Zaworek zwrotny spryskiwaczy szyb
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-04-10, 23:41
Spryskiwacz wkurzył mnie przy pierwszym użyciu, zwłaszcza ten z tyłu (5 min trzymania za gałę :evil: ).
Pojechałem więc dzisiaj do serwisu Fiata i kupiłem trójnik z zaworkiem zwrotnym i zamontowałem go do spryskiwaczy przednich w miejsce oryginalnego trójnika.
Oraz kupiłem zaworek zwrotny przelotowy który zamontowałem na wężyku do tylnego spryskiwacza.
Koszt 25 PLN , 5 minut pracy.
Efekt: Przednie spryskiwacze podają płyn odrazu ze wszystkich 4 dziur.
Tylny spryskiwacz po przekręceniu gały odrazu podaje płyn.
Przestałem się wkurzać. :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-14, 14:13
Mamert napisał/a:
Z tylu co prawda spryskiwacza nie mam i sila rzeczy mnie on nie denerwuje ;-)
Przedni faktycznie czasem troche "zasypia".
Mamert napisał/a:
Jesli to rozwiazuje ten problem - mozesz napisac cos wiecej (numer katalogowy, foto)?
Chetnie bym zastosowal to u siebie.
Wysłany: 2008-04-14, 14:36
Wg informacji z niemieckiego forum Renault też ma coś takiego: http://www.1ro.de/dacia/forum/ftopic2297.html - zwrotny przelotowy to 7700826561, cena u nas bardzo podobna, ok. 12zł (ale może bez VAT, tego nie wiem).
Mamert
Wysłany: 2008-04-15, 09:37
KaS602 napisał/a:
Numeru katolowego nie znam, a na foto i tak nie będzie nic widać, poszedłem po prostu do sklepu firmowego przy serwisie Fiata i poprosiłem o : " TRÓJNIK Z ZAWORKIEM ZWROTNYM DO SPRYSKIWACZA" oraz o : "ZAWOREK ZWROTNY PRZELOTOWY DO SPRYSKIWACZA SZYBY TYLNEJ" (części takie występują np. Palio Weekend). Facet w serwisie odrazu wiedział o co chodzi, więc nawet nie zaglądał do kompa z częściami.
Jedno co trzeba "zepsuć" w Dacii to trzeba przeciąć wężyk do tylnego spryskiwacza (mam nadzieję że nie stracę gwarancji :mrgreen: )
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-15, 22:06
Mamert,
Dzieki. Jutro podjade do Fiata i obadam sprawe...
Mamert napisał/a:
(mam nadzieję że nie stracę gwarancji )
Tak lekkomyslnie pozbywac sie gwarancji na wezyk do spryskiwacza... Do tego jeszcze tylnej szyby... Odwazny jestes... ;-) :mrgreen:
Martens
Wysłany: 2009-01-02, 20:59
"Podłączę" się, żeby nie tworzyć nowego tematu. Czy też tak macie w MCV, że po uruchomieniu spryskiwacza tylnej szyby płyn zaczyna lecieć dopiero po paru sekundach? Może to i drobiazg, ale denerwujący, bo przez ten czas wycieczarka pracuje na sucho, trąc po szybie pełnej błota, zwłaszcza w taką pogodę, jak teraz.
Wysłany: 2009-01-02, 21:39
Tak, znamy to.
Rozwiązaniem są takie zaworki :
na tylny spryskiwacz :
http://allegro.pl/item518...wacza_fiat.html
na przednie spryskiwacze :
http://allegro.pl/item516...ojnik_fiat.html
Zwróć uwagę na strzałkę na tych zaworkach - jest to pokazany kierunek w jakim ma przemieszczać się płyn.
A całość opisał Mamert w tym poście : http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=740
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-02-05, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-02, 21:48
U mnie leci płyn od razu jak włączę spryskiwacz
Wysłany: 2009-01-02, 22:41
Zapewne dzięki kombinacja kilku czynników:
- inny rodzaj samej tylnej dyszy niż w MCV-ce (konkretnie - wzięta tym razem ze Scenica);
- sporo mniejsza długość przewodu doprowadzającego płyn;
- mała różnica poziomów między zbiornikiem płynu a spryskiwaczem (w MCV-ce jest bardzo wysoko).
