprawdza się też alkohol izopropylowy