Beckie
Wysłany: 2009-01-09, 10:10
Niepokoi mnie, że długa droga jaką pokonuje płyn aby spryskać tylną szybę powoduje cztero-pięciokrotny ruch wycieraczki po brudnej szybie. Nie mogli tam wymyślić czegoś w stylu zawór zwrotny?
Wysłany: 2009-01-09, 10:14
Koszty, koszty, koszty... <;
Ogólnie http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=392 a szczególnie http://www.daciaklub.pl/f...p?p=11235#11235 i dalej.
Yoda
Wysłany: 2009-02-23, 00:41
Kilka dni temu zamontowałem w samochodzie zaworki do spryskiwaczy oraz dysze spryskiwaczy mgłowych.
Zaworki oznaczone były jako pasujące m.in do Fiata, Lancii, Alfa Romeo.
Do przodu oczywiście trójnik, z montażem którego nie ma żadnego problemu.
Do wycieraczki tylnej jest zwykły zaworek zwrotny. Nie trzeba przecinać żadnego przewodu. Wystarczy tylko zdjąć kratkę przy zbiorniczku i zastąpić plastikowy łącznik tym zaworkiem (oczywiście ważny jest kierunek). Ten łącznik to z pewnością robota francuskiego księgowego...
Z kolei dysze spryskiwaczy to te pasujące m.in. Citroena, Peugeota czy RENAULT MEGANE COUPE CLASSIC SCENIC 1995-2002. Do Logana pasują, ale.....
Otwór w klapie silnika jest okrągły z prostokątnym wycięciem. W Loganie wycięcie to jest skierowane w lewo. W rzeczonych dyszach - do tyłu (w stosunku do kier. jazdy).
Aby spryskiwacze były skierowane na szybę, a nie w lewą stronę trzeba obciąć/spiłować wystający z nich "ząbek". Efekt uboczny jest taki, że teoretycznie mogą się obracać, chociaż w praktyce siedzą na tyle mocno, że na samoczynny obrót nie ma szans.
Oryginalne dysze wyjmuje się bez większego problemu - trzeba tylko przycisnąć wszystkie cztery zatrzaski jednocześnie.
Jak to wszystko się sprawuje ?
Krótko mówiąc - doskonale.
O zaworkach była już wcześniej mowa. Efekt, przynajmniej na początku, jest niesamowity: płyn leci OD RAZU !!!. Potem człowiek się przyzwyczaja do luksusu ;-) i zaczyna to być normalne. Teraz nie wyobrażam już sobie że mogłoby być inaczej.
Co do dysz mgłowych, to mam na razie takie spostrzeżenia:
- nie są regulowane (i w zasadzie nie ma takiej potrzeby)
- gdy samochód stoi to płyn zwilża mniej więcej dolne 2/3 wysokości szyby, przy czym rzeczywiście płyn jest rozprowadzony dość równomiernie.
- przy ok 80 km/h zwilża dolną połowę szyby
- należy przyznać, że takie zwilżenie szyby w zupełności wystarcza - wycieraczki NIE pracują na sucho
- nie miałem jeszcze okazji wypróbować jak to jest przy większej prędkości
- raczej nie ma co liczyć na mniejsze zużycie płynu. Przepustowość nowej dyszy jest mniej więcej taka sama jak oryginalnej. Co najwyżej zamiast pompować płyn przez 2s można to robić przez 1,5s.
Opisane powyżej operacje są w 100% odwracalne i w każdej chwili można wrócić do rozwiązań fabrycznych (tylko po co ?).
Wszystkie elementy kupiłem na Allegro. Koszt łącznie z przesyłką to niecałe 50 zł (15 zł za dwa zaworki + ok 34 za dwie dysze). Linków do aukcji nie podaję, bo i tak wkrótce staną się nieaktualne.
Teraz czeka mnie jeszcze wymiana wycieraczek, niech tylko mrozy ustąpią. Może na opisywane ostatnio na forum płaskie ?
Wysłany: 2009-02-23, 11:30
Po pierwsze - oczywiście gratulacje za udaną modyfikację (;
Jeśli użytkownik Allegro ma je na stałe w ofercie i dobre opinie to zawsze można podać link do niego...
Hmm... A może gdyby zebrało się więcej chętnych, dałoby się wynegocjować jakiś zakup hurtowy? Już nawet mniejsza o jakieś rabaty, bardziej - jak dla mnie - liczy się sprawdzony towar i firma.
Yoda
Wysłany: 2009-02-23, 12:55
Ależ proszę bardzo:
Zaworki: Andy_Moto
http://www.allegro.pl/sea...60429&country=1
na chwilę obecną jest tylko trójnik. Jak wyglądał zaworek do tylnego spryskiwacza można póki co zobaczyć tutaj.
Dysze spryskiwaczy mgłowe: kbarann
http://www.allegro.pl/sea...21243&country=1
Akurat te moje miały w opisie aukcji "RENAULT". Z tą uwagą, że - jak pisałem - trzeba wyciąć ząbek. Zresztą na Allegro nie widziałem innych. Chociaż kto wie, jak będzie kworum to może i wersja do Logana się znajdzie....
Wysłany: 2009-03-31, 09:11
Dodatkowo założyłem sobie zaworki zwrotne na przód i na tył.
Efekt oczywiście rewelacyjny. Nawet jest większe ciśnienie spryskiwanego płynu jaki leci na szyby - tak mi się przynajmniej wydaje, płyn leci bardzo mocnym strumieniem. Poprzednio ten strumień nie był taki "zdecydowany".
Ma ktoś schematy hydrauliczne od spryskiwaczy ? hihi - taki żarcik mi się nawinął :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-04-09, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-02, 00:49   Re: Jeśli kogoś wkurzają spryskiwacze w MCV.
Mamert napisał/a:
Straszliwe ilości soli jakie zużywają nasi "kochani" drogowcy i mnie popchnęły do tego kroku - rozpylone słone błocko po prostu momentalnie zasycha na ciepłej szybie /:
A zanim płyn poleci to wycieraczka się majta... i majta... i majta...
Z zaworkiem płyn leci od razu - co jest oczywiście bardzo fajne, ale należy też ostrzec naśladowców: w przypadku bardzo dużych mrozów stojący w wężyku płyn może jednak zamarznąć. Co prawda wydaje się, że przewód jest chyba raczej wystarczająco elastyczny, żeby ewentualny lód go nie zniszczył, ale jak prawie zawsze: "coś za coś" - rozwiązanie nie jest jednak idealne...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-02, 00:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-02-02, 06:45
U mnie po 1.5 roku zaworek zwrotny na tylną szybę niestety uległ uszkodzeniu.
Któregoś zimnego dnia, najnormalniej przestał lecieć płyn na tylną szybę.
Na przednią leciał, a na tylną nie. Silnik pompki było słychać, a na tylnej szybie płynu nie było widać.
Winowajcą okazał się zaworek zwrotny, który z niewiadomych mi przyczyn blokował przepływ płynu.
Po rozebraniu zaworka, żadnych przyczyn braku działania zaworka nie dostrzegłem, wyglądał na sprawny - może jakaś sól podeszła + temp ujemne --- no nie wiem.
Teraz mam bez zaworka i na razie tak zostanie.
Przednie szyby jak na razie działają z zaworkiem zwrotnym.
Kaczy
Wysłany: 2010-02-14, 16:51
Mamert napisał/a:
KaS602 napisał/a:
Ot i tu u mnie pojawił się problem.
O ile w przypadku spryskiwaczy przednich sytuacja znacznie się poprawiła (oba piskają równo i z tą samą mocą, co przed montażem zaworka fiatowskiego), to w ze spryskiwaczem tylnym zrobiła się kupa.
Po dołożeniu zaworka (przeciąłem przewód od strony komory silnika) ciśnienie płynu z tyłu spadło i teraz zamiast na szybę płyn spływa na lampkę stopu, po niej spływa na karoserię a później wokół szyby. Na razie problem rozwiązałem przyklejając kawałek taśmy na lampkę stopu, karoserię i szybę dzięki czemu płyn spływa tam gdzie powinien. Dla osób nie rozumiejących mojego opisu wrzucę jutro zdjęcia.
Nie wiem co się stało, zwłaszcza że po podłączeniu przewodu spryskiwacza bezpośrednio do pompy (z pominięciem zaworu zwrotnego) płyn nadal tak niemrawo ciurka.
Rozebrałem też dyszę z tyłu, żeby sprawdzić czy nie naleciało tam jakiegoś syfu, który mógłby zakłócać przepływ płynu, ale oczywiście tam wszystko jest ok.
No i jestem w kropce. Moje podejrzenie padło na załamanie się węża gumowego gdzieś pod deską rozdzielczą, ale jej zdejmowanie nie wchodzi w grę (gwarancja).
Z rzeczy które jeszcze przychodzą mi do głowy, które mogłyby teoretycznie rozwiązać problem są jeszcze:
Zamontowanie silniejszej pompki, która by przepchnęła płyn pod większym ciśnieniem,
Wymiana oryginalnej dyszy na jakąś inną z mniejszą średnicą, która spowodowałaby, że płyn zamiast wyciekać będzie tryskał.
Niestety nie wiem czy takie części w ogóle istnieją, a jeśli tak to gdzie je dostać.
Koledzy help!!
Ostatnio zmieniony przez Kaczy 2010-02-14, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-14, 18:32
Kaczy napisał/a:
Deski nie trzeba zdejmować.
Od strony pasażera przy nogach, pod wykładziną jest prowadzony wąż.
Wysłany: 2010-02-14, 18:49
Najbardziej prawdopodobne miejsce załamanie to przejście pod kratką zaraz po wyjściu ze zbiornika płynu - dopiero potem szukałbym dalej...
Miejsce widać tu - zaraz nad górnym mocowaniem prawego amortyzatora:
(To niestety jedno z miejsc, gdzie bardzo widać taniość Daćki...).
Plik ściągnięto 27664 raz(y) 16,34 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-02-14, 18:57, w całości zmieniany 2 razy
Kaczy
Wysłany: 2010-02-14, 19:22
Tam patrzyłem. Wydaje się, że jest wszystko w porządku. Jest tam taka złączka w kształcie kolanka pod kątem 90 stopni i kawałek pianki, która ma zabezpieczać wąż przed przetarciem o blachę.
Nie wiem czy sam gdzieś tego węża nie załamałem w momencie montażu zaworka bo żeby zrobić nieco luzu na wężu lekko go wyciągnąłem (pewnie z 1 cm) z kabiny i może dlatego przestało lecieć. Popatrzę w następny weekend pod tapicerką, bo teraz mam nawał pracy, a taśma powinna tydzień wytrzymać. Chociaż krew mnie zalewa, jak muszę patrzeć na tę "fastrygę".
Beckie
Wysłany: 2010-02-14, 19:24
Prawdę mówiąc u mnie tylny spryskiwacz też nie rozpyla płynu na szybę tylko jakby wylewa się z dyszy strumieniem. Jest tak od początku.
Kaczy
Wysłany: 2010-02-14, 19:53
Zgadza się, mi też wypływał, a strumień trafiał bezpośrednio na szybę.
Teraz się porobiło tak, że zamiast wypływać ciurka tak, jakby wąż był gdzieś zatkany i zamiast na szybę płyn płynie po drzwiach wokół szyby, czyli mówiąc krótko bez zastosowanego przeze mnie chwytu spryskiwacz nie działa.
A nie działania spryskiwacza nie ma w opcji :mrgreen: .
Wysłany: 2010-02-14, 20:07
@Beckie: 3TM...
Beckie
Wysłany: 2010-02-14, 20:16
3TM
Hę ??? Do mnie rozmawiasz? :roll:
